[РЕШЕНО]: Не запускается X-сервер на компьютере с видеокартой AMD
deleter
Имеется Arch Linux на портативном SSD (Netac Z Slim), имеется два компьютера: рабочий и домашний. На рабочем конфигурация следующая (вывод inxi):
Cкрытый текст
System:
  Host: ArchSSD Kernel: 6.0.5-arch1-1 arch: x86_64 bits: 64
    Desktop: KDE Plasma v: 5.26.2 Distro: Arch Linux
CPU:
  Info: dual core Intel Pentium G4560 [MT MCP] speed (MHz): avg: 2825
    min/max: 800/3500
Graphics:
  Device-1: Intel HD Graphics 610 driver: i915 v: kernel
  Display: x11 server: X.Org v: 21.1.4 with: Xwayland v: 22.1.4 driver: X:
    loaded: intel unloaded: amdgpu,modesetting dri: iris gpu: i915
    resolution: 1920x1080~75Hz
  API: OpenGL v: 4.6 Mesa 22.2.1 renderer: Mesa Intel HD Graphics 610 (KBL
    GT1)
Drives:
  Local Storage: total: 585 GiB used: 11.89 GiB (2.0%)
Info:
  Processes: 174 Uptime: 22m Memory: 3.72 GiB used: 2.19 GiB (58.9%)
  Shell: Bash inxi: 3.3.23
Всё работает, как часы.
На домашнем: процессор AMD Ryzen 5 2600, ОЗУ Crucial 2x8GB, видео Radeon RX 570.
Проблема следующая: не стартуют иксы на домашнем компе. Отображаются две надписи:
Cкрытый текст
Starting version 251.7-1-arch
/dev/sdb3: clean, ...... files, ......... blocks
После них ничего не происходит. Можно запустить tty2 и там стартануть wayland-сессию, но в ней нет звука. Установлены дрова xf86-video-amdgpu, конфиги в /etc/X11/xorg.conf.d не трогал. Как вы понимаете, на домашнем компе нет интегрированной графики. Как на нём запустить иксы?
deleter:Имеется Arch Linux на портативном SSD (Netac Z Slim)
Установка ОС на переносной (насколько понял) носитель всегда имеет свои тонкости. Причин может быть множество. Одним из вариантов (рассуждаю наугад) может быть необходимость дополнительной настройки загрузчика GRUB.
Если вы устанавливаете Arch Linux на переносной носитель (флешку или USB-диск), то для универсальности вы можете использовать на ней GPT, и установить в неё сразу две сборки GRUB2 – i386-pc и x86_64-efi. В этом случае на носителе понадобится создать два загрузочных раздела – EFISYS для UEFI, и BIOS boot partition для BIOS.
Файлы со сборками для каждой из архитектур установятся в отдельные каталоги внутри grub/, и не помешают друг другу. Файл конфигурации тоже можно использовать общий, но тогда для некоторых специфических настроек и действий понадобятся дополнительные проверки, описанные ниже.
Ссылка
deleter
Вывод sudo fdisk -l:
Disk model: MobileDataStar
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 4096 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 4096 байт / 4096 байт
Тип метки диска: gpt
Идентификатор диска: 2C65E1CA-589F-4954-ABC6-131059E0F808
Устр-во      начало     Конец   Секторы Размер Тип
/dev/sdb1      2048     18431     16384     8M BIOS boot
/dev/sdb2     18432   1067007   1048576   512M EFI
/dev/sdb3   1067008  34621439  33554432    16G Файловая система Linux
/dev/sdb4  34621440 244336639 209715200   100G Файловая система Linux
deleter:Можно запустить tty2 и там стартануть wayland-сессию
На 1-ый взгляд видеодрайвер вроде бы не причем, возможно причина в DM, возможно и нет ... то есть одни гадания ...
Смотри логи (и разные), можно увелить и логирование - не имея информации ничего конкретного сказать нельзя.
И обычно в таких случаях желательно деактивировать DM, если используется, и загружаться без него (сначала в tty и далее в Х-ы).
Плюс к этому, для начала попробовать загрузиться в emergency mode ... можно и подключить debug-shell.service ... и все это расписано.
