В KDE улучшена поддержка Wayland и внесены изменения в интерфейс
Дата публикации:Sat, 26 Apr 2025 09:16:25 +0300
Нейт Грэм (Nate Graham), разработчик, занимающийся контролем качества в проекте KDE, опубликовал очередной отчёт о разработке KDE. Среди изменений, развиваемых для выпуска KDE Plasma 6.4:
  • Улучшена поддержка Wayland. В композитном менеджере KWin задействована стабильная версия Wayland-протокола ext-data-control, позволяющего клиентам управлять обработкой данных, например, для реализации менеджеров буфера обмена. В окружении на базе Wayland добавлена возможность использования относительного позиционирования на графических планшетах, при котором позиция стилуса определяется относительно предыдущего положения, а не абсолютной позиции на поверхности планшета. Для работы с Waylan адаптирована возможность управления графическим курсором при помощи клавиатуры.
    В меню приложений Kickoff добавлены метки для недавно установленных программ.
    Добавлено предупреждение, выводимое при попытке обращения к микрофону из приложения, если микрофон переведён в настройках в беззвучный режим.
    В KMenuEdit добавлена возможность настройки постоянного запуска выбранных приложений на дискретном GPU.
    В конфигуратор добавлен новый раздел "Анимация", в который перенесены настройки анимированных эффектов. В секции "Десктоп-эффекты" оставлены общие эффекты, не связанные с визуализацией перехода из одного состояния в другое.
    Изменена обработка уведомлений во время открытия приложений в полноэкранном режиме. Вместо игнорирования некритичных уведомлений при работе с полноэкранными программами теперь автоматически включается режим "не беспокоить". Отличия в том, что после выхода из полноэкранного режима будет показано предупреждение о наличии пропущенных уведомлений. При желании новое поведение можно отключить в настройках.
    В системном лотке теперь показывается информация о ненастроенном виджете с прогнозом погоды.
    В диалоге настройки панели две отдельные кнопки в заголовке преобразованы в меню, что решило проблему с растяжением диалога на системах с локализацией из-за слишком длинных слов на кнопках.
    На странице управления пользователями реализовано предупреждение, показываемое при попытке удаления пользователя с активным сеансом. При подтверждении подобной операции файлы такого пользователя не будут удалены.
    В настройки системного лотка добавлено предупреждение, выводимое при попытке отключить сервис управления буфером обмена.
    Модернизировано оформление диалогов для настройки виджетов часов, словаря, таймера и показа слайд-шоу из выбранных изображений.
    Увеличен отступ между кнопками "Настроить" и "Закрепить" в окне виджета "Цифровые часы".
    В Discover добавлена поддержка использования поисковой системы, указанной в системных настройках (раньше всегда использовался DuckDuckGo).
    В виджет управления воспроизведением (Media Controller) добавлена поддержка комбинаций клавиш Ctrl+Tab и Alt+[number] для переключения между вкладками и источниками.
    В Spectacle добавлена индикация обработки данных после завершения записи скринкаста (до этого создавалось ощущение зависания приложения).
    Исправлена ошибка, из-за которой в глобальном меню временами показывалось меню не того приложения.
    Устранено аварийное завершение KWin при отключении ноутбука от некоторых dock-станций.
    Устранены аварийные завершения менеджера приложений Discover.
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=63142
