Выпуск Rust 1.87
Выпуск Rust 1.87
Дата публикации:Thu, 15 May 2025 22:36:08 +0300
В день празднования десятилетия с момента выпуска языка программирования Rust 1.0 (проект Rust был основан в 2006 году, выпуск 0.1 был сформирован в 2012 году, а первая стабильная версия предложена в 2015 году) опубликован релиз Rust 1.87. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime (runtime сводится к базовой инициализации и сопровождению стандартной библиотеки).
Основные новшества:
  • В стандартную библиотеку добавлена поддержка неименованных каналов (anonymous pipe). Для создания неименованных каналов предложен метод
    std::io::pipe(), который может использоваться в сочетании с std::process::Command для обработки стандартных входных и выходных потоков, а также для объединения потоков stdout и stderr.
    use std::process::Command;
    use std::io::Read;
    let (mut recv, send) = std::io::pipe()?;
    let mut command = Command::new("path/to/bin")
    // объединение stdout и stderr в один канал
    .stdout(send.try_clone()?)
    .stderr(send)
    .spawn()?;
    let mut output = Vec::new();
    recv.read_to_end(&mut output)?;
    assert!(command.wait()?.success());
    Разрешён вызов из safe-кода большинства встроенных в компилятор функций (Intrinsics) std::arch. Изменение применяется к встроенным функциям std::arch, которые помечены unsafe только из-за привязки к определённой функциональности, если эта функциональность включена. Например, _mm256_add_epi32 можно вызывать из safe-кода, если в приложении используется '#[target_feature(enable = "avx2")]'.
    Из блоков "asm!" с ассемблерным кодом разрешено осуществлять переходы на блоки с кодом на языке Rust, что упрощает разработку низкоуровневого кода, например, реализации оптимизаций в ядре или организации взаимодействия с оборудованием. Точка для перехода для ассемблерной команды "jmp" задаётся в макросе "asm!" при помощи нового операнда "label", содержащего блочное выражение с кодом на языке Rust.
    unsafe {
    asm!(
    "jmp {}",
    label {
    println!("Jumped from asm!");
    Разрешено точно указывать захваченные обобщённые типы и время жизни в определениях типажей с использованием возвращаемых типов impl Trait.
    trait Foo {
    fn method<'a>(&'a self) -> impl Sized;
    type Implicit1<'a>: Sized;
    fn method_desugared<'a>(&'a self) -> Self::Implicit1<'a>;
    fn precise<'a>(&'a self) -> impl Sized + use<Self>;
    type Implicit2: Sized;
    fn precise_desugared<'a>(&'a self) -> Self::Implicit2;
    • Vec::extract_if
      [/url]
    • vec::ExtractIf
      [/url]
    • LinkedList::extract_if
      [/url]
    • linked_list::ExtractIf
      [/url]
    • <[T]>::split_off
      [/url]
    • <[T]>::split_off_mut
      [/url]
    • <[T]>::split_off_first
      [/url]
    • <[T]>::split_off_first_mut
      [/url]
    • <[T]>::split_off_last
      [/url]
    • <[T]>::split_off_last_mut
      [/url]
    • String::extend_from_within
      [/url]
    • os_str::Display
      [/url]
    • OsString::display
      [/url]
    • OsStr::display
      [/url]
    • io::pipe
      [/url]
    • io::PipeReader
      [/url]
    • io::PipeWriter
      [/url]
    • impl From<PipeReader> for OwnedHandle
      [/url]
    • impl From<PipeWriter> for OwnedHandle
      [/url]
    • impl From<PipeReader> for Stdio
      [/url]
    • impl From<PipeWriter> for Stdio
      [/url]
    • impl From<PipeReader> for OwnedFd
      [/url]
    • impl From<PipeWriter> for OwnedFd
      [/url]
    • Box<MaybeUninit<T>>::write
      [/url]
    • impl TryFrom<Vec<u8>> for String
      [/url]
    • <*const T>::offset_from_unsigned
      [/url]
    • <*const T>::byte_offset_from_unsigned
      [/url]
    • <*mut T>::offset_from_unsigned
      [/url]
    • <*mut T>::byte_offset_from_unsigned
      [/url]
    • NonNull::offset_from_unsigned
      [/url]
    • NonNull::byte_offset_from_unsigned
      [/url]
    • <uN>::cast_signed
      [/url]
    • NonZero::<uN>::cast_signed
      [/url].
    • <iN>::cast_unsigned
      [/url].
    • NonZero::<iN>::cast_unsigned
      [/url].
    • <uN>::is_multiple_of
      [/url]
    • <uN>::unbounded_shl
      [/url]
    • <uN>::unbounded_shr
      [/url]
    • <iN>::unbounded_shl
      [/url]
    • <iN>::unbounded_shr
      [/url]
    • <iN>::midpoint
      [/url]
    • <str>::from_utf8
      [/url]
    • <str>::from_utf8_mut
      [/url]
    • <str>::from_utf8_unchecked
      [/url]
    • <str>::from_utf8_unchecked_mut
      [/url]
Признак "const" применён в функциях:
    • core::str::from_utf8_mut
      [/url]
    • <[T]>::copy_from_slice
      [/url]
    • SocketAddr::set_ip
      [/url]
    • SocketAddr::set_port
      [/url],
    • SocketAddrV4::set_ip
      [/url]
    • SocketAddrV4::set_port
      [/url],
    • SocketAddrV6::set_ip
      [/url]
    • SocketAddrV6::set_port
      [/url]
    • SocketAddrV6::set_flowinfo
      [/url]
    • SocketAddrV6::set_scope_id
      [/url]
    • char::is_digit
      [/url]
    • char::is_whitespace
      [/url]
    • <N::as_flattened[/url]
    • <N::as_flattened_mut[/url]
    • String::into_bytes
      [/url]
    • String::as_str
      [/url]
    • String::capacity
      [/url]
    • String::as_bytes
      [/url]
    • String::len
      [/url]
    • String::is_empty
      [/url]
    • String::as_mut_str
      [/url]
    • String::as_mut_vec
      [/url]
    • Vec::as_ptr
      [/url]
    • Vec::as_slice
      [/url]
    • Vec::capacity
      [/url]
    • Vec::len
      [/url]
    • Vec::is_empty
      [/url]
    • Vec::as_mut_slice
      [/url]
    • Vec::as_mut_ptr
      [/url]
Удалён второй уровень поддержки для целевой платформы i586-pc-windows-msvc. Рекомендуется использовать платформу i686-pc-windows-msvc, которая отличается поддержкой инструкций SSE2. Платформа i586-pc-windows-msvc потеряла смысл, так как для Windows 10 необходима поддержка SSE2, а более ранние выпуски Windows в Rust не поддерживаются.
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=63242
