archlinux не видит подключаемый по usb телефон
yranehor
ArchLinux не обнаруживает подключаемы через usb смартфон. Отладка по usb включена. В режиме работы USB включена передача файлов. Однако fdisk -l устройчтво не обнаруживает. Порты usb и кабель исправны так как Fedora телефон узнает и проблес переносом данных с телефлона на ПК в ней нет.
dmesg
652.583246] usb 1-2.4: Manufacturer: Xiaomi
[ 652.583250] usb 1-2.4: SerialNumber: EMC6WGPFWWONZ5HM
[ 678.794208] usb 1-2.4: USB disconnect, device number 6
[ 679.483878] usb 1-2.4: new high-speed USB device number 7 using xhci_hcd
[ 679.663515] usb 1-2.4: New USB device found, idVendor=2717, idProduct=ff48, bcdDevice= 2.23
[ 679.663529] usb 1-2.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
Это мой смартфон.
Помогите разобраться в чем дело?
В кедах подключается и через dolphin прекрасно видится всё содержимое. Xiaomi.
для начала:
- sudo dmesg -w
- подключить смартфон
- логи после подключиня
PS - должны быть установлены пакеты gvfs-mtp и mtpfs
PS-2 - проверить можно и так
- подключить смартфон к компьютеру по USB
- включить на смартфон режим передачи файлов
- выполнить команду для проверки подключения устройства: mtp-detect
Если устройство обнаружено, в выводе команды будеть информацию о телефоне в Device info:
rutgerg
Не знаю как в dolphin, а в thunar отлично идёт go-mtpfs-git.
Для примера как вариант далее:
sudo mkdir /media/Android
sudo chmod a+rwx /media/Android
Подключить:
go-mtpfs /media/Android
Отключить:
fusermount -u /media/Android
PS. Установлены ещё:
libmtp
fuse2
mtpfs
gvfs-mtp
rutgerg
Ну и проверьте такие моменты:
sudo pluma /etc/fuse.conf (вместо pluma любой текстовый редактор)
Найдите строку с #user_allow_other и убедитесь, что она раскомментирована, то есть выглядит так:
user_allow_other
https://zalinux.ru/?p=2003
https://900913.ru/2012/09/01/kak-podkly ... strojstvo/
Современные гадские версии Андроида постоянно пытаются думать за клиента и ... много чего. Например, одина раз разрешив и явно указав, что "этот подключаемый комп всегда подключать с доступом к файлам" и регулярно подключая все равно будут аборты, требующие поисков этой настройки на стороне телефона (прячется в уведомлениях, тянуть, тапать и пр., пр., пр.). То же касается и доступа по adb и пр.