Вообщем, повторюсь, займись анализом.
EDIT - хотя нельзя исключать и возможны нюансы и с видеодрайвером ... можно попробовать поиграться с параметрами загрузки.
Последний раз редактировалось vasek 06.11.2022 13:47, всего редактировалось 1 раз.
deleter:конфиги в /etc/X11/xorg.conf.d не трогал.
Там кроме 00-keyboard.conf, не должно быть больше никаких конфигов.
deleter
Вот несколько логов:
dmesg, journalctl, xorg
Судя по выводу иксов, сервер не может найти видеокарту, из-за чего запускает "modesetting", но тот бессилен... Похоже, нужны дрова. Согласно таблице арчвики, для RX 570 должны быть установлены проприетарные дрова Catalyst ( ссылка), но их нет в ауре, а также на сайте amd.com есть только deb-пакет (попытался пересобрать через debtap - безуспешно).
deleter: Судя по выводу иксов, сервер не может найти видеокарту, из-за чего запускает "modesetting", но тот бессилен...
Судя по всему, ты не читаешь, что тебе пишут.
У тебя твой левый конфиг грузится, где прописано загружать драйвер интел.
[ 13.620] (==) ServerLayout "X.org Configured"
[ 13.620] (**) |-->Screen "Screen0" (0)
[ 13.620] (**) | |-->Monitor "Monitor0"
[ 13.620] (**) | |-->Device "Card0"
[ 13.620] (**) | |-->GPUDevice "AMD"
[ 13.620] (**) | |-->GPUDevice "Intel Graphics"
[ 13.656] (II) intel: Driver for Intel(R) Integrated Graphics Chipsets:
i810, i810-dc100, i810e, i815, i830M, 845G, 854, 852GM/855GM, 865G,
915G, E7221 (i915), 915GM, 945G, 945GM, 945GME, Pineview GM,
Pineview G, 965G, G35, 965Q, 946GZ, 965GM, 965GME/GLE, G33, Q35, Q33,
GM45, 4 Series, G45/G43, Q45/Q43, G41, B43
[ 13.657] (II) intel: Driver for Intel(R) HD Graphics
[ 13.657] (II) intel: Driver for Intel(R) Iris(TM) Graphics
[ 13.657] (II) intel: Driver for Intel(R) Iris(TM) Pro Graphics
[ 13.657] (II) modesetting: Driver for Modesetting Kernel Drivers: kms
[ 13.678] (II) modeset(G0): using drv /dev/dri/card0
[ 13.678] (WW) Falling back to old probe method for modesetting
[ 13.678] (EE) No devices detected.
MamkinHaker
deleter: Согласно таблице арчвики, для RX 570 должны быть установлены проприетарные дрова Catalyst ( ссылка)
Для AMD AUR не нужен. Там же написано " Во избежание проблем X следует запускать без драйверов с закрытым исходным кодом"
И там же ссылка
где написано что нужно установить lib32-mesa xf86-video-amdgpu vulkan-radeon lib32-vulkan-radeon libva-mesa-driver lib32-libva-mesa-driver mesa-vdpau lib32-mesa-vdpau. Этого достаточно чтоб всё везде работало.
deleter
MamkinHaker: где написано что нужно установить lib32-mesa xf86-video-amdgpu vulkan-radeon lib32-vulkan-radeon libva-mesa-driver lib32-libva-mesa-driver mesa-vdpau lib32-mesa-vdpau. Этого достаточно чтоб всё везде работало.
Сработало! Иксы успешно запустились! Похоже, не хватало 32-битных библиотек (хм...). Тему можно закрывать.
Значит не внимательно читал Wiki .... для этого Wiki и написана ... и нужно обязательно сравнивать с английской версии - оно более новее.
PS - поэтому и трудно давать советы тем, кто не читал Wiki и не выполнил ее рекомендации - всегда думаешь, что все рекомендации выполнены.
Пропиши в 1-ом посте РЕШЕНО ... перед названием темы.
deleter:Тему можно закрывать.
Отредактируйте, пожалуйста, первое сообщение с пометкой [РЕШЕНО].
