Разработчики Manjaro Linux представили атомарно обновляемый вариант дистрибутива
Дата публикации:Sun, 04 Aug 2024 09:30:12 +0300
Разработчики дистрибутива Manjaro Linux, построенного на основе Arch Linux и ориентированного на начинающих пользователей, объявили о начале тестирования новой экспериментальной сборки "Manjaro Immutable", которая примечательна поставкой базовой системы в форме единого монолитного образа, монтируемого в режиме только для чтения и обновляемого целиком в атомарном режиме. Размер загрузочного образа - 1.7 ГБ. Поддерживается только загрузка в режиме UEFI, как на оборудовании x86_64, так и в системах виртуализации и эмуляции, таких как VirtualBox и QEMU. После завершения тестирования сборке планируют придать статус официального варианта Manjaro.
Для формирования монолитных системных образов на основе пакетной базы Arch Linux, а также для их установки, сопровождения и организации отката на прошлое состояния задействован инструментарий arkdep, развиваемый проектом Arkane Linux. Инструментарий написан на Bash и представляет собой обвязку над GNU Coreutils, wget, curl и Systemd. В качестве файловой системы задействована Btrfs, а для переключения между активным системным образом и загруженным обновлением используются подразделы (subvolume) Btrfs.
Программы предлагается устанавливать в виде пакетов в формате Flatpak (для выполнения используются контейнеры, создаваемые при помощи Podman и Distrobox). Дополнительно предусмотрена возможность отключения блокировки изменений в корневом разделе и использования штатного пакетного менеджера pacman, но установленные таким образом пакеты будут потеряны после очередного обновления системы и их придётся устанавливать заново.
Для установки обновления следует использовать команду "sudo arkdep deploy", а для оценки изменений в предложенном обновлении - "arkdep diff". По умолчанию предлагается среда рабочего стола GNOME, но отдельно распространяются системный образ с KDE, который можно установить командой "sudo arkdep deploy test-manjaro-kde". При желании пользователь может сформировать образ с собственной начинкой, используя готовые шаблоны.
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=61658
