Выпуск системы инициализации SysVinit 3.10
Дата публикации:Mon, 29 Jul 2024 19:09:36 +0300
Представлен релиз классической системы инициализации SysVinit 3.10, которая широко применялась в дистрибутивах Linux во времена до systemd и upstart, а теперь продолжает использоваться в таких дистрибутивах, как Devuan, Debian GNU/Hurd и antiX. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2. Версии применяемых в связке с sysvinit утилит insserv и startpar не изменились. Утилита insserv предназначена для организации процесса загрузки с учётом зависимостей между init-скриптами, а startpar применяется для обеспечения параллельного запуска нескольких скриптов в процессе загрузки системы.
В новом выпуске SysVinit добавлена обработка сигнала SIGRTMIN+4 и инициирование выполнения команды "shutdown -hP now" для завершения работы при получении данного сигнала. Обработка сигнала SIGRTMIN+4 потребовалась, так как его генерирует systemd при выполнении пользователем команды "machinectl stop" для выключения системы. Кроме того, в новой версии устранена проблема в процессе bootlogd, приводящая к его зацикливанию при открытии устройства на запись без выполнения операции записи.
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=61625
