Переполнение буфера в Perl, связанное с обработкой символов
Дата публикации:Mon, 14 Apr 2025 09:27:09 +0300
Опубликованы корректирующие обновления интерпретатора Perl 5.40.2 и 5.38.4, в которых устранена уязвимость (CVE-2024-56406), приводящая к переполнению буфера при транслитерации специально оформленных не-ASCII символов при помощи оператора "tr/../../". Не исключается возможность эксплуатации уязвимости для организации выполнения своего кода в системе. Проблема проявляется в стабильных релизах Perl начиная с 2021 года и затрагивает ветки Perl 5.34, 5.36, 5.38 и 5.40. Проследить за устранением уязвимости в дистрибутивах можно на следующих страницах: Debian, Ubuntu, Fedora, Arch, FreeBSD. Дистрибутивы на основе RHEL 9, SUSE 15 и openSUSE Leap 15.6 уязвимости не подвержены, так как включают версии Perl 5.32 и 5.26.
Уязвимость затрагивает программы, использующие непроверенные внешние данные в левой части оператора "tr", в которой указывается переменная с данными для замены символов (например, "$external_string =~ tr/a/b/"). В обеспечивающей работу оператора функции S_do_trans_invmap() при обработке некоторых не-ASCII байтов происходит обращение к памяти вне выделенного буфера. Переполнение возникает из-за того, что некоторые последовательности байтов в исходном наборе данных могут быть преобразованы в последовательности UTF-8, для которых требуется два байта вместо одного.
Примечательно, что уязвимость возникла после добавленного в 2020 году изменения, убирающего дополнительную проверку достаточного выделения памяти под предлогом того, что при расчёте размера можно обойтись округлением размера в большую сторону. Для проверки наличия уязвимости можно выполнить код:
perl -e '$_ = "\x{FF}" x 1000000; tr/\xFF/\x{100}/;'
Segmentation fault (core dumped)
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=63068
