Доступен язык программирования Perl 5.38.0 с поддержкой классов
Дата публикации:Mon, 03 Jul 2023 13:16:41 +0300
После 13 месяцев разработки опубликован релиз новой стабильной ветки языка программирования Perl - 5.38. При подготовке нового выпуска было изменено около 290 тыс. строк кода, изменения затронули 1500 файлов, в разработке приняли участие 100 разработчиков.
Ветка 5.38 выпущена в соответствии с утверждённым десять лет назад фиксированным графиком разработки, подразумевающим выпуск новых стабильных веток раз в год и корректирующих релизов - раз в три месяца. Примерно через месяц планируется выпустить первый корректирующий релиз Perl 5.38.1, в котором будут исправлены наиболее значительные ошибки, выявленные в процессе внедрения Perl 5.38.0. Одновременно с выходом Perl 5.38 прекращена поддержка ветки 5.34, для которой в будущем могут быть выпущены обновления только в случае выявления критических проблем с безопасностью. Также начался процесс разработки экспериментальной ветки 5.39, на базе которой в мае или июне 2024 года будет сформирован стабильный релиз Perl 5.40, если не будет принято решение перейти к нумерации 7.x.
Ключевые изменения:
  • Предложен новый экспериментальный синтаксис определения классов, в которых могут определяться поля и методы, привязанные к каждому экземпляру класса. Классы расширяют возможности работы с объектами в Perl и позволяют использовать более близкий к другим языкам программирования синтаксис (ранее подобие объектной модели в Perl 5 основывалось на применении иерархии, привязанной к именам пакетов).
    Определение классов похоже на создание пакетов при помощи блока "package", за исключением необходимости инициализации класса с запуском конструктора ("my $object = My::Class->new(%arguments);") для создания отдельного экземпляра класса, с которым в последующем ведётся работа. Для выполнения своего кода во время инициализации предложен новый блок "ADJUST", напоминающий блок "BEGIN". Возможно наследование классов, используя атрибут ":isa".
    Переменные, определяемые внутри класса при помощи ключевого слова "field", видны только внутри класса. Для каждого экземпляра класса создаётся отдельное хранилище полей, не пересекающиеся с другими экземплярами того же класса. Методы позволяют определить работающие в контексте класса функции.
    use feature 'class';
    class Example::Base {
    field $x;
    ADJUST {
    $x = "Hello, world";
    method print_message {
    say $x;
    class Example::Subclass :isa(Example::Base) {
    Example::Base->new->print_message;
    В предупреждения, выводимые при использовании в коде устаревших возможностей, добавлена привязка к подкатегориями, которые могут отключаться по отдельности. Например, для отключения вывода предупреждения об использовании конструкции goto, но сохранении остальных предупреждений, можно указать "no warnings 'deprecated::goto_construct'".
    Предложен новый служебный хэш "%{^HOOK}", позволяющий создавать функции-обёртки для ключевых слов.
    В текущем виде доступны для определения две обёртки - "require__before" и "require__after", позволяющие привязать обработчики, вызываемые на разных стадиях обработки ключевого слова "require".
    my $old_hook = ${^HOOK}{require__before};
    local ${^HOOK}{require__before} = sub {
    my $old_hook_ret;
    $old_hook_ret = $old_hook->($name) if $old_hook;
    warn "Requiring: $name\n";
    Добавлена новая переменная окружения PERL_RAND_SEED, через которую можно выставить свою затравку для генератора псевдослучайных чисел (например, для достижения повторяемого поведения во время тестирования).
    Добавлена поддержка операторов "//=" и "||=" для определения значений по умолчанию аргументов функций. Выставленное через оператор "//=" значение применяется, если аргумент не определён (undef), а значение "||=" применяется, если аргумент имется логическое значение "false" или отсутствует).
    sub foo ($name //= "world") {
    print "Hello, $name";
    sub foo ($x ||= 10) {
    return 5 + $x;
    foo(undef); # будет выведено "Hello, world"
    Поддержка спецификации Unicode обновлена до версии 15.0.
    В некоторых случаях внутри блоков "defer" (отложенные блоки, выполняемые в самом конце) и "finally" (блок с кодом, выполняемый в самом конце конструкции try/catch) разрешено использования оператора "goto". Применение goto допускается только при использовании постоянных меток перехода, которые не выходят за пределы блока.
    use feature 'defer';
    defer {
    goto LABEL;
    print "This does not execute\n";
    LABEL: print "This does\n";
    На стадии компиляции обеспечено выявление недопустимого выхода из блоков defer или finally при помощи операций return или goto. Ранее подобные запрещённые манипуляции выявлялись только в момент выполнения проблемного кода, а теперь ошибка выводится сразу.
    Для выполнения блоков кода внутри regex-шаблона добавлена конструкция "*{ ... }", которая эквивалентна конструкциям "?{ ... }" и "??{ ... }", за исключением того, что её использование не приводит к отключению оптимизации в движке регулярных выражений, из-за чего повышается производительность, но поведение становится менее стабильным.
    "good" =~ /g(?:o(*{print "o"}))*d/;
    Размер квантификаторов регулярных выражений (REG_INF) увеличен с 65 536 до 2 147 483 647 (c U16_MAX до I32_MAX), что позволяет использовать конструкции вида "/(?:word){1000000}/".
    Добавлены новые функции optimize_optree и finalize_optree для работы с фрагментами структуры optree.
    В движке регулярных выражений реализована новая переменная ${^LAST_SUCCESSFUL_PATTERN}, при помощи которой можно получить доступ к последнему успешно выполненному шаблону.
    if (m/foo/ || m/bar/) {
    s/${^LAST_SUCCESSFUL_PATTERN}/PQR/;
    Добавлена поддержка категории локали LC_NAME, которую можно указываться при вызове "setlocale".
    Изменения нарушающие совместимость: В функции readline() и операторе "<>" после ошибки при обработке потока прекращена очистка флагов, сигнализирующих конца файла и ошибки. Прекращено выполнение блоков INIT после вызова exit() в секции BEGIN.
    Объявлено устаревшим использование символа "'" в качестве разделителя имён пакетов.
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59373
