Выпуск системы инициализации SysVinit 3.11
Дата публикации:Tue, 22 Oct 2024 08:08:53 +0300
Опубликован релиз классической системы инициализации SysVinit 3.11, которая широко применялась в дистрибутивах Linux во времена до systemd и upstart, а теперь продолжает использоваться в таких дистрибутивах, как Devuan, Debian GNU/Hurd и antiX. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2. Версии применяемых в связке с sysvinit утилит insserv и startpar не изменились. Утилита insserv предназначена для организации процесса загрузки с учётом зависимостей между init-скриптами, а startpar применяется для обеспечения параллельного запуска нескольких скриптов в процессе загрузки системы.
В новом выпуске реализована возможность связывания логическими операторами shell-команд в файле inittab, позволяющая организовать запуск команды, только если предыдущая команда завершилась успешно ("cmd1 && cmd2") или наоборот, выполнять следующую команду только в случае возвращения кода ошибки при запуске предыдущей команды ("cmd1 || cmd2"). Например:
ww:c:once:/usr/bin/command1 && echo "Success" > /var/log/command"
ww:c:once:/usr/bin/command1 || echo "Command failed" > /var/log/command
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=62089
