Выпуск пакетного фильтра nftables 1.0.7
Дата публикации:Tue, 14 Mar 2023 11:53:39 +0300
Опубликован выпуск пакетного фильтра nftables 1.0.7, унифицирующего интерфейсы фильтрации пакетов для IPv4, IPv6, ARP и сетевых мостов (нацелен на замену iptables, ip6table, arptables и ebtables). В пакет nftables входят компоненты пакетного фильтра, работающие в пространстве пользователя, в то время как на уровне ядра работу обеспечивает подсистема nf_tables, входящая в состав ядра Linux начиная с выпуска 3.13. На уровне ядра предоставляется лишь общий интерфейс, не зависящий от конкретного протокола и предоставляющий базовые функции извлечения данных из пакетов, выполнения операций с данными и управления потоком.
Непосредственно правила фильтрации и специфичные для протоколов обработчики компилируются в байткод в пространстве пользователя, после чего данный байткод загружается в ядро при помощи интерфейса Netlink и выполняется в ядре в специальной виртуальной машине, напоминающей BPF (Berkeley Packet Filters). Подобный подход позволяет значительно сократить размер кода фильтрации, работающего на уровне ядра и вынести все функции разбора правил и логики работы с протоколами в пространство пользователя.
  • Для систем с ядром Linux 6.2+ добавлена поддержка сопоставления протоколов vxlan, geneve, gre и gretap, что позволяет использовать простые выражения для проверки заголовков в инкапсулированных пакетах. Например, для проверки IP-адреса в заголовке вложенного пакета из VxLAN, теперь можно использовать правила (без необходимости предварительной деинкапсуляции заголовка VxLAN и привязки фильтра к интерфейсу vxlan0):
    ... udp dport 4789 vxlan ip protocol udp
    ... udp dport 4789 vxlan ip saddr 1.2.3.0/24
    ... udp dport 4789 vxlan ip saddr . vxlan ip daddr { 1.2.3.4 . 4.3.2.1 }
    Реализована поддержка автоматического слияния остатков после частичного удаления элемента set-списка, что позволяет удалить элемент или часть диапазона из существующего диапазона (раньше диапазон можно было удалить только целиком). Например, после удаления элемента 25 из set-списка с диапазонами 24-30 и 40-50 в списке останутся 24, 26-30 и 40-50. Исправления, необходимые для работы автослияния, будут предложены в корректирующих выпусках стабильных веток ядра 5.10+.
    # nft list ruleset
    table ip x {
    set y {
    typeof tcp dport
    flags interval
    auto-merge
    elements = { 24-30, 40-50 }
    # nft delete element ip x y { 25 }
    # nft list ruleset
    table ip x {
    set y {
    typeof tcp dport
    flags interval
    auto-merge
    elements = { 24, 26-30, 40-50 }
    Разрешено использование контактации и диапазонов при маппинге трансляции адресов (NAT).
    table ip nat {
    chain prerouting {
    type nat hook prerouting priority dstnat; policy accept;
    dnat to ip daddr . tcp dport map { 10.1.1.136 . 80 : 1.1.2.69 . 1024,
    10.1.1.10-10.1.1.20 . 8888-8889 : 1.1.2.69 . 2048-2049 } persistent
    Добавлена поддержка выражения "last", позволяющего узнать время последнего использования элемента правила или set-списка. Возможность поддерживается начиная с ядра Linux 5.14.
    table ip x {
    set y {
    typeof ip daddr . tcp dport
    size 65535
    flags dynamic,timeout
    last
    timeout 1h
    chain z {
    type filter hook output priority filter; policy accept;
    update @y { ip daddr . tcp dport }
    # nft list set ip x y
    table ip x {
    set y {
    size 65535
    last
    timeout 1h
    elements = { 172.217.17.14 . 443 last used 1s591ms timeout 1h expires 59m58s409ms,
    172.67.69.19 . 443 last used 4s636ms timeout 1h expires 59m55s364ms,
    142.250.201.72 . 443 last used 4s748ms timeout 1h expires 59m55s252ms,
    172.67.70.134 . 443 last used 4s688ms timeout 1h expires 59m55s312ms,
    35.241.9.150 . 443 last used 5s204ms timeout 1h expires 59m54s796ms,
    138.201.122.174 . 443 last used 4s537ms timeout 1h expires 59m55s463ms,
    34.160.144.191 . 443 last used 5s205ms timeout 1h expires 59m54s795ms,
    130.211.23.194 . 443 last used 4s436ms timeout 1h expires 59m55s564ms }
    Добавлена возможность определения квот в set-списках. Например, для определения квоты на трафик для каждого целевого IP-адреса, можно указать:
    table netdev x {
    set y {
    typeof ip daddr
    size 65535
    quota over 10000 mbytes
    chain y {
    type filter hook egress device "eth0" priority filter; policy accept;
    ip daddr @y drop
    # nft add element inet x y { 8.8.8.8 }
    # ping -c 2 8.8.8.8
    # nft list ruleset
    table netdev x {
    set y {
    type ipv4_addr
    size 65535
    elements = { 8.8.8.8 quota over 10000 mbytes used 196 bytes }
    chain y {
    ip daddr @y drop
    Разрешено использование констант в set-списках. Например, при использования в качестве ключа списка адреса назначения и идентификатора VLAN можно напрямую указать номер VLAN (daddr . 123):
    table netdev t {
    set s {
    typeof ether saddr . vlan id
    size 2048
    timeout 1m
    chain c {
    type filter hook ingress device eth0 priority 0; policy accept;
    ether type != 8021q update @s { ether daddr . 123 } counter
    Добавлена новая команда "destroy" для безоговорочного удаления объектов (в отличие от команды delete не генерирует ENOENT при попытке удаления отсутствующего объекта). Для работы требуется как минимум ядро Linux 6.3-rc.
    destroy table ip filter
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=58791
