Выпуск набора базовых системных утилит GNU Coreutils 9.2
Дата публикации:Tue, 21 Mar 2023 08:33:19 +0300
Доступна стабильная версия набора базовых системных утилит GNU Coreutils 9.2, в состав которого входят такие программы, как sort, cat, chmod, chown, chroot, cp, date, dd, echo, hostname, id, ln, ls и т.д.
Ключевые новшества:
  • В утилиту cksum добавлена опция "--base64" (-b) для вывода и проверки контрольных сумм, закодированных в формате base64. Также добавлена опция "--raw" для вывода только исходной контрольной суммы без указания имени файла и прочей информации.
    В утилиты cp, mv и install добавлена опция "--debug" для вывода детальных сведений о копировании файла.
    В утилиту ls добавлена опция "--time=modification" для отображения и использования при сортировке времени модификации файлов.
    В утилиту mv добавлена опция "--no-copy", включающая вывод ошибки при попытке копирования файла между разными файловыми системами.
    В утилите split в опциях '-n SIZE' размер теперь может превышать диапазон значений типа integer. При указании "split -n" разрешён приём данных из неименованного канала с определением размера данных, благодаря промежуточному копированию во временный файл.
    В утилиту wc добавлена поддержка параметра "--total={auto,never,always,only}" для управления тем, кода следует выводить итоговую сводку.
    При выполнении "cp --sparse=auto", "mv" и "install" задействован системный вызов copy_file_range для оптимизации работы с файлами, содержащими пустые области.
    В утилите tee реализована обработка вывода в неблокирующем режиме, например, когда выводимые на терминал данные от telnet или mpirun пропускаются через tee.
    Добавлена поддержка новых префиксов размера: Ronna (R) - 1027, Quetta (Q) - 1030, Ri - 290 и Qi - 2100.
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=58831
