Facebook открыл код фреймворка для выявления утечек памяти в JavaScript
Дата публикации:Mon, 19 Sep 2022 20:01:52 +0300
Facebook открыл исходные тексты инструментария memlab, предназначенного для анализа срезов состояния динамически распределяемой памяти (кучи), определения стратегии оптимизации работы с памятью и выявления утечек памяти, возникающих при выполнении кода на языке JavaScript. Код открыт под лицензией MIT.
Фреймворк был создан для разбора причин большого потребления памяти при работе с web-сайтами и web-приложениями. Например, с помощью memlab проводился анализ потребления памяти при использовании новой версии сайта Facebook.com, который позволил выявить утечки, приводившие к аварийному завершению браузера на стороне клиента из-за исчерпания свободной памяти.
Причинами утечек памяти при выполнении JavaScript-кода может быть наличие скрытых ссылок на объекты, из-за которых сборщик мусора не может высвободить занимаемую объектом память, неразумное кэширование значений или реализация бесконечной прокрутки без вытеснения старых элементов списка. Например в нижеприведённом коде утечка памяти возникает из-за объекта "obj", так как для него выставляется ссылка на null.
var obj = {};
console.log(obj);
obj = null;
Основные возможности memlab:
  • Выявление утечек памяти в браузере. Memlab позволяет автоматически сравнивать слепки состояния динамической памяти, выявлять утечки памяти и агрегировать результаты.
    Объектно-ориентированный API для перебора кучи, позволяющий воплощать собственные алгоритмы выявления утечек и реализовывать системы анализа слепков состояния кучи. Поддерживается анализ кучи для браузеров на основе движка Chromium, а также для платформ Node.js, Electron и Hermes.
    Интерфейс командной строки и API для поиска возможностей по оптимизации использования памяти.
    Система assert-ов для Node.js, позволяющая создавать unit-тесты и выполнять программы на базе Node.js для создания срезов собственного состояния, проверки своей памяти или написания расширенных assert-проверок.
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=57802
