Выпуск Wayland-Protocols 1.43
Дата публикации:Tue, 08 Apr 2025 19:52:33 +0300
Опубликован выпуск пакета wayland-protocols 1.43, содержащего набор протоколов и расширений, дополняющих базовый протокол Wayland и предоставляющих возможности, необходимые для построения композитных серверов и пользовательских окружений.
В Wayland-Protocols 1.43 добавлен новый протокол "xdg-toplevel-tag", позволяющий Wayland-клиентам прикреплять теги к поверхностями верхнего уровня, которые композитный сервер может использовать для идентификации окон после перезапуска приложения (например, приложение может выставить теги "main window" и "settings" для основного окна и окна с настройками). Подобная идентификация полезна для восстановления позиции, размера и свойств окон после перезапуска, а также для определения особых правил для отдельных видов окон.
Из других улучшений отмечается добавление в протокол xdg-shell сведений об ограничениях операций с краями поверхности верхнего уровня, которые могут использоваться композитным менеджером для информирования Wayland-клиентов об имеющихся ограничениях, например,
могут ли окна изменять свои размеры или нет.
Все протоколы последовательно проходят фазы разработки, тестирования и стабилизации. После завершения стадии разработки (категория "unstable") протокол помещается в ветку "staging" и официально включается в состав набора wayland-protocols, а после завершения тестирования перемещается в категорию стабильных. Протоколы из категории "staging" уже можно применять в композитных серверах и клиентах, где требуется связанная с ними функциональность. В отличие от категории "unstable" в "staging" запрещено внесение изменений, нарушающих совместимость, но в случае выявление проблем и недоработок в ходе тестирования, не исключается замена новой значительной версией протокола или другим Wayland-расширением.
Для ускорения доведения протоколов до разработчиков и стимулирования ранней реализации протоколов в существующих проектах, начиная с позапрошлого выпуска дополнительно была добавлена фаза "experimental", в которой допускается внесение изменений, нарушающих совместимость, и добавление "сырых" протоколов, которые можно постепенно доводить до должного уровня. Если для попадания протокола в фазу "staging" требуется сформировать команду поддержки и получить определённое число подтверждений (ACK) от участников рецензирования, то для попадания в "experimental" достаточно отсутствия возражений (NACK) в течение двухнедельного периода рецензирования.
В настоящее время в состав набора wayland-protocols входят следующие стабильные протоколы, в которых обеспечивается обратная совместимость:
  • "viewporter" - позволяет клиенту выполнять действия по масштабированию и обрезанию краёв поверхности на стороне сервера.
    "presentation-time" - обеспечивает отображение видео.
    "xdg-shell" - интерфейс создания и взаимодействия с поверхностями как с окнами, позволяющий передвигать их по экрану, сворачивать, разворачивать, изменять размер и т.д.
    "linux-dmabuf" - предоставляет возможности для создания wl_buffer-ов на базе DMA-BUF.
    "tablet" - организация ввода с графических планшетов.
Протоколы, тестируемые в ветке "staging":
  • drm-lease - предоставляет ресурсы, необходимые для формирования стереокартинки с разными буферами для левого и правого глаза при выводе на шлемы виртуальной реальности.
    "ext-session-lock" - определяет средства блокировки сеанса, например, во время работы хранителя экрана или вывода диалога аутентификации.
    "single-pixel-buffer" - позволяет создавать однопиксельные буферы, включающие четыре 32-разрядных значения RGBA.
    "xdg-activation" - позволяет передать фокус между разными поверхностями первого уровня (например, при помощи
    xdg-activation одно приложение может переключить фокус на другое).
    content-type - позволяет клиентам передать композитному серверу сведения об отображаемом содержимом, которые могут использоваться для оптимизации поведения с учётом содержимого, например, выставлении специфичных DRM-свойств, таких как "content type". Заявлена поддержка следующих типов контента: none (нет сведений о типе данных), photo (вывод цифровых фото, требующий минимальной обработки), video (видео или анимация, требуется более точная синхронизация, чтобы исключить подтормаживания) и game (запуск игр, требуется вывод с минимальной задержкой).
    ext-idle-notify - даёт возможность композитным серверам передавать клиентам уведомления о неактивности пользователя, что может использоваться для активации дополнительных режимов энергосбережения после определённого времени неактивности.
    tearing-control - позволяет отключить в полноэкранных приложениях вертикальную синхронизацию (VSync) с кадровым гасящим импульсом, применяемую для защиты от появления разрывов при выводе (tearing). В мультимедийных приложениях появление артефактов из-за разрывов является нежелательным эффектом, но в игровых программах с артефактами можно смириться, если борьба с ними приводит к дополнительным задержкам.
    ext-foreign-toplevel-list - получение информации о поверхностях, размещённых на самом верхнем уровне (toplevel), которые позволяют организовать закрепление окон поверх другого содержимого, например, для подключения собственных панелей и переключателей окон.
    security-context - позволяет идентифицировать клиентов, использующих sandbox-изоляцию. Клиент может зарегистрировать новое подключение к композитному серверу на базе Wayland и прикрепить к нему контекст безопасности, после чего в соответствии с указанным контекстом безопасности композитный менеджер ограничит возможности, доступные для установленного соединения.
    cursor-shape - альтернативный способ настройки внешнего вида курсора, основанный на передаче серии изображений курсора вместо привязки к поверхности (wl_surface).
