Доступна система управления исходными текстами Git 2.42
Дата публикации:Tue, 22 Aug 2023 11:12:51 +0300
После двух с половиной месяцев разработки опубликован выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.42. Git является одной из самых популярных, надёжных и высокопроизводительных систем управления версиями, предоставляющей гибкие средства нелинейной разработки, базирующиеся на ответвлении и слиянии веток. Для обеспечения целостности истории и устойчивости к изменениям "задним числом" используются неявное хеширование всей предыдущей истории в каждом коммите, также возможно удостоверение цифровыми подписями разработчиков отдельных тегов и коммитов.
По сравнению с прошлым выпуском в новую версию принято 453 изменения, подготовленные при участии 78 разработчиков, из которых 17 впервые приняли участие в разработке. Основные новшества:
  • Предложен новый алгоритм обхода битовых карт (дисковая структура "reachability bitmaps"), отражающих данные о наборах объектов, доступных для каждого коммита, и позволяющих быстро определить наличие базового объекта для сокращения времени извлечения данных при выполнении таких операций, как "git fetch", "git rev-list" и "git clone" с большими репозиториями. Новый алгоритм обеспечивает заметный прирост производительности в условиях, когда битовая карта полностью не покрывает одну из сравниваемых веток. В некоторых ситуациях применение нового алгоритма может привести к ускорению в 2-15 раз. Для переключения на новый алгоритм следует выставить параметр pack.useBitmapBoundaryTraversal и перепаковать индексы, после чего использовать опцию "--use-bitmap-index" при выполнении "git rev-list":
    git repack -ad --write-bitmap-index
    git config pack.useBitmapBoundaryTraversal true
    git rev-list --count --objects --tags --not --branches --use-bitmap-index
    В команде "git for-each-ref" реализован гибкий механизм исключения ссылок из вывода, более удобный и эффективный, чем применение переменной "transfer.hideRefs". Вместо поштучной проверки исключаемых ссылок, новый метод определяет начало и конец каждого исключаемого диапазона, и пропускает их в процессе разбора файла packed-refs. Шаблон для исключения задаётся при помощи новой опции "--exclude". Дополнительно добавлена опция "--include", которая позволяет вернуть отдельные части из исключаемого диапазона. Новый механизм также задействован для формирования списка заявленных для передачи ссылок во время выполнения операции push, при этом в тестах, охватывающих большие списки исключений, применение нового алгоритма позволяло до 20 раз снизить нагрузку на CPU.
    Добавлен новый механизм для сохранения недостижимых объектов (unreachable object), на которые в репозитории отсутствуют ссылки (не ссылаются ветки или теги) и которые подлежат удалению сборщиком мусора после истечения таймаута. Для сохранения недостижимых объектов добавлен параметр gc.recentObjectsHook ("git config gc.recentObjectsHook /path/to/your/program"), позволяющий настроить вызов внешней программы перед началом сборки мусора ("git gc --prune=<approxidate>"). Указанная в параметре gc.recentObjectsHook программа возвращает список идентификаторов объектов, которые будут защищены от удаления сборщиком мусора, независимо от времени их нахождения в репозитории.
    Расширено применение механизма частичных индексов (sparse index), охватывающих лишь часть репозитория. Частичные индексы позволяют повысить производительность и сэкономить место в репозиториях, в которых выполняются операции частичного клонирования (sparse-checkout) или осуществляется работа с неполной копией репозитория. В новом выпуске на использование частичных индексов переведена команда diff-tree.
    В команде for-each-ref расширены средства форматирования ссылок при помощи опции "--format". Появилась возможность вывода информации, связанной с GPG-подписями, например можно отдельно отобразить ключ, слепок ключа и имя разработчика, сформировавшего цифровую подпись.
    $ git for-each-ref --format='%(refname) %(signature:key)' \
    --sort=v:refname 'refs/remotes/origin/release-*' | tac
    refs/remotes/origin/release-3.1 4AEE18F83AFDEB23
    refs/remotes/origin/release-3.0 4AEE18F83AFDEB23
    refs/remotes/origin/release-2.13 4AEE18F83AFDEB23
    В команде "git rev-list" при использовании опции "--stdin" для упрощения вызова из скриптов разрешено указание через входной поток данных для расширенных модификаторов, таких как "--branches", "--tags" и "--remotes", а не только модификаторов, что ссылаются на коммиты по идентификатору объекта.
    Реализовано отложенное удаление сообщения $GIT_DIR/TAG_EDITMSG, производимое только после успешной записи тега, что решает проблему удаления примечания до вывода сообщения об ошибке.
    В команду "git worktree add" добавлена опция "--orphan" для создания рабочего дерева на основе осиротевшей ветки.
    В команду "git cat-file" добавлен режим "-Z", который в отличие от режима "-z" применяет разделение на основе символов с нулевым кодом (вместо символов перевода строки) не только для входных, но и для выходных данных.
    В команду "git notes append" добавлена опция '--separator' для выбора разделителя абзацев.
    В команде "git diff --no-index" реализована возможность чтения из именованных каналов ("git diff <(process) <(substitution)").
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59639
