Проблемы с SPDIF-выходом на Creative X-Fi Titanium (SB0880)
Maykro
Здравствуйте. На моем домашнем компе используется звуковая карта Creative PCI Express X-Fi Titanium (SB0880). Мне нужен только цифровой SPDIF-выход в режиме стерео, он используется для передачи сигнала на Bluetooth-передатчик BT-B21, который затем передаёт звук на наушники по Bluetooth.
В Windows 11 карта работает корректно со стандартными драйверами - звук чистый, без искажений.
Но в Arch возникают следующие проблемы:
- При воспроизведении звука через цифровой SPDIF-выход - звук либо искажён и прерывается, либо вообще не воспроизводится (тишина).
- При воспроизведении через аналоговый выход этой же карты - звук чистый, воспроизводится корректно.
- Проверка с aplay показала, что аналог работает нормально, а SPDIF - тишина.
Есть ли способ добиться корректного вывода по SPDIF на этой карте в Arch Linux?
Cкрытый текст
lspci -k -nn -d ::0403
07:00.0 Audio device [0403]: Creative Labs EMU20k2 [Sound Blaster X-Fi Titanium Series] [1102:000b] (rev 04)
        Subsystem: Creative Labs Device [1102:0042]
        Kernel driver in use: snd_ctxfi
        Kernel modules: snd_ctxfi
_________________________________________________________________________
pactl info | grep "Server Name"
Server Name: PulseAudio (on PipeWire 1.4.5)
ps aux | grep -E 'pipewire|pulse|alsa|jack'
maykro       786  0.0  0.0 111148 23680 ?        S<sl 08:17   0:01 /usr/bin/pipewire
maykro       789  0.0  0.1 193240 33160 ?        S<sl 08:17   0:01 /usr/bin/pipewire-pulse
maykro     27472  0.0  0.0   6736  4332 pts/1    S+   11:17   0:00 grep --color=auto -E pipewire|pulse|alsa|jack
aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: XFi [Creative X-Fi], device 0: ctxfi [Front/WaveIn]
  Subdevices: 256/256
  Subdevice #0: subdevice #0
  Subdevice #255: subdevice #255
card 0: XFi [Creative X-Fi], device 1: ctxfi [Surround]
  Subdevices: 256/256
card 0: XFi [Creative X-Fi], device 2: ctxfi [Center/LFE]
  Subdevices: 256/256
card 0: XFi [Creative X-Fi], device 3: ctxfi [Side]
  Subdevices: 256/256
card 0: XFi [Creative X-Fi], device 4: ctxfi [IEC958 Non-audio]       <-----------------------------
  Subdevices: 1/1
aplay -L
sysdefault:CARD=XFi
    Creative X-Fi, Front/WaveIn
    Default Audio Device
front:CARD=XFi,DEV=0
    Front output / input
rear:CARD=XFi,DEV=0
    Creative X-Fi, Surround
    Rear speakers
center_lfe:CARD=XFi,DEV=0
    Creative X-Fi, Center/LFE
    Center and Subwoofer speakers
side:CARD=XFi,DEV=0
    Creative X-Fi, Side
    Side speakers
surround21:CARD=XFi,DEV=0
    2.1 Surround output to Front and Subwoofer speakers
surround40:CARD=XFi,DEV=0
    4.0 Surround output to Front and Rear speakers
surround41:CARD=XFi,DEV=0
    4.1 Surround output to Front, Rear and Subwoofer speakers
surround50:CARD=XFi,DEV=0
    5.0 Surround output to Front, Center and Rear speakers
surround51:CARD=XFi,DEV=0
    5.1 Surround output to Front, Center, Rear and Subwoofer speakers
surround71:CARD=XFi,DEV=0
    7.1 Surround output to Front, Center, Side, Rear and Woofer speakers
iec958:CARD=XFi,DEV=0                                                 <---------------------------
    Creative X-Fi, IEC958 Non-audio
    IEC958 (S/PDIF) Digital Audio Output
usbstream:CARD=XFi
    Creative X-Fi
    USB Stream Output
(убрал: nvidia hdmi, usb sound card, motherboard sound card)
lsmod | grep '^snd'
snd_seq_dummy          12288  0
snd_hrtimer            12288  1
snd_seq               135168  7 snd_seq_dummy
snd_hda_codec_realtek   221184  1
snd_hda_codec_generic   114688  1 snd_hda_codec_realtek
snd_hda_scodec_component    20480  1 snd_hda_codec_realtek