    "ext-transient-seat" - предназначен для создания временных независимых сеансов (seat), рассчитанных на использование вместе с виртуальными устройствами ввода. Например, при реализации возможности подключения к удалённому рабочему столу протокол позволяет создать для каждого пользователя отдельный сеанс с виртуальными клавиатурой и мышью.
    "xdg-toplevel-drag" - расширяет механизм "drag & drop" возможностью прикрепления окон верхнего уровня к операции перемещения, что может быть использовано, например, для организации перетаскивания мышью панелей инструментов или вкладок браузера. Новый протокол позволяет создавать отсоединяемые части окна, которые при перетаскивании из этого окна становятся новыми окнами и могут перемещаться поверх существующего окна перед повторным прикреплением.
    "xdg-dialog" - позволяет назначать поверхностям верхнего уровня признаки, специфичные для диалоговых окон, например, можно создавать модальные диалоги, которые блокируют взаимодействие пользователя с остальной частью интерфейса.
    "linux-drm-syncobj" - предоставляет инструменты для явной синхронизации буферов при помощи объектов синхронизации DRM (Direct Rendering Manager). Предполагается, что в контексте синхронизации при отрисовке в буфер предложенный протокол позволит улучшить работу с драйверами на базе графических API Vulkan и OpenGL (реализация базируется на обработчиках в драйверах). Новый протокол даёт возможность убедиться, что операция отрисовки в буфер завершена до того, как композитный менеджер отобразит данный буфер.
    alpha-modifier, позволяющий клиентам менять уровень прозрачности поверхности и выносить операции по обеспечению прозрачности на сторону композитного сервера, который в свою очередь может переадресовать эти операции KMS.
    xdg-toplevel-icon - привязка пиктограммы к окну верхнего уровня.
    ext-image-capture-source и ext-image-copy-capture - организация захвата контента, выводимого на экран.
    xdg-system-bell - позволяет выводить системный сигнал, который может использоваться, например, как предупреждение в эмуляторе терминалов. Форма вывода сигнала определяется на усмотрение композитного менеджера, это может быть не только звук, но визуальный отклик.
    fifo - реализует FIFO-механизм (первым пришёл - первым ушёл) обработки очереди обновления содержимого отображаемой поверхности. С практической стороны протокол позволяет при выводе использовать ожидание завершения вертикальной развёртки (vblank) вместо использования callback-вызовов при каждой готовности отобразить новый кадр, что решает проблему с высокой нагрузкой на GPU при использовании VSync.
    commit-timing - позволяет привязать ограничение времени к содержимому поверхности (композитный сервер должен отобразить изменение контента по возможности через указанное время, но не раньше).
    ext-data-control - позволяет привилегированным клиентам управлять обработкой данных, например, для реализации менеджеров буфера обмена.
    ext-workspace - реализует концепцию виртуальных рабочих столов и предлагает события с информацией о состоянии рабочих столов, а также возможности для активации и деактивации рабочих столов. Протокол может применяться для создания панелей и индикаторов, выводящих список доступных виртуальных рабочих столов и позволяющих переключаться между ними.
    color-management - предоставляет возможности для управления цветом и поддержки расширенного динамического диапазона яркости (HDR, High Dynamic Range). При помощи добавленного расширения клиентские приложения могут получать информацию о связанных с цветопередачей свойствах устройств вывода и передавать композитному серверу данные о свойствах цветопередачи собственного контента. В композитном сервере данная информация может использоваться для автоматического управления цветом при отображении содержимого на различных устройствах вывода, например, для преобразования контента в предоставление, подходящее для отображения на HDR-мониторах. Для описания цветовых пространств используются профили ICC.
Протоколы, разрабатываемые в ветке "unstable":
  • "fullscreen-shell" - управление работой в полноэкранном режиме.
    "input-method" - обработка методов ввода.
    "idle-inhibit" - блокировка запуска скринсейвера (экранной заставки).
    "input-timestamps" - временные метки для событий ввода.
    "keyboard-shortcuts-inhibit" - управление прикреплением клавиатурных комбинаций и горячих клавиш.
    "linux-explicit-synchronization" - специфичный для Linux механизм синхронизации буферов в привязке к поверхности.
    "pointer-gestures" - управление с сенсорных экранов.
    "pointer constraints" - ограничения указателей (блокировка).
    "primary-selection" - по аналогии с X11 обеспечивает работу первичного буфера обмена (primary selection), вставка информации из которого обычно осуществляется средней кнопкой мыши.
    "relative pointer events" - относительные события указателей.
    "text-input" - организация ввода текста.
    "xdg-foreign" - интерфейс взаимодействия с поверхностями "соседнего" клиента.
    "xdg-decoration" - отрисовка декораций окон на стороне сервера.
    "xdg-output" - дополнительные сведения о видеовыходе (используется для дробного масштабирования).
    "xwayland-keyboard-grab" - захват ввода в приложениях XWayland.
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=63038
