Опубликован офисный пакет ONLYOFFICE 8.1
Дата публикации:Thu, 20 Jun 2024 23:10:47 +0300
Опубликован выпуск ONLYOFFICE DocumentServer 8.1 с реализацией сервера для online-редакторов ONLYOFFICE и организации совместной работы. Редакторы можно использовать для работы с текстовыми документами, таблицами и презентациями. Код проекта распространяется под свободной лицензией AGPLv3.
Одновременно сформирован выпуск продукта ONLYOFFICE DesktopEditors 8.1, построенного на единой кодовой базе с online-редакторами. Десктоп-редакторы оформлены в виде приложений для рабочего стола, которые написаны на JavaScript с использованием web-технологий, но объединяют в одном наборе клиентские и серверные компоненты, оформленные для самодостаточного использования на локальной системе пользователя, без обращения к внешнему сервису. Для совместной работы на своих мощностях также можно использовать платформу Nextcloud Hub, в которой обеспечена полная интеграция с ONLYOFFICE. Готовые сборки сформированы для Linux, Windows и macOS.
Основные новшества:
  • Реализован полноценный редактор файлов в формате PDF, позволяющий редактировать текст, добавлять, поворачивать и удалять страницы, вставлять и изменять объекты (таблицы, фигуры, текст, изображения, ссылки и т.п.), прикреплять комментарии и сноски к выделенному тексту. Переключение между режимами редактирования и просмотра PDF осуществляется при помощи новой кнопки на панели инструментов.
    Для создания и редактирования заполняемых форм вместо ранее применяемого формата DOCXF задействован формат PDF. Пользователь теперь может создать в редакторе PDF шаблон с необходимыми интерактивными полями, настроить свойства и сохранить созданную форму в виде PDF-файла.
    Изменения в редакторе документов:
    В верхней панели реализована кнопка для переключения между режимами редактирования, рецензирования и просмотра документа.
    Добавлена поддержка изменения цвета фона страницы (Layout -> Page Color) и показа корректного фона, выставленного при редактировании в других офисных пакетах.
    Предоставлена возможность настройки формата нумерации страниц.
    Обновлены встроенные стили абзацев.
    В меню и панель инструментов добавлены элементы для управления отступами абзацев.
    Обновлены настройки межстрочного интервала.
Изменения в табличном процессоре:
  • Добавлена возможность ограничения доступа к определённому диапазону ячеек (в ONLYOFFICE DocumentServer через диалог "Protection -> Protect Range" можно разрешать или запрещать отдельным пользователям просмотр выбранных ячеек, содержащих конфиденциальные данные).
    В панели с историей версий электронной таблицы обеспечена подсветка изменений, произведённых в выбранной версии.
    Реализованы функции GETPIVOTDATA и IMPORTRANGE.
    Добавлены подсказки по вставке собственных функций.
    Добавлена возможность копирования и перемещения листов между рабочими книгами, открытыми в одном браузере.
    Обеспечена подсветка номеров строк и столбцов для выделенных ячеек.
Изменения в редакторе презентаций:
  • Добавлен "Мастер слайдов" (Slide Master) для быстрого изменения слайдов, позволяющий применить определённые изменения сразу к нескольким слайдам в презентации, без необходимости повторения операции с каждым слайдом.
    Реализована новая боковая панель с расширенными настройками фона слайдов.
    Во вкладку "Анимация" добавлена дополнительная нижняя панель, показывающая все применённые эффекты на шкале времени.
    На платформах Linux и Windows задействован новый интерфейс для воспроизведения файлов со звуком и видео, оформленный в виде встроенной в презентацию панели.
Во всех редакторах добавлена поддержка включения теней для вставленных фигур, а также предоставлена возможность изменения прозрачности, размера, угла и расстояния тени.
Расширен набор цветовых схем.
Предоставлена возможность настройки наличия кнопок "Сохранить", "Печать", "Undo" и "Redo" в области быстрого запуска в заголовке.
Изменено оформление элементов интерфейса. Например, изменено размещение многих кнопок в панели инструментов.
В online-библиотеке шаблонов, помимо форм теперь доступны шаблоны текстовых документов, электронных таблиц и презентаций.
В десктоп-редакторы добавлена опция командной строки "--lock-portals" для скрытия страницы подключения к облачным сервисами, например, если планируется работать только с локальными файлами. Для возвращения поддержки подключения к облаку предусмотрена опция "--unlock-portals".
В настройки добавлен параметр для включения/отключения аппаратного ускорения операций с графикой.
В десктоп-редакторах для платформы Linux предоставлена возможность указания имени файла для открытия из терминала.
В диалоге вставки гиперссылки добавлена кнопка для выбора локального файла.
Добавлена возможность использования TLS для шифрования соединения с MySQL.
Предоставлена возможность изменения интерфейса через плагины.
Устранено 11 уязвимостей (идентификаторы CVE не присвоены), среди которых переполнения буфера при преобразовании EPUB в PDF и ODP в PPTX.
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=61414