snd_hda_codec_hdmi     90112  1
snd_hda_intel          69632  2
snd_usb_audio         573440  1
snd_intel_dspcfg       40960  1 snd_hda_intel
snd_intel_sdw_acpi     16384  1 snd_intel_dspcfg
snd_usbmidi_lib        49152  1 snd_usb_audio
snd_hda_codec         217088  4 snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel,snd_hda_codec_realtek
snd_ump                40960  1 snd_usb_audio
snd_hda_core          143360  5 snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hda_codec_realtek
snd_rawmidi            53248  2 snd_usbmidi_lib,snd_ump
snd_ctxfi             196608  1
snd_seq_device         16384  3 snd_seq,snd_ump,snd_rawmidi
snd_hwdep              24576  2 snd_usb_audio,snd_hda_codec
snd_pcm               212992  6 snd_ctxfi,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel,snd_usb_audio,snd_hda_codec,snd_hda_core
snd_timer              57344  3 snd_seq,snd_hrtimer,snd_pcm
snd                   155648  25 snd_hda_codec_generic,snd_ctxfi,snd_seq,snd_seq_device,snd_hda_codec_hdmi,snd_hwdep,snd_hda_intel,snd_usb_audio,snd_usbmidi_lib,snd_hda_codec,snd_hda_codec_realtek,snd_timer,snd_ump,snd_pcm,snd_rawmidi
aplay -D hw:0,4 -r 44100 1.wav
Playing WAVE '1.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 44100 Hz, Stereo      <-------------------------------------  ТИШИНА
aplay -D hw:0,0 1.wav
Playing WAVE '1.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 44100 Hz, Stereo    <-------------------------------------  OK (аналоговый выход на jack наушников)
speaker-test -D iec958:XFi -c 2 -r 44100
speaker-test 1.2.14
Playback device is iec958:XFi
Stream parameters are 44100Hz, S16_LE, 2 channels
Using 16 octaves of pink noise
Rate set to 44100Hz (requested 44100Hz)
Buffer size range from 256 to 32768
Period size range from 16 to 16384
Periods = 4
was set period_size = 11025
was set buffer_size = 22050
 0 - Front Left                   <-------------------------------------  Искажения
ArchWiki
/etc/pulse/daemon.conf
avoid-resampling = yes
default-sample-rate = 48000
SPDIF нужно 48000 .... а по дефолту 44100 --- по этому потрескивание/искажение
Maykro
На сколько я понимаю это config для pulseaudio, а у меня установлен pipewire-pulse. "By default PipeWire sets a fixed global sample rate of 48kHz".
Дополнительно попробовал в ~/.config/pipewire/piperwire.conf прописать
context.properties = {
default.clock.rate = 48000
Без изменений. Если через mpv запускать wav файлы, то слышно, что под слоем писка и шипения есть еле-слышимый оригинальный звук. Через aplay при 48000 hz ситуация аналогичная.
Maykro: Дополнительно попробовал в ~/.config/pipewire/piperwire.conf прописать
??? нужно изменить прописанное значение ...
Maykro: context.properties = {
что это какое ???
Maykro
vasek:??? нужно изменить прописанное значение ...
Именно это я и имел в виду.
vasek:что это какое ???
Сократил, чтобы не цитировать весь файл. Или вы что-то другое имеете в виду?
Cкрытый текст
# Daemon config file for PipeWire version "1.4.5" #
# Copy and edit this file in /etc/pipewire for system-wide changes
# or in ~/.config/pipewire for local changes.
# It is also possible to place a file with an updated section in
# /etc/pipewire/pipewire.conf.d/ for system-wide changes or in
# ~/.config/pipewire/pipewire.conf.d/ for local changes.
    ## Configure properties in the system.
    #library.name.system                   = support/libspa-support
    #context.data-loop.library.name.system = support/libspa-support
    #support.dbus                          = true
    #link.max-buffers                      = 64
    link.max-buffers                       = 16                       # version < 3 clients can't handle more
