Новые сборки дистрибутива Raspberry Pi OS. Разгон плат Raspberry Pi 5 до 3.14 GHz
Дата публикации:Mon, 18 Mar 2024 10:02:37 +0300
Разработчики проекта Raspberry Pi опубликовали обновлённые сборки дистрибутива Raspberry Pi OS 2024-03-15 (Raspbian), основанного на пакетной базе Debian 12. Для плат Raspberry Pi 4/5 по умолчанию используется композитный менеджер Wayfire на базе протокола Wayland, а для остальных плат - X-сервер с оконным менеджером Openbox. Для управления звуком применяется мультимедийный сервер Pipewire. В репозитории доступно около 35 тысяч пакетов.
Для загрузки подготовлены три сборки - сокращённая (404 МБ) для серверных систем, с базовым рабочим столом (1.1 ГБ) и полная с дополнительным набором приложений (2.8 ГБ), доступные для 32- и 64-разрядных архитектур. Дополнительно сформировано обновление для старой редакции Raspberry Pi OS (Legacy), основанной на ядре Linux 6.1 и пакетной базе Debian 11.
Ключевые изменения:
  • Выполнена синхронизация с актуальной пакетной базой Debian 12.
    Ядро Linux обновлено до версии 6.6.20.
    Обновлены файлы с прошивками для плат Raspberry Pi.
    Изменена логика обработки звуковых потоков - при подключении или отключении других звуковых устройств, текущее воспроизведение теперь не прерывается.
    Улучшена работа с экранным ридером Orca, который обновлён до версии 45.
    Удалён устаревший видеодрайвер fbturbo.
    В штатный конфигуратор добавлена возможность настройки разрешения экрана при работе в режиме без подключённых дисплеев (headless).
    Улучшена обработка нажатия кнопки питания на платах Raspberry Pi 5.
    Вызываемые из панели всплывающие окна заменены на обычные окна.
    В обработчике завершения сеанса обеспечено закрытие всех процессов пользователя при выходе.
    Обновлён и переведён под управление systemd VNC-сервер Wayvnc, в котором повышена совместимость с различными VNC-клиентами.
    Реализовано скрытие индикатора звука в системном лотке, в случае отсутствия звуковых устройств.
    При выполнении операций drag-and-drop обеспечено отображение иного курсора мыши.
    В raspi-config добавлена поддержка обновления EEPROM.
    Ускорено открытие меню для Bluetooth и управления сетью.
    Улучшено отображение виджетов при использовании тёмной темы оформления.
    Повышена совместимость с альтернативными оконными менеджерами
    Обновлены браузеры Chromium 122.0.6261.89 и Firefox 123.
Дополнительно можно отметить обеспечение возможности разгона плат Raspberry Pi 5 через повышение тактовой частоты с CPU с 2.4 GHz до 3.14 GHz. Изначально прошивка не позволяла повышать частоту выше 3 GHz, но в последнем обновлении прошивки данное ограничение
убрано и на плате теперь можно выставлять значения выше 3 GHz. Судя по отзывам пользователей стабильная работа при стресс-тестировании обеспечивается при выставлении частоты 3.14 GHz и использовании активного охлаждения. При более высоких значениях начинают возникать сбои.
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=60798
