Выпуск отладчика GDB 16
Дата публикации:Sat, 18 Jan 2025 21:30:23 +0300
Представлен релиз отладчика GDB 16.1 (первый выпуск серии 16.x, ветка 16.0 использовалась для разработки). GDB поддерживает отладку на уровне исходных текстов для широкого спектра языков программирования (Ada, C, C++, D, Fortran, Go, Objective-C, Modula-2, Pascal, Rust и т.д.) на различных аппаратных (i386, amd64, ARM, Power, Sparc, RISC-V, LoongArch и т.д.) и программных платформах (GNU/Linux, *BSD, Unix, Windows, macOS).
Наиболее заметные улучшения:
  • Для Linux-окружений на системах с архитектурой LoongArch реализована поддержка записи и повторного выполнения (record/replay).
    Для теггированных указателей, часть битов в которых используется для хранения дополнительных данных, реализована поддержка точек останова, срабатывающих при изменении данных (watchpoint).
    На системах с архитектурой AArch64 реализована поддержка отладки механизма защиты MTE (Memory Tagging Extension). MTE даёт возможность привязать теги к областям в памяти и организовать проверку корректности использования указателей для блокирования эксплуатации уязвимостей, вызванных некорректной работой с памятью.
    Добавлен bash-скрипт gstack, использующий GDB для вывода трассировок стека работающих процессов.
    Для точек остановка в состоянии ожидания (pending) ключевые слова 'thread' и 'task' теперь разбираются во время создания точки останова, а не после выхода из состояния ожидания.
    Обеспечена подстановка точек останова, привязанных к потокам, только в ту область программы, в которой выполняется необходимый поток.
    Расширены возможности трассировки на процессорах Intel: при пошаговой отладке, а также в командах "record instruction-history" и "record function-call-history" реализован вывод асинхронных событий и данных, сохраняемых при использовании инструкции ptwrite.
    В Python API добавлены: модуль gdb.missing_objfile, событие gdb.tui_enabled, атрибут gdb.Symbol.is_artificial и функция gdb.record.clear.
    Расширены возможности протокола DAP (Debugger Adapter Protocol), связанные с обработкой запросов "scopes", "launch" и "attach".
    В протокол удалённой отладки добавлена поддержка пакетов "vFile:stat" и "x addr,length".
    Прекращена поддержка QNX Neutrino, Nios II и Intel MPX.
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=62582
