Выпуск web-браузера Chrome 125
Дата публикации:Sun, 19 May 2024 21:09:32 +0300
Компания Google опубликовала релиз web-браузера Chrome 125. Одновременно доступен стабильный выпуск свободного проекта Chromium, выступающего основой Chrome. Браузер Chrome отличается от Chromium использованием логотипов Google, наличием системы отправки уведомлений в случае краха, модулями для воспроизведения защищённого от копирования видеоконтента (DRM), системой автоматической установки обновлений, постоянным включением Sandbox-изоляции, поставкой ключей к Google API и передачей при поиске RLZ-параметров. Для тех, кому необходимо больше времени на обновление, отдельно поддерживается ветка Extended Stable, сопровождаемая 8 недель. Следующий выпуск Chrome 126 запланирован на 11 июня.
Основные изменения в Chrome 125:
  • Компания Google отложила ожидавшееся в конце года прекращение поддержки сторонних Cookie, выставляемых при обращении к сайтам, отличным от домена текущей страницы (подобные Cookie применяются для отслеживания перемещений пользователя между сайтами в коде рекламных сетей, виджетов социальных сетей и систем web-аналитики). В новой версии для определения сайтов, осуществляющих использование сторонних Cookie, в адресную строку добавлен индикатор с изображением глаза, который при блокировке сторонних Cookie перечёркивается. Так как продолжается тестирование отключения сторонних Cookie на 1% пользователей и имеется возможности ручного отключения через настройку "chrome://flags/#test-third-party-cookie-phaseout", в контнекстном меню предоставлена возможность временного возвращения поддержки сторонних Cookie для избранных сайтов. Отмена блокировки действует 90 дней после включения.
    При включении расширенной защиты браузера (Safe Browsing > Enhanced protection) реализовано автоматическое глубокое сканирование загружаемых файлов, выполняемое через загрузку информации на серверы Google (раньше перед отправкой выводился запрос для подтверждения внешней проверки, а сейчас проверка будет выполняться автоматически).
    Сборки для платформы Windows теперь предоставляются и для платформы ARM64.
    Добавлен новый механизм для обновления компонентов, требующих загрузки большого объёма данных. Речь про обновление моделей для недавно добавленных возможностей, использующих машинное обучение - режима умной группировки вкладок, генератора тем оформления и интерактивного помощника.
    Добавлено два новых типа потенциально проблемных дополнений, для которых пользователю будут выводиться предупреждения с рекомендацией подумать о целесообразности их дальнейшего использования: дополнения, установленные не из каталога Chrome Web Store, и дополнения, использующие обманные тактики для навязывания установки ненужного ПО.
    Поведение при отмене события "mousemove" приведено к соответствию с другими браузерами - отмена события больше не блокирует операции выделения текста и drag&drop (для блокировки выделения и drag&drop следует отменять события selectstart и dragstart).
    Добавлен набор CSS-свойств для управления показом элементов, привязанных к местоположению других элементов (CSS Anchor Positioning), без использования JavaScript, например, для прикрепления к элементам всплывающих окон (popover), появляющихся по аналогии со всплывающими подсказками. Для настройки привязки элемента к другому элементу и определения области вывода предложены свойства anchor-name, position-anchor и inset-area, для получения сведения о месте привязки добавлена функция anchor().
    В CSS добавлены математические функции round(), mod() и rem().
    Добавлен новый синтаксис для отражения состояния собственных HTML-элементов (custom element) в CSS, позволяющий использовать псевдо-класс ":state()".
    Добавлен API Compute Pressure, позволяющий получить высокоуровневую информацию о текущем состоянии аппаратного обеспечения, например, в общих чертах можно получить сведения о создаваемой нагрузке на CPU (указываются уровни: минимальная нагрузка с включением энергосбережения; допустимая нагрузка, позволяющая без проблем запускать дополнительные задания; высокая нагрузка, но в предельно допустимых значениях и не мешающая работе системы; критическая нагрузка, близкая к исчерпанию ресурсов).
    API Storage Access, применяемый для запроса у пользователя полномочий на получение доступа к хранилищу Cookie, если сторонние Cookie блокируются, расширен возможностью запроса доступа из сторонних обработчиков (например, из контента внутри <iframe>) к хранилищам, не связанным с Cookie, таким как indexedDB.
    Добавлена экспериментальная (origin trial) поддержка API Viewport Segments Enumeration, предназначенного для организации вывода на устройства со складными экранами.
    Предоставлена возможность использования схем URL HTTP и HTTPS в конструкторе WebSocket вместо схем "ws:" и "wss:".
    В JavaScript разрешено использовать модификаторы "?i", "?-i", "?m", "?-m", "?s", "?-s" внутри регулярных выражений для управления выставлением или отключением флагов "i", "s" и "m". Например, "?-i" в "re1 = /^[a-z](?-i:[a-z])$/i;" отключит применение "/i" (игнорирование регистра) для второго символа (re1.test("aB") вернёт false).
    Внесены улучшения в инструменты для web-разработчиков. В web-консоль добавлена кнопка для показа пояснения о сути ошибки или предупреждения, сформированного через обращение к AI-чатботу Gemini. В панели CSS добавлена поддержка правил "@position-try". В панели для редактирования и просмотра исходного текста страницы добавлены настройки для приведения в читаемый вид упакованных страниц и автоматического закрытия скобок при редактировании. В панели отслеживания сетевой активности добавлена поддержка HTTP-заголовков, используемых в ответах с кодом 103 "Early Hints". В панели для анализа производительности добавлена статистика по селекторам CSS.
Кроме нововведений и исправления ошибок в новой версии устранено 9 уязвимостей. Многие из уязвимостей выявлены в результате автоматизированного тестирования инструментами AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity, LibFuzzer и AFL. Уязвимость CVE-2024-4947, вызванная неправильной обработкой типов (Type Confusion) в движке V8 и отнесённая к категории опасных, до исправления применялась злоумышленниками для совершения атак (0-day). Критических проблем, которые позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения, не выявлено. В рамках программы по выплате денежного вознаграждения за обнаружение уязвимостей для текущего релиза компания Google выплатила 4 премии на сумму 8 тысяч долларов США (по одной премии в $7000, $1000). Размер двух вознаграждений пока не определён.
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=61209
