Выпуск пакетного фильтра nftables 1.0.8
Дата публикации:Sat, 15 Jul 2023 12:05:49 +0300
Опубликован выпуск пакетного фильтра nftables 1.0.8, унифицирующего интерфейсы фильтрации пакетов для IPv4, IPv6, ARP и сетевых мостов (нацелен на замену iptables, ip6table, arptables и ebtables). В пакет nftables входят компоненты пакетного фильтра, работающие в пространстве пользователя, в то время как на уровне ядра работу обеспечивает подсистема nf_tables, входящая в состав ядра Linux начиная с выпуска 3.13. На уровне ядра предоставляется лишь общий интерфейс, не зависящий от конкретного протокола и предоставляющий базовые функции извлечения данных из пакетов, выполнения операций с данными и управления потоком.
Непосредственно правила фильтрации и специфичные для протоколов обработчики компилируются в байткод в пространстве пользователя, после чего данный байткод загружается в ядро при помощи интерфейса Netlink и выполняется в ядре в специальной виртуальной машине, напоминающей BPF (Berkeley Packet Filters). Подобный подход позволяет значительно сократить размер кода фильтрации, работающего на уровне ядра и вынести все функции разбора правил и логики работы с протоколами в пространство пользователя.
  • Добавлена возможность установки меток "meta" и "ct" из других полей в правилах. Например, для создания метки "meta" на основе манипуляций с IP-адресом из заголовка DSCP можно использовать конструкции вида:
    ... meta mark set ip dscp
    ... meta mark set ip dscp and 0x0f
    ... meta mark set ip dscp < 8
    ... meta mark set (ip dscp and 0xf) < 8
    В оптимизаторе правил, вызываемом при указании опции "-o" ("--optimize"), улучшена упаковка выражений, связанных с трансляцией адресов (NAT). Например, правила
    ip saddr 10.141.11.0/24 masquerade
    ip saddr 10.141.13.0/24 masquerade
    tcp dport 83 redirect to :8083
    tcp dport 84 redirect to :8084
    будут объединены в
    ip saddr { 10.141.11.0/24, 10.141.13.0/24 } masquerade
    redirect to :tcp dport map { 83 : 8083, 84 : 8084 }
    В анонимных map-списках реализована поддержка сохраняющих состояние (stateful) выражений, таких как счётчики:
    ... meta mark { 0xa counter, 0xb counter }
    ... ip saddr vmap { 127.0.0.1 counter : drop, * counter : accept }
    Появилась возможность упаковки наборов правил со сопоставленями 'ct state', без потери возможности подсчёта пакетов, например:
    ... ct state vmap { established counter : accept, \
    related counter : accept, \
    invalid counter : drop }
    На системах с ядром Linux 6.5 добавлена поддержка сброса сохраняющих состояние выражений (обнуления счётчиков) в списках element, set и map:
    reset element t m '{ 1.2.3.4 }'
    reset map ip t m
    reset set ip t m
    Упрощён синтаксис команды "reset", позволяющей обнулять сохраняющую состояние информацию в правилах, такую как счётчики и состояние квот:
    reset rules # сброс всех счётчиков
    reset rules ip # сброс всех счётчиков для семейства 'ip'
    reset rules ip t # сброс всех счётчиков для таблицы 'filter' в семействе 'ip'
    reset rules ip t c # сброс всех счётчиков в цепочке 'input'
    При сбросе именованных объектов появилась возможность не указывать ключевое слово "table":
    reset counters
    reset counters ip
    reset counters ip filter
    Решена проблема с выводом некорректных сообщений об ошибках из-за отсутствия указания транспортного протокола при использовании map-выражений вида
    ... redirect to :tcp dport map { 83 : 8083, 84 : 8084 }
    (осуществляет перенаправление трафика на localhost, выбирая порт перенаправления в зависимости от целевого порта, например, пакеты к порту 83 будут перенаправлены на TCP-порт 8083 хоста localhost).
    При попытке загрузки правил, размер которых превышает ограничение, применяемое в непривилегированном пространстве имён (например, при попытке загрузки списков GeoIP в контейнере), обеспечен вывод рекомендации по увеличению значения параметра "/proc/sys/net/core/wmem_max".
    Разрешено обновление устройств в существующих цепочках netdev.
    # cat ruleset.nft
    table netdev x {
    chain y {
    type filter hook ingress devices = { eth0 } priority 0;
    policy accept;
    # nft -f ruleset.nft
    # nft add chain netdev x y '{ devices = { eth1 }; }'
    # nft list ruleset
    table netdev x {
    chain y {
    type filter hook ingress devices = { eth0, eth1 } priority
    0; policy accept;
    # nft delete chain netdev x y '{ devices = { eth0 }; }'
    # nft list ruleset
    table netdev x {
    chain y {
    type filter hook ingress devices = { eth1 } priority 0;
    policy accept;
    В выводе "nft list sets" по умолчанию включено отображение элементов списка. Для отключения показа элементов предложена опция "-t" ("--terse").
    Улучшены диагностические сообщений при ошибках, вызванных неверным выбором типа данных и некорректным использованием jump/goto в map.
    # cat test.nft
    table ip x {
    map y {
    typeof ip saddr : verdict
    elements = { 1.2.3.4 : filter_server1 }
    # nft -f test.nft
    test.nft:4:26-39: Error: Could not parse netfilter verdict; did you mean
    `jump filter_server1'?
    В наборах для присоединений (concatenation, определённые связки адресов и портов, упрощающие сопоставление) реализована возможность указания констант.
    ... update @s1 { ip saddr . 10.180.0.4 . 80 }
    Добавлена поддержка отображения комментариев при выводе таблиц и цепочек в формате JSON:
    # nft -j list ruleset
    {"nftables": [{"metainfo": {"version": "1.0.7", "release_name": "Old Doc
    Yak", "json_schema_version": 1}}, {"table": {"family": "inet", "name": "test3",
    "handle": 4, "comment": "this is a comment"}}]}
    Добавлена возможность использования JSON при сопоставлении инкапсулированных и туннелируемых данных. Например, для сопоставления с полем dscp, инкапсулированным в заголовок vxlan, можно использовать следующую конструкцию:
    # udp dport 4789 vxlan ip dscp 0x02
    "match": {
    "left": {
    "payload": {
    "field": "dport",
    "protocol": "udp"
    "op": "==",
    "right": 4789
    "match": {
    "left": {
    "payload": {
    "field": "dscp",
    "protocol": "ip",
    "tunnel": "vxlan"
    "op": "==",
    "right": 2
    Добавлена поддержка JSON в выражении 'last used', показывающем когда последний раз использовался элемент правила или списка.
    В команде 'nft list hooks' обеспечен показ зарегистрированных обработчиков bpf.
    Запрещено одновременное использование параметров "-i" ("--interactive") и "-f" ("--filename").
    В Python-привязках применение distutils заменено на setuptools.
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59444
