Выпуск Rust 1.72. Решение поставлять пакет serde_derive только в скомпилированном виде
Дата публикации:Thu, 24 Aug 2023 21:01:39 +0300
Опубликован релиз языка программирования общего назначения Rust 1.72, основанного проектом Mozilla, но ныне развиваемого под покровительством независимой некоммерческой организации Rust Foundation. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime (runtime сводится к базовой инициализации и сопровождению стандартной библиотеки).
Основные новшества:
  • В сообщениях об ошибках обеспечено отображение сведений об элементах, отключённых через атрибуты условной компиляции "cfg", позволяющие активировать выполнение Rust-кода в зависимости от наличия поддержки определённых возможностей crate или запуска на отдельных платформах. Ранее, элементы, отключённые через cfg, были не видны компилятору, но теперь компилятор запоминает их имена и условия скрытия, и отображает эту информацию в сообщениях об ошибках, что, например, позволяет понять, что какая-то функция недоступна из-за отключения определённых feature-свойств в crate.
    Compiling my-project v0.1.0 (/tmp/my-project)
    error[E0432]: unresolved import `rustix::io_uring`
    --> src/main.rs:1:5
    1 | use rustix::io_uring;
    | ^^^^^^^^^^^^^^^^ no `io_uring` in the root
    note: found an item that was configured out
    --> /home/username/.cargo/registry/src/index.crates.io-6f17d22bba15001f/rustix-0.38.8/src/lib.rs:213:9
    213 | pub mod io_uring;
    = note: the item is gated behind the `io_uring` feature
    For more information about this error, try `rustc --explain E0432`.
    error: could not compile `my-project` (bin "my-project") due to previous error
    Убраны ограничения на время вычисления выражений const. Ранее, для предотвращения зацикливаний во время компиляции, Rust ограничивал максимальное число выражений, выполняемых в процессе вычисления констант. Данная особенность приводила к выводу ошибок при компиляции кода, не вписывающегося в ограничения, поэтому в новом выпуске решено заменить жёсткие ограничения на вывод предупреждения, информирующего о длительно выполняемых вычислениях констант. Также по умолчанию применена lint-проверка const_eval_long_running, выявляющая зацикливания.
    В компилятор rustc перенесена серия lint-проверок из Clippy: undropped_manually_drops, invalid_utf8_in_unchecked, invalid_nan_comparisons и invalid_reference_casting.
    • impl<T: Send> Sync for mpsc::Sender<T>
      [/url]
    • impl TryFrom<&OsStr> for &str
      [/url]
    • String::leak
      [/url]
Признак "const", определяющий возможность использования в любом контексте вместо констант, применён в функциях:
    • CStr::from_bytes_with_nul
      [/url]
    • CStr::to_bytes
      [/url]
    • CStr::to_bytes_with_nul
      [/url]
    • CStr::to_str
      [/url]
Реализован третий уровень поддержки для платформ loongarch64-unknown-none*. Третий уровень подразумевает базовую поддержку, но без автоматизированного тестирования, публикации официальных сборок и проверки возможности сборки кода.
В будущем выпуске Rust 1.76 планируется прекратить поддержку платформ Windows 7, 8 и 8.1, и сделать Windows 10 минимальной версией как для самого компилятора, так и для целей компиляции.
Дополнительно можно упомянуть разногласия в сообществе, возникшие из-за решения разработчиков фреймворка Serde поставлять crate-пакет serde_derive с макросом derive только в уже скомпилированном бинарном виде. Пакет serde_derive применяется для сериализации и десериализации данных и используется в качестве зависимости в 5495 других пакетах, среди которых 10 имеют более 50 млн загрузок. Общее число загрузок serde_derive оценивается в 172 млн.
Опасение вызывает то, что поставка в бинарном виде затруднит аудит целостности пакета и повысит опасность компрометации зависимых проектов в случае успешной атаки на разработчиков фреймворка Serde. По мнению участвующих в дискуссии пользователей, повышение скорости сборки из-за поставки в предкомпилированном виде не оправдывает возникающих рисков, связанных с безопасностью. Поставка в бинарном виде также затруднит сопровождение Rust-пакетов в проектах и дистрибутивах, таких как Fedora Linux, запрещающих поставку сторонних бинарных компонентов.
В качестве одного из решений представителями сообщества предложено продолжить поставку serde_derive как раньше в исходных текстах, а для бинарной сборки создать отдельный пакет, который можно будет использовать по желанию, без навязывания существующим пользователям. Мэйнтейнер проекта Serde отказался идти на компромисс и заявил, что предкомпилированная реализация макроса будет единственным вариантом поставки пакета serde_derive.
Код Serde продолжает быть открытым и распространяется под лицензиями MIT и Apache 2.0, а несогласным с новой политикой разработчикам предложено создать и поддерживать собственный форк пакета. Для подтверждения корректности сборок и выявления возможной подмены содержимого после успешной атаки рассматривается возможность задействования проверки на основе повторяемых сборок, позволяющих удостовериться, что бинарный файл собран из исходных текстов, размещённых в репозитории, без внесения изменений.
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59656
