Уязвимости в OpenVPN и SoftEther VPN
Дата публикации:Mon, 13 Nov 2023 10:48:30 +0300
Подготовлен выпуск OpenVPN 2.5.7, пакета для создания виртуальных частных сетей, позволяющего организовать шифрованное соединение между двумя клиентскими машинами или обеспечить работу централизованного VPN-сервера для одновременной работы нескольких клиентов. В новой версии устранены две уязвимости:
  • CVE-2023-46850 - обращение к области памяти после её освобождения (use-after-free) может привести к отправке на другую сторону соединения содержимого памяти процесса, а также потенциально к удалённому выполнению кода. Проблема проявляется в конфигурациях, использующих TLS (запускаемых без параметра "--secret").
    CVE-2023-46849 - возникновение ситуации деления на ноль может привести к удалённому инициированию аварийного завершения сервера доступа в конфигурациях, использующих опцию "--fragment".
Из не связанных с безопасностью изменений в OpenVPN 2.5.7:
  • Добавлено предупреждение при отправке другой стороной пакетов DATA_V1 при попытке подключения клиента OpenVPN 2.6.x к несовместимым серверам на базе версий 2.4.0-2.4.4 (для устранения несовместимости можно использовать опцию "--disable-dco").
    Удалён завязанный на OpenSSL 1.x устаревший метод, использующий OpenSSL Engine для загрузки ключей. В качестве причины называется нежелание автора перелицензировать код с новыми исключениями на связывание.
    Добавлено предупреждение при соединении клиента p2p NCP к серверу p2mp (комбинация, используемая для работы без согласования шифров), так как имеются проблемы при использовании версий 2.6.x на обеих сторонах соединения.
    Добавлено предупреждение о том, что флаг "--show-groups" не отображает все поддерживаемые группы.
    В параметре "--dns" удалена обработка аргумента "exclude-domains", появившегося в ветке 2.6, но пока не поддерживаемого бэкендами.
    Добавлено предупреждение, показываемое, если управляющее сообщение INFO имеет слишком большой размер и не может быть перенаправлено клиенту.
    Для сборок с использованием MinGW и MSVC добавлена поддержка системы сборки CMake. Удалена поддержка старой сборочной системы MSVC.
Дополнительно можно отметить выявление 9 уязвимостей в открытом VPN-сервере SoftEther. Одной из проблем (CVE-2023-27395) присвоен критический уровень опасности - уязвимость вызвана переполнением буфера и может привести к удалённому выполнению кода на стороне клиента, при попытке подключения к серверу, контролируемому злоумышленником. Уязвимость пока устранена только в форме патча.
Ещё две уязвимости (CVE-2023-32634, CVE-2023-27516) дают возможность получить несанкционированный доступ к VPN-сеансу в ходе MITM-атаки через применение заданных по умолчанию учётных данных для сервера RPC. Уязвимости устранены в форме патча.
Уязвимости CVE-2023-31192 и CVE-2023-32275 (патч) могут привести к утечке конфиденциальной информации в некоторых пакетах в результате совершения MITM-атак. Оставшиеся 4 уязвимости (CVE-2023-22325, CVE-2023-23581, CVE-2023-22308 и CVE-2023-25774) могут применяться для вызова отказа в обслуживании, например, для принудительного разрыва соединения или аварийного завершения работы клиента. В кодовую базу SoftEther VPN недавно также было принято исправление 7 уявзимостей, подробностей о которых пока нет.
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=60103
