Выпуск дистрибутива Tails 5.12
Дата публикации:Wed, 19 Apr 2023 22:58:10 +0300
Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 5.12 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1 ГБ.
  • В интерфейс для включения/отключения постоянного хранилища (Persistent Storage) добавлена кнопка для удаления данных, ранее сохранённых в данном хранилище.
    При создании постоянного хранилища обеспечен вывод подсказки с примером качественного случайно сгенерированного пароля.
    Tor Browser обновлён до выпуска 12.0.5 (пока официально не анонсирован проектом Tor).
    Ядро Linux обновлено до выпуска 6.1.20 с улучшенной поддержкой графических карт, Wi-Fi и другого оборудования.
    Предложена новая пиктограмма для резервного копирования постоянного хранилища.
    Улучшены сообщения об ошибках, выводимых при проблемах с активацией постоянного хранилища.
    В настройках при проблемах с активацией постоянного хранилища пользователю предоставлена возможность попытаться отключить и повторно включить постоянное хранилище или удалить имеющиеся в нём данные.
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59000