    #mem.warn-mlock                        = false
    #mem.allow-mlock                       = true
    #mem.mlock-all                         = false
    #clock.power-of-two-quantum            = true
    #log.level                             = 2
    #cpu.zero.denormals                    = false
    #loop.rt-prio = -1            # -1 = use module-rt prio, 0 disable rt
    #loop.class = data.rt
    #thread.affinity = [ 0 1 ]    # optional array of CPUs
    #context.num-data-loops = 1   # -1 = num-cpus, 0 = no data loops
    #context.data-loops = [
    #    {   loop.rt-prio = -1
    #        loop.class = [ data.rt audio.rt ]
    #        #library.name.system = support/libspa-support
    #        thread.name = data-loop.0
    #        #thread.affinity = [ 0 1 ]    # optional array of CPUs
    core.daemon = true              # listening for socket connections
    core.name   = pipewire-0        # core name and socket name
    ## Properties for the DSP configuration.
    default.clock.allowed-rates = [44100 48000]
    #default.clock.quantum       = 1024
    #default.clock.min-quantum   = 32
    #default.clock.max-quantum   = 2048
    #default.clock.quantum-limit = 8192
    #default.clock.quantum-floor = 4
    #default.video.width         = 640
    #default.video.height        = 480
    #default.video.rate.num      = 25
    #default.video.rate.denom    = 1
    #settings.check-quantum      = false
    #settings.check-rate         = false
context.properties.rules = [
    {   matches = [ { cpu.vm.name = !null } ]
        actions = {
            update-props = {
                # These overrides are only applied when running in a vm.
                default.clock.min-quantum = 1024
context.spa-libs = {
    #<factory-name regex> = <library-name>
    # Used to find spa factory names. It maps an spa factory name
    # regular expression to a library name that should contain
    # that factory.
    audio.convert.* = audioconvert/libspa-audioconvert
    avb.*           = avb/libspa-avb
    api.alsa.*      = alsa/libspa-alsa
    api.v4l2.*      = v4l2/libspa-v4l2
    api.libcamera.* = libcamera/libspa-libcamera
    api.bluez5.*    = bluez5/libspa-bluez5
    api.vulkan.*    = vulkan/libspa-vulkan
    api.jack.*      = jack/libspa-jack
    support.*       = support/libspa-support
    video.convert.* = videoconvert/libspa-videoconvert
    #filter.graph    = filter-graph/libspa-filter-graph
    #videotestsrc   = videotestsrc/libspa-videotestsrc
    #audiotestsrc   = audiotestsrc/libspa-audiotestsrc
context.modules = [
    #{ name = <module-name>
    #    ( args  = { <key> = <value> ... } )
    #    ( flags = [ ( ifexists ) ( nofail ) ] )
    #    ( condition = [ { <key> = <value> ... } ... ] )
    # Loads a module with the given parameters.
    # If ifexists is given, the module is ignored when it is not found.
    # If nofail is given, module initialization failures are ignored.
    # If condition is given, the module is loaded only when the context
    # properties all match the match rules.
    # Uses realtime scheduling to boost the audio thread priorities. This uses
    # RTKit if the user doesn't have permission to use regular realtime
    # scheduling. You can also clamp utilisation values to improve scheduling
    # on embedded and heterogeneous systems, e.g. Arm big.LITTLE devices.
    # use module.rt.args = { ... } to override the arguments.
    { name = libpipewire-module-rt
        args = {
            nice.level    = -11
            rt.prio       = 88
            #rt.time.soft = -1
            #rt.time.hard = -1
            #uclamp.min = 0
            #uclamp.max = 1024
        flags = [ ifexists nofail ]
        condition = [ { module.rt = !false } ]
    # The native communication protocol.
    { name = libpipewire-module-protocol-native
        args = {
            # List of server Unix sockets, and optionally permissions
            #sockets = [ { name = "pipewire-0" }, { name = "pipewire-0-manager" } ]
    # The profile module. Allows application to access profiler
    # and performance data. It provides an interface that is used
    # by pw-top and pw-profiler.
    # use module.profiler.args = { ... } to override the arguments.
    { name = libpipewire-module-profiler
        args = {
            #profile.interval.ms = 0
        condition = [ { module.profiler = !false } ]
    # Allows applications to create metadata objects. It creates
    # a factory for Metadata objects.
    { name = libpipewire-module-metadata
        condition = [ { module.metadata = !false } ]
    # Creates a factory for making devices that run in the
    # context of the PipeWire server.
    { name = libpipewire-module-spa-device-factory
        condition = [ { module.spa-device-factory = !false } ]
    # Creates a factory for making nodes that run in the
    { name = libpipewire-module-spa-node-factory
        condition = [ { module.spa-node-factory = !false } ]
    # Allows creating nodes that run in the context of the
    # client. Is used by all clients that want to provide
    # data to PipeWire.
    { name = libpipewire-module-client-node
        condition = [ { module.client-node = !false } ]
    # Allows creating devices that run in the context of the
    # client. Is used by the session manager.
    { name = libpipewire-module-client-device
        condition = [ { module.client-device = !false } ]
    # The portal module monitors the PID of the portal process
    # and tags connections with the same PID as portal
    # connections.
    { name = libpipewire-module-portal
        condition = [ { module.portal = !false } ]
