Выпуск системы проектирования печатных плат LibrePCB 1.3.0
Дата публикации:Wed, 26 Mar 2025 10:17:03 +0300
Представлен выпуск свободного пакета для автоматизации проектирования печатных плат LibrePCB 1.3.0. LibrePCB позиционируется как интуитивно понятный пакет для быстрой разработки плат, который отстаёт по функциональности от KiCad, но гораздо проще в работе и при этом учитывает потребности не только начинающих, но и профессиональных инженеров. Программа поставляется в сборках для Linux (Flatpak, Snap, AppImage), FreeBSD, macOS и Windows. Код проекта написан на языке C++ (интерфейс на Qt) и распространяется под лицензией GPLv3.
Из особенностей отмечается интеграция в одном пакете редактора схем и средств управления проектом; простой кросс-платформенный графический интерфейс на базе Qt; применение концепции "умной" библиотеки элементов; использование доступных для ручного разбора форматов библиотеки элементов и проектов; режим Multi-PCB для параллельной разработки разных вариантов плат на базе одной схемы; автоматическая синхронизация списка электрических соединений (netlist) между схемой и раскладкой платы. Программа оснащена многоязычным интерфейсом с поддержкой русского (охват перевода 96%) и украинского языков (охват перевода 91%), предоставляющим возможность наименований элементов на разных языках.
LibrePCB включает в себя интерфейс для управления проектом; редактор электронных схем; редактор многослойных печатных плат; сервис для генерации данных для начала производства; утилиту командной строки librepcb-cli для автоматизации типовых работ (например, проверки и экспорта данных); библиотеку электронных компонентов с навигацией по древовидному категоризованному списку. Имеется интерфейс для подключения различных существующих библиотек элементов, которые могут добавляться как в форме архивов, так и через интеграцию с репозиториями. Поддерживается импорт файлов DXF и экспорт в форматах PDF, SVG и CSV BOM, pick&place X3/CSV, Gerber/Excellon и STEP.
Основные новшества:
  • Добавлена возможность генерации интерактивного списка компонентов (BOM - Bill of Materials) и сборочного плана, включающего описание, достаточное для пошагового ручного изготовления печатной платы. Список сохраняется в формате HTML и использует обработчики, стили и JavaScript-библиотеки, развиваемые для KiCad-плагина InteractiveHtmlBom.
    В отличие от статичных PDF-инструкций интерактивный формат позволяет выполнять такие операции, как сортировка, фильтрация и поиск компонентов.
    Обеспечена совместимость с обновлённым форматом библиотек компонентов, предложенным во KiCad 9.
    Добавлена поддержка использования для разработки LibrePCB языка Rust. Упомянутый выше генератор BOM написан на Rust. Предполагается, что поддержка Rust позволит ускорит разработку и положительно повлияет на стабильность продукта. В планах отмечено постепенное смещение от использования языка С++ в пользу Rust и намерение полностью переработать интерфейс пользователя, используя написанный на Rust фреймворк Slint вместо библиотеки Qt.
    Вместо библиотеки QuaZip для чтения и записи ZIP-архивов задействован crate-пакет zip, написанный на Rust.
    Код на C++ переведён на использование стандарта C++20 (tl::optional в коде заменён на std::optional).
    Прекращена поддержка Qt5.
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=62951
