Выпуск текстового редактора GNU nano 8.0
Дата публикации:Wed, 01 May 2024 22:48:48 +0300
Состоялся релиз консольного текстового редактора GNU nano 8.0, предлагаемого в качестве редактора по умолчанию во многих пользовательских дистрибутивах, разработчики которых считают vim слишком сложным для освоения.
В новом выпуске
  • Добавлена опция командной строки "--modernbindings" ("-/"), которая активирует альтернативный набор базовых горячих клавиш:
    • ^Q - выход,
    • ^X перенос в буфер обмена,
    • ^C - копирование в буфер обмена,
    • ^V - вставка из буфера обмена,
    • ^Z - отмена операции,
    • ^Y - отмена отмены (redo),
    • ^O - открытие файла,
    • ^W - запись в файл,
    • ^R - замена,
    • ^G - повтор поиска,
    • ^D - повтор поиска в обратном направлении,
    • ^A - установка метки,
    • ^T - переход на строку по номеру,
    • ^P - показ текущей позиции,
    • ^E - запуск команды.
Обеспечено задействование альтернативного набора горячих клавиш при запуске nano, используя исполняемый файл или символическую ссылку с именем, начинающимся на букву "e".
По умолчанию горячая клавиша ^F теперь используется для начала поиска в прямом направлении, а ^B - в обратном, а M-F и M-B повторяют прямой и обратный поиск.
Добавлены горячие клавиши <Alt+Home> и <Alt+End>, позволяющие переместить курсор на первую или последнюю строку в рамках текущей видимой области, сохранив горизонтальную позицию.
Горячая клавиша 'M-"' теперь используется для установки и удаления метки, а "M-'" для перехода к следующей метке.
Добавлена возможность перехода на определённый номер строки в файле при открытии файла командой "nano filename:number" в дополнение к ранее поддерживаемой опции "+N" ("nano +number filename").
Задание одинаковых цветовых составляющих в значениях #RGB (например, "#555") теперь отождествляется с градацией оттенков серого xterm, что позволяет использовать 14 уровней серого, вместо 4.
При возникновении ошибки обеспечена очистка буфера клавиатурных нажатий для остановки выполнения макросов.
Вращение колеса мыши теперь приводит к прокрутке видимой области, а не перемещению курсора.
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=61101
