Опубликована распределённая СУБД Citus 13.0
Дата публикации:Mon, 10 Feb 2025 13:20:47 +0300
Компания Citus Data, принадлежащая Microsoft, опубликовала распределённую СУБД Citus 13.0, реализованную в форме расширения к PostgreSQL 17. Citus обеспечивает горизонтальное масштабирование PostgreSQL в кластере на базе типового оборудования и позволяет разносить данные по узлам при помощи шардинга (sharding) с настройкой разделения на уровне столбцов и схемы хранения. Для приложений кластер Citus выглядит как один большой сервер PostgreSQL, объединяющий ресурсы образующих его узлов. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией AGPLv3.
Шардинг позволяет организовать хранение очень большого объёма данных, суммарный размер которых существенно превышает локальные накопители каждого из узлов кластера, а реплицирование на несколько узлов обеспечивает отказоустойчивость и позволяет сохранить работоспособность при выходе из строя отдельных узлов. Поступающие от клиентов запросы распараллеливаются по имеющимся серверам для обеспечения предсказуемого времени выполнения запроса к большим массивам данных, пополняемым в режиме реального времени.
Изменения в выпуске Citus 13.0:
  • Переход на использование ветки PostgreSQL 17.
    Возможность использования в распределённых запросах функции JSON_TABLE() для преобразования данных из формата JSON в реляционное представление, с которым можно работать как с обычными таблицами PostgreSQL.
    Поддержка синтаксиса "MERGE ... WHEN NOT MATCHED BY SOURCE".
    Возможность определения метода доступа для распределённых секционированных таблиц при помощи выражения "CREATE TABLE ... USING", а также изменения метода доступа через "ALTER TABLE ... SET ACCESS METHOD".
    Добавлена поддержка указания в распределённых секционированных таблицах автоматически генерируемых столбцов идентификации.
    Разрешено применение ограничений-исключений в
    распределённых секционированных таблицах.
    Решены проблемы с синхронизацией ролей между узлами.
    Улучшено распределение данных для шардинга при добавлении новых узлов в кластер.
    В команду "EXPLAIN" добавлены опции "MEMORY" и "SERIALIZE", при помощи которых можно определить размер использованной памяти и время, потраченное на преобразование данных для передачи по сети.
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=62701
