igor
Сообщения: 50 Зарегистрирован: 16.08.2022
26.12.2023 13:02
пару последних версий (4.12, 4.13) приложение начало долго стартовать без отрисовки содержимого.
mate, xorg, nvidia
QPainter::begin: Paint device returned engine == 0, type: 2
QWidget::render: Cannot render with an inactive painter
Cкрытый текст
Последний раз редактировалось
igor 10.04.2024 21:51, всего редактировалось 1 раз.
NoVASpirit
Сообщения: 14 Зарегистрирован: 28.08.2022
26.12.2023 13:22
У меня на интеле и амд ничего похожего не наблюдается )
Сообщения: 300 Зарегистрирован: 16.08.2022
26.12.2023 13:25
igor: mate, xorg, nvidia
Драйвер 545.29.06 ?
Или отключить аппаратное кодирование для видео, включить или отключить OpenGL рендеринг.
Или попробовать стабильный драйвер nvidia 535.146.02.
igor
26.12.2023 13:48
RusWolf: включить или отключить OpenGL рендеринг
вот это отключение помогло. аппаратное кодирование для видео наоборот включил. теперь nvidia-smi не выводит телеграм как задействованный
igor 26.12.2023 13:56, всего редактировалось 1 раз.
26.12.2023 13:56
igor: аппаратное кодирование для видео наоборот включил
У меня оба включены, но я сижу на стабильном драйвере nvidia 535.146.02.
igor
26.12.2023 13:58
RusWolf :
эти вещи появились уже после теперяшнего драйвера, после обновления телеграм
Сообщения: 999 Зарегистрирован: 09.08.2022
26.12.2023 20:05
igor: приложение начало долго стартовать без отрисовки содержимого
Подтверждаю. Дней десять. Если не больше.
linux 6.6.8-arch1-1
nvidia 545.29.06-7
Один раз даже сам Telegram предложил отключить OpenGL. Надеюсь, что "зелёные" и/или телега исправят проблему.
Чуть "помучившись" кеды всё же запускают приложение в нормальном виде. Но дискомфорт есть.
P.S. В принципе по приложению есть топик
viewtopic.php?t=565
26.12.2023 20:14
vall: что "зелёные" и/или телега исправят проблему.
Со стабильным драйвером nvidia нет такой проблемы.
А кто любит быть бета тестером, не стабильных драйверов, должен писать отчёты о багах.
27.12.2023 09:11
RusWolf: сижу на стабильном драйвере nvidia 535.146.02
Стало любопытно. Посмотрел архив с помощью утилиты
downgrade . Не смог найти
такую версию пакета.
Заглянул в
архив за последние 4 года, но и там не смог обнаружить. После
nvidia-535.113.01-9-x86_64.pkg.tar.zst 31-Oct-2023 17:09 43M
сразу идёт версия 545.ххх.хх-х.
Поэтому вопрос: откуда Вы устанавливали данный пакет?
27.12.2023 10:30
Спасибо, понятно.
27.12.2023 14:11
Телеграмм обновился.
Баг починили?
igor
27.12.2023 17:44
RusWolf :
Баг починили?
как раз после обновления телеграм пост и был создан. с 4.12 на 4.13
27.12.2023 18:23
igor:
Версия : 4.13.1-1
Сборщик : Sven-Hendrik Haase <svenstaro@archlinux.org>
Дата сборки : Ср 27 дек 2023 10:53:27
28.12.2023 06:53
RusWolf: Баг починили?
Версия : 4.13.1-1
В моём случае изменений нет. Разве что субъективно чуть быстрее "размораживается" при запуске.
28.12.2023 08:10
vall:
Зато теперь у меня в кедах на иксовой сессии, появился этот баг
На вяленой сессии, по прежнему всё нормально.
Nebulosa
Сообщения: 29 Зарегистрирован: 10.08.2022
28.12.2023 08:54
У меня на Интел встройке работает, но имеется другой прикол - при открывании видео из каналов (никогда не знаешь какого именно) он задумывается и может так висеть по минуте и больше, хотя показывает, что уже подгрузил видео целиком. Пришлось его окошко даже в фон отправлять, масштабировать, чтоб собственно пользоваться программой дальше.. Но зависы это не главное, дальше ещё круче - после такого зависа любые видео или перестают открываться совсем или вроде бы какие-то продолжают работать (как повезёт), ровно до тех пор как ты решишь его перезапустить. В таком случае он перезапускается, но остаётся висеть процесс в статусе Z или D. После этого гарантированно никакие больше видео не работают, а процесс этот не убивается никаким killall -9 даже от рута.
Но вроде бы не велика беда, висит процесс себе и пусть висит, видео на мобилке открываю если сильно надо :) Так из-за того что в системе имеется такой процесс (статус D) мой ноут не может нормально его завершить и даже просто перезагрузиться (когда ядро обновляю, в основном). Только жёсткое выключение с кнопки. Впервые задумываюсь над тем, чтобы запускать программу в какой-то песочнице типа flatpack или snap. Если это вообще поможет..
28.12.2023 11:01
RusWolf: На вяленой сессии, по прежнему всё нормально.
На ноутбуке
CPU: AMD Ryzen 5 5500U (12) @ 4,06 GHz
GPU: AMD Lucienne
и под иксами, и под вяленым никаких проблем с Telegram нет.
А вот на десктопе с интел и NVIDIA 1050Ti наблюдается баг, о котором сообщал выше.
28.12.2023 11:05
Nebulosa:
Попробуйте проверить настройки Telegram
viewtopic.php?p=1706#p1706 Прочтите с этого сообщения и ниже.
28.12.2023 13:14
vall: А вот на десктопе с интел
На моём стареньком ноуте с интел встройкой, под иксами и под вяленым, нормально работает телеграмм.
