Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.50.0
Дата публикации:Thu, 03 Oct 2024 08:54:47 +0300
Опубликован стабильный релиз интерфейса для упрощения настройки параметров сети - NetworkManager 1.50.0. Плагины для поддержки VPN (Libreswan, OpenConnect, Openswan, SSTP и др.) развиваются в рамках собственных циклов разработки.
Основные новшества NetworkManager 1.50:
  • Объявлена устаревшей и отключена на этапе сборки поддержка утилиты "dhclient", вместо которой рекомендуется использовать встроенный DHCP-клиент, применяемый по умолчанию, начиная с NetworkManager 1.20.
    Реализована возможность поиска и указания системных сетевых интерфейсов OVS (Open vSwitch) по их MAC-адресу.
    Добавлена поддержка настройки таймаута проверки соединения.
    В утилиту nmtui добавлена поддержка настройки сетевых интерфейсов виртуальных Ethernet-устройств (veth).
    Обеспечен учёт содержимого /etc/hosts при определении имени хоста из обратной зоны в DNS.
    В параметре конфигурации ip6-privacy возвращено использование sysctl ipv6.conf.default для изменения настроек в ядре.
    Добавлена поддержка использования в ndisc нескольких шлюзов для одной сети.
    Для беспроводных конфигураций в режиме точки доступа добавлена поддержка настройки ширины беспроводного канала (channel-width).
    Добавлен код для блокирования записи в keyfile устаревших настроек с неполиткорректными терминами master, slave и blacklist.
    Устранена ошибка, приводившая к аварийному завершению при обработке специально оформленных пакетов LLDP при включённом отладочном режиме.
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=61978
