Драйвер для файловой системы Ext2 объявлен устаревшим
Дата публикации:Tue, 26 Mar 2024 18:30:11 +0300
В кодовую базу, на основе которой формируется ядро Linux 6.9, принято изменение, переводящее драйвер с реализацией файловой системы Ext2 из категории поддерживаемых в разряд устаревших (deprecated). В качестве причины упоминается поддержка в драйвере только 32-разрядных счётчиков времени в inode, которые переполнятся 19 января 2038 года.
Для работы с существующими разделами вместо драйвера ext2 предлагается использовать драйвер ext4, который поддерживает работу с файловой системой Ext2 и полностью совместим с ней, но при этом может использовать в ext2-разделах временные метки, не подверженные проблеме 2038 года, если ФС создана с inode, размером более 255 байт (в драйвере ext2 32-счётчики времени использовались независимо от размера inode).
Пользователям ext2 рекомендуется проверить используемый размер inode. Утилита mkfs.ext2 по умолчанию была переведена на использование
256-байтовых inode начиная с версии 1.46.5 (поставляется в Ubuntu 22.04), до этого для увеличения размера inode можно было использовать команду "mkfs.ext2 -I 256". В случае использования 128-байтовых inode, их следует сконвертировать в 256-байтовые:
$ sudo tune2fs -l /dev/sda1 | grep "Inode size"
Inode size: 128
$ sudo e2fsck -f /dev/sda1
$ sudo tune2fs -I 256 /dev/sda1
По словам Теодора Цо (Theodore Ts'o), создателя файловых систем Ext2/3/4, если кому-то будет нехватать драйвера ext2 в силу его простоты (например, драйвер может быть востребован для экономии ресурсов на встраиваемых системах), ещё не поздно перенести в него поддержку 64-разряных счётчиков времени, что не представляет большого труда.
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=60853
