Дата публикации:Tue, 15 Apr 2025 21:45:21 +0300
Компания iXsystems опубликовала дистрибутив TrueNAS 25.04, в котором используется ядро Linux и пакетная база Debian. После перевода ветки TrueNAS Core, основанной на FreeBSD, в режим сопровождения, Linux-редакцию вместо TrueNAS SCALE стали именовать TrueNAS. Размер
iso-образа 1.9 ГБ. Исходные тексты специфичных для TrueNAS сборочных сценариев, web-интерфейса и прослоек опубликованы на GitHub.
Из особенностей TrueNAS отмечается возможность создавать хранилища, размещаемые на нескольких узлах, использование изолированных контейнеров и пригодность для создания программно-определяемых инфраструктур. В качестве файловой системы применяется ZFS (OpenZFS). Предоставляется поддержка контейнеров Docker, виртуализации на базе KVM и масштабирования на несколько узлов при помощи Minio или Syncthing.
Для организации доступа к хранилищу поддерживается SMB, NFS, iSCSI Block Storage, S3 Object API и Cloud Sync. Хранилище может быть развёрнуто на одном узле и в дальнейшем при увеличении потребностей постепенно горизонтально расширяться через добавление дополнительных узлов. Кроме выполнения задач, связанных с организацией работы хранилища, узлы также могут использоваться для предоставления сервисов и запуска приложений в контейнерах, оркестируемых при помощи платформы Docker, или в виртуальных машинах на базе KVM. Для обеспечения защищённого доступа подключение может осуществляться через VPN (OpenVPN).
- Ядро Linux обновлено до версии 6.12 (ранее использовался выпуск 6.6).
В OpenZFS включён режим "fast_dedup", при котором используется новый формат таблиц дедупликации, значительно ускоряющий операции, связанные с дедупликацией блоков данных.
В пять раз ускорен процесс расширения массивов RAID-Z.
Добавлена экспериментальная поддержка контейнеров LXC и виртуализации на базе QEMU/KVM. Для управления контейнерами и виртуальными машинами задействован инструментарий Incus (форк LXD).
Добавлена возможность указания IP-адресов для дополнительных приложений, выполняемых в изолированных контейнерах.
Улучшен интерфейс входа в web-интерфейс.
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=63084
