Началось альфа-тестирование PHP 8.3
Дата публикации:Fri, 09 Jun 2023 12:34:46 +0300
Представлен первый альфа-выпуск новой ветки языка программирования PHP 8.3. Релиз намечен на 23 ноября. Основные новшества, уже доступные для тестирования или планируемые к реализации в PHP 8.3:
  • Во время клонирования классов предоставлена возможность повторной инициализации свойств с атрибутом "readonly". Переопределение readonly-свойств допускается только внутри функции "__clone":
    readonly class Post
    public function __construct(
    public DateTime $createdAt,
    public function __clone()
    $this->createdAt = new DateTime(); // разрешено, несмотря на то, что свойство "createdAt" доступно в режиме только для чтения.
    Добавлена возможность создания анонимных классов в режиме только для чтения:
    $class = new readonly class {
    public string $foo = 'bar',
    Добавлена функция json_validate() для быстрой проверки соответствия строки формату JSON без выполнения операций декодирования.
    json_validate(string $json, int $depth = 512, int $flags = 0): bool
    В класс Randomizer, предоставляющий высокоуровневый API для генерации псеводослучайных чисел и последовательностей, добавлены новые методы: getBytesFromString для формирования строки заданного размера, использующей в случайном порядке символы, присутствующие в другой строке; getFloat и nextFloat для генерации случайного числа с плавающей запятой, укладывающегося в указанный диапазон.
    Добавлена
    возможность извлечения констант, используя синтаксис динамических классов:
    class Foo
    const BAR = 'bar';
    $name = 'BAR';
    // Ранее для извлечения константы BAR нужно было вызывать
    constant(Foo::class . '::' . $name);
    // А теперь достаточно указать
    Foo::{$name};
    Добавлена генерация отдельных исключений (DateMalformedIntervalStringException, DateInvalidOperationException, DateRangeError) в случае проблем, возникающих в операциях работы с датами и временем.
    Улучшена обработка ошибок, возникающих в процессе разбора сериализированных данных в функции
    unserialize(). В случае проблем unserialize() теперь выдаёт код E_WARNING вместо E_NOTICE.
    Добавлены настройки для защиты от переполнения стека. В ini-файл добавлены директивы zend.max_allowed_stack_size и zend.reserved_stack_size, определяющие максимально разрешённый и зарезервированный размер стека. Программа будет завершаться ошибкой при приближении к исчерпанию стека, когда стек заполнен больше, чем на разницу между значениями zend.max_allowed_stack_size и zend.reserved_stack_size (выполнение будет остановлено не доводя ситуацию до возникновения segmentation fault). По умолчанию значение zend.max_allowed_stack_size выставлено в 0 (0 - размер определяется автоматически, для отключения ограничения можно выставить -1).
    Добавлены новые POSIX-функции posix_sysconf(), posix_pathconf(), posix_fpathconf() и posix_eaccess().
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59270
