Искажение авторства патчей Rust-обвязок к подсистеме DRM
Дата публикации:Thu, 10 Apr 2025 10:45:44 +0300
Данило Круммрих (Danilo Krummrich), один из сопровождающих драйвер Nouveau, подготовил для включения в ядро Linux набор патчей с реализацией обвязок над подсистемой DRM (Direct Rendering Manager), позволяющих создавать графические драйверы на языке Rust. В примечании Данило указал, что в качестве основы предложенных изменений использованы наработки Лины Асахи (Asahi Lina), разработавшей драйвер drm-asahi для GPU Apple AGX, используемых в серии чипов Apple Silicon. Лина, создавшая первый вариант опубликованного набора патчей, была помечена как основной автор обвязки над DRM ioctl и соавтор остальных абстракций для создания драйверов.
Лина выразила недовольство подобным принижением её роли в разработке, посчитав, что упоминания "Co-developed-by:" недостаточно в ситуации, когда в изначально созданные Линой патчи внесены лишь косметические изменения. Например, в коде drm/drv.rs из 321 строк 280 написаны Линой, при том что остальные строки в основном связаны с добавлением комментариев и небольшой переделкой кода регистрации драйверов. По мнению Лины, код не был значительно переработан, поэтому этично было бы указать её в качестве основного автора.
В ответ Данило пояснил, что патчи, в которых Лина указана соавтором, были реструктуризированы (код разделён по отдельным файлам) и местами значительно изменены. Патчи опубликованы под авторством "Danilo Krummrich", так как до этого они по отдельности не существовали. Кроме того, Данило посчитал, что приписывание изменённого кода другому человеку приведёт к недовольству, что он исказил чужую работу. До этого Лина в личной переписке разрешила заимствовать код из её прошлых патчей и использовать его любым способом. При этом Данило без проблем может указать Лину в качестве основного автора, о чём и сообщил в своём первом сообщении, написав, что если Лине недостаточно упоминания в секции "Co-developed-by", стоит просто дать ему об этом знать.
Лина ответила, что, разрешив использовать свой код любым способом, считала сохранение авторства само собой разумеющимся, и не была готова к тому, что Данило поставит в качестве основного автора своё имя, как будто он написал большую его часть. Лина подчеркнула, что не собирается раздувать конфликт и разочарована тем, что разделения коммитов на части достаточно для смены основного автора кода, над которым она работала много лет.
После этого Данило опубликовал список внесённых им изменений (размер diff-а 1462 строки), показывающий, что его исправления далеко не ограничиваются одними комментариями. И ещё раз написал, что он не против поставить Лину основным авторам и ей просто достаточно было написать в каких именно патчах следует это сделать. Вместо этого Лина начала обвинять его в захвате авторства и обесценивать его вклад в разработку. У него нет времени ввязываться в конфликт, поэтому Лине следует просто написать где и что нужно изменить без новых обвинений.
Лина ответила, что сожалеет, что была частью подобного сообщества. Что касается кода, то она попросила полностью удалить упоминание об её авторстве и разрешила использовать код под лицензией CC-0 (отказ от своих авторских прав) как общественное достояние, допускающее использование в любых целях. Отказ от авторства также распространяется на любой другой код, написанный Линой для git-ветки Asahi.
После этого в дискуссию вмешался Дэйв Эйрли (Dave Airlie), мэйнтейнер подсистемы DRM, который заявил, что проект сохранит авторство Лины в любых патчах, в которых имеется её код, в том числе и в изменённых патчах, не вдаваясь в подробности и не пытаясь разыгрывать драму.
Лина ответила, что провела анализ изменений и пришла к выводу, что из 978 строк кода более половины заимствовано из её патчей. Если считать чистый код то Данило добавил 270 строк, которые связаны с незначительным рефакторингом, а не с созданием новой функциональности. При рассмотрении только кода, без комментариев, своё вклад Лина оценила в 75%. Если мэйнтейнеры не готовы удалить упоминание об авторстве, Лина предпочла, чтобы её имя было выставлено основным автором для патчей с 3 по 7.
Напомним, что в конце марта Лина заявила о приостановке на неопределённый срок своей работы над драйвером ядра Asahi, так как она больше не чувствует себя в безопасности, работая в экосистеме Linux. До этого в феврале о прекращении разработки и снятия с себя полномочий лидера проекта Asahi Linux объявил Гектор Мартин (Hector Martin), который также
ушёл из числа сопровождающих платформу ARM/Apple в ядре Linux. Причиной названо сопротивление продвижению в ядро Linux наработок "Rust for Linux" и создание враждебной атмосферы для участников данного проекта.
Предполагается, что Лина Асахи является виртуальным персонажем, созданным Гектором Мартином. Прямых доказательств этому нет, но есть косвенные признаки. Лина никогда появлялась на конференциях и стримах вживую, и проводит все видеовстречи только с использованием мультипликационного персонажа. Акцент у персонажа совпадает с испанским акцентом Гектора, но тембр голоса изменён. Кроме того, в нескольких стримах в кадр попадало название компьютера и содержимое домашних каталогов - название компьютера ("raider") совпадает с компьютером Гектора, а из домашних каталогов присутствуют /home/lina и /home/marcan (marcan - ник и сайт Гектора).
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=63044
