Релиз СУБД PostgreSQL 15
Дата публикации:Thu, 13 Oct 2022 17:48:08 +0300
После года разработки опубликована новая стабильная ветка СУБД PostgreSQL 15. Обновления для новой ветки будут выходить в течение пяти лет до ноября 2027 года.
Основные новшества:
  • Добавлена поддержка SQL-команды "MERGE", напоминающей выражение "INSERT ... ON CONFLICT".
    MERGE позволяет создавать условные SQL-выражения, объединяющие
    в одном выражении операции INSERT, UPDATE и DELETE. Например, при помощи MERGE можно организовать слияние двух таблиц, вставляя недостающие записи и обновляя существующие.
    MERGE INTO customer_account ca
    USING recent_transactions t
    ON t.customer_id = ca.customer_id
    WHEN MATCHED THEN
    UPDATE SET balance = balance + transaction_value
    WHEN NOT MATCHED THEN
    INSERT (customer_id, balance)
    VALUES (t.customer_id, t.transaction_value);
    Значительно улучшены алгоритмы сортировки данных в памяти и на диске. В зависимости от типа данных в тестах наблюдается повышение скорости сотрировки от 25% до 400%.
    Ускорена работа оконных функций с использованием row_number(), rank(), dense_rank() и count().
    Реализована возможность параллельного выполнения запросов c выражением "SELECT DISTINCT".
    В механизме подключения внешних таблиц Foreign Data Wrapper (postgres_fdw) реализована поддержка асинхронных коммитов в дополнение к добавленной ранее возможности асинхронной обработки запросов к внешним серверам.
    Добавлена возможность применения алгоритмов LZ4 и Zstandard (zstd) для сжатия WAL-логов транзакций, что при некоторых нагрузках позволяет одновременно повысить производительность и сэкономить дисковое пространство. Для сокращения времени восстановления после сбоя добавлена поддержка упреждающего извлечения страниц, фигурирующих в WAL-логе.
    В утилиту pg_basebackup добавлена поддержка сжатия файлов с резервными копиями на стороне сервера, используя методы gzip, LZ4 или zstd. Предоставлена возможность использования собственных модулей для архивирования, позволяющий обойтись без необходимости запуска shell-команд.
    Добавлена серия новых функций для обработки строк с использованием регулярных выражений: regexp_count(), regexp_instr(), regexp_like() и regexp_substr().
    В функцию range_agg() добавлена возможность агрегирования многодиапазоных типов ("multirange").
    Добавлен режим security_invoker, позволяющий создавать представления, выполняемые с правами вызывающего пользователя, а не создателя представления.
    Для логической репликацией реализована поддержка фильтрации строк и задания списков столбцов, позволяющих на стороне отправителя выделить из таблицы подмножество данных для репликации. Кроме того, в новой версии упрощено управление конфликтами, например, появилась возможность пропуска конфликтующих транзакций и автоматического отключения подписки при выявлении ошибки. При логической репликации разрешено использование двухфазных коммитов (2PC).
    Добавлен новый формат логов - jsonlog, сохраняющий информацию в структурированнов виде, используя формат JSON.
    Администратору предоставлена возможность делегирования пользователям отдельных полномочий для изменения определённых параметров конфигурации сервера PostgreSQL.
    В утилиту psql добавлена поддержка поиска информации о настройках при помощи команды "\dconfig".
    Обеспечено использование разделяемой памяти для накопления статистики о работе сервера, что позволило избавиться от отдельного процесса сбора статистики и периодического сброса состояния на диск.
    Предоставлена возможность использования по умолчанию свойства локали "ICU Collation", позволяющего задавать правила сортировки и методы сопоставления с учётом смысла символов.
    Предложено встроенное расширение pg_walinspect, позволяющее инспектировать содержимое файлов с WAL-логами при помощи SQL-запросов.
    Для схемы public у всех пользователей, за исключением владельца БД, осуществлён отзыв полномочий на выполнение команды CREATE.
    В PL/Python удалена поддержка Python 2. Удалён устаревший эксклюзивный режим резервного копирования ("exclusive backup").
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=57914
