В JavaScript-платформе Deno обеспечена совместимость с модулями NPM
Дата публикации:Mon, 14 Nov 2022 20:34:45 +0300
Представлен выпуск Deno 1.28, платформы для обособленного выполнения приложений на языках JavaScript и TypeScript, которая может быть использована для создания обработчиков, работающих на сервере. Платформу развивает Райан Даль (Ryan Dahl), создатель Node.js. Как и в Node.js в Deno используется JavaScript-движок V8, который также применяется в браузерах на основе Chromium. При этом Deno не является ответвлением от Node.js, а представляет собой созданный с нуля новый проект. Код проекта распространяется под лицензией MIT. Сборки подготовлены для Linux, Windows и macOS.
Проект Deno был создан для предоставления пользователям более защищённое окружение и устранения концептуальных ошибок, допущенных в архитектуре Node.js. Для повышения безопасности обвязка вокруг движка V8 написана на языке Rust, позволяющем избежать многих уязвимостей, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью. Для обработки запросов в неблокирующем режиме применяется платформа Tokio, также написанная на языке Rust. Tokio позволяет создавать высокопроизводительные приложения на основе событийно-ориентированной архитектуры (Event-driven), поддерживающие многопоточность и обработку сетевых запросов в асинхронном режиме.
Ключевым изменением в новом выпуске является стабилизация совместимости с пакетами, размещёнными в репозитории NPM, что позволяет использовать в Deno более 1.3 млн модулей, созданных для платформы Node.js. Например, в приложениях на базе Deno теперь можно использовать такие модули для организации постоянного доступа к данным, как Prisma, Mongoose и MySQL, а также фреймворки для обеспечения работы фронтэндов, такие как React и Vue. Некоторые NPM-модули пока остаются несовместимыми с Deno, например, из-за привязок к
специфичным для Node.js элементам окружения, таким как файл package.json. Также пока невозможно использовать команду "deno compile" с модулями NPM. В будущих выпусках планируется устранить подобные несовместимости и ограничения.
Поддержка ранее применяемой в Deno модели на основе системы модулей ECMAScript и Web API сохранена на том же уровне и для импорта модулей NPM используется привычная для Deno схема загрузки на основе URL. Для обращения к модулям NPM предусмотрен специальный URL-префикс "npm:", который может использоваться по аналогии с обычными модулями Deno. Например, для импорта NPM-модуля можно указать 'import { chalk } from "npm:chalk@5";', а для запуска NPM-скрипта из командной строки - "deno run --allow-env --allow-read npm:create-vite-extra".
Использование NPM-пакетов в Deno значительно проще, чем в Node.js, так как нет необходимости предварительной установки модулей (модули устанавливаются при первом запуске приложения), не используется файл package.json, а также не используется по умолчанию каталог node_modules (модули кэшируются в общем каталоге, но есть возможность возвращения старого поведения при помощи опции "--node-modules-dir").
В приложениях на базе NPM сохраняется возможность использования предоставляемых в Deno механизмов разграничения доступа, изоляции и активации влияющих на безопасность расширенных возможностей. Для противодействия проведению атак через сомнительные зависимости Deno блокирует по умолчанию все попытки получения доступа к системе из зависимостей и выводит предупреждение о выявленных проблемах. Например, при попытке модуля получения доступа на запись в /usr/bin/ будет выведен запрос подтверждения данной операции:
deno run npm:install-malware
⚠️ ┌ Deno requests write access to /usr/bin/.
├ Requested by `install-malware`
├ Run again with --allow-write to bypass this prompt.
└ Allow? [y/n] (y = yes, allow; n = no, deny) >
Из не связанных в NPM улучшений в новой версии упоминается обновление движка V8 до выпуска 10.9, автоматическое определение файлов с блокировками, стабилизация API
Deno.bench(), Deno.gid(), Deno.networkInterfaces(),
Deno.systemMemoryInfo() и Deno.uid(), добавление нового нестабильного API Deno.Command() для запуска команд (универсальная замена Deno.spawn, Deno.spawnSync и Deno.spawnChild).
Основные особенности Deno:
  • Ориентация на безопасность в конфигурации по умолчанию. Обращения к файлам, сетевые возможности и доступ к переменным окружения по умолчанию блокированы и требуют явного включения. Приложения по умолчанию запускаются в изолированных sandbox-окружениях и не могут получить доступ к системным возможностям без предоставления явных полномочий;
    Встроенная поддержка языка TypeScript помимо JavaScript. Для проверки типов и генерации JavaScript задействован штатный компилятор TypeScript, что приводит к проседанию производительности по сравнению с разбором JavaScript в V8;
    Runtime поставляется в форме одного самодостаточного исполняемого файла ("deno"). Для запуска приложений при помощи Deno достаточно загрузить для своей платформы один исполняемый файл, размером около 30 МБ, не имеющий внешних зависимостей и не требующий какой-то особой установки в систему. При этом deno не является монолитным приложением, а представляет собой коллекцию crate-пакетов на Rust (deno_core, rusty_v8), которые могут использоваться по отдельности;
    При запуске программы, а также для загрузки модулей можно использовать адресацию через URL. Например, для запуска программы welcome.js можно использовать команду "deno https://deno.land/std/examples/welcome.js". Код с внешних ресурсов загружается и кэшируется на локальной системе, но никогда автоматически не обновляется (для обновления требуется явно запустить приложение с флагом "--reload");
    Эффективная обработка в приложениях сетевых запросов по HTTP, платформа рассчитана на создание высокопроизводительных сетевых приложений;
    Возможность создания универсальных web-приложений, которые могут выполниться как в Deno, так и в обычном web-браузере;
    Наличие стандартного набора модулей, использование которых не требует привязки к внешним зависимостям. Модули из стандартной коллекции прошли дополнительный аудит и проверку на совместимость;
    Кроме runtime платформа Deno также выполняет роль пакетного менеджера и позволяет внутри кода обращаться к модулям по URL. Например, для загрузки модуля можно указать в коде "import * as log from "https://deno.land/std/log/mod.ts". Файлы, загруженные с внешних серверов по URL, кэшируются. Привязка к версиям модулей определяются через указания номеров версий внутри URL, например, "https://unpkg.com/liltest@0.0.5/dist/liltest.js";
    В состав интегрирована система инспектирования зависимостей (команда "deno info") и утилита для форматирования кода (deno fmt);
    Все скрипты приложения могут быть объединены в один JavaScript файл.
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=58113