    # The access module can perform access checks and block
    # new clients.
    { name = libpipewire-module-access
        args = {
            # Socket-specific access permissions
            #access.socket = { pipewire-0 = "default", pipewire-0-manager = "unrestricted" }
            # Deprecated legacy mode (not socket-based),
            # for now enabled by default if access.socket is not specified
            #access.legacy = true
        condition = [ { module.access = !false } ]
    # Makes a factory for wrapping nodes in an adapter with a
    # converter and resampler.
    { name = libpipewire-module-adapter
        condition = [ { module.adapter = !false } ]
    # Makes a factory for creating links between ports.
    # use module.link-factory.args = { ... } to override the arguments.
    { name = libpipewire-module-link-factory
        args = {
            #allow.link.passive = false
        condition = [ { module.link-factory = !false } ]
    # Provides factories to make session manager objects.
    { name = libpipewire-module-session-manager
        condition = [ { module.session-manager = !false } ]
    # Use libcanberra to play X11 Bell
    { name = libpipewire-module-x11-bell
        args = {
            #sink.name = "@DEFAULT_SINK@"
            #sample.name = "bell-window-system"
            #x11.display = null
            #x11.xauthority = null
        condition = [ { module.x11.bell = !false } ]
    # The JACK DBus detection module. When jackdbus is started, this
    # will automatically make PipeWire become a JACK client.
    # use module.jackdbus-detect.args = { ... } to override the arguments.
    { name = libpipewire-module-jackdbus-detect
        args = {
            #jack.library     = libjack.so.0
            #jack.server      = null
            #jack.client-name = PipeWire
            #jack.connect     = true
            #tunnel.mode      = duplex  # source|sink|duplex
            source.props = {
                #audio.channels = 2
		#midi.ports = 1
                #audio.position = [ FL FR ]
                # extra sink properties
            sink.props = {
                #audio.channels = 2
		#midi.ports = 1
        condition = [ { module.jackdbus-detect = !false } ]
context.objects = [
    #{ factory = <factory-name>
    #    ( flags = [ ( nofail ) ] )
    # Creates an object from a PipeWire factory with the given parameters.
    # If nofail is given, errors are ignored (and no object is created).
    # If condition is given, the object is created only when the context properties
    # all match the match rules.
    #{ factory = spa-node-factory   args = { factory.name = videotestsrc node.name = videotestsrc node.description = videotestsrc node.param.Props = { patternType = 1 } } }
    #{ factory = spa-device-factory args = { factory.name = api.jack.device foo=bar } flags = [ nofail ] }
    #{ factory = spa-device-factory args = { factory.name = api.alsa.enum.udev } }
    #{ factory = spa-node-factory   args = { factory.name = api.alsa.seq.bridge node.name = Internal-MIDI-Bridge } }
    #{ factory = adapter            args = { factory.name = audiotestsrc node.name = my-test node.description = audiotestsrc node.param.Props = { live = false }} }
    #{ factory = spa-node-factory   args = { factory.name = api.vulkan.compute.source node.name = my-compute-source } }
    # A default dummy driver. This handles nodes marked with the "node.always-process"
    # property when no other driver is currently active. JACK clients need this.
        args = {
            factory.name    = support.node.driver
            node.name       = Dummy-Driver
            node.group      = pipewire.dummy
            node.sync-group  = sync.dummy
            priority.driver = 200000
            #clock.id       = monotonic # realtime | tai | monotonic-raw | boottime
            #clock.name     = "clock.system.monotonic"
        condition = [ { factory.dummy-driver = !false } ]
        args = {
            node.name       = Freewheel-Driver
            priority.driver = 190000
            node.group      = pipewire.freewheel
            node.freewheel  = true
            #freewheel.wait = 10
        condition = [ { factory.freewheel-driver = !false } ]
    # This creates a new Source node. It will have input ports
    # that you can link, to provide audio for this source.
    #    args = {
    #        factory.name     = support.null-audio-sink
    #        node.name        = "my-mic"
    #        node.description = "Microphone"
    #        media.class      = "Audio/Source/Virtual"
    #        audio.position   = "FL,FR"
    #        monitor.passthrough = true
    # This creates a single PCM source device for the given
    # alsa device path hw:0. You can change source to sink
    # to make a sink in the same way.
    #    args = {
    #        factory.name           = api.alsa.pcm.source
    #        node.name              = "alsa-source"
    #        node.description       = "PCM Source"
    #        media.class            = "Audio/Source"
    #        api.alsa.path          = "hw:0"
    #        api.alsa.period-size   = 1024
    #        api.alsa.headroom      = 0
    #        api.alsa.disable-mmap  = false
    #        api.alsa.disable-batch = false
    #        audio.format           = "S16LE"
    #        audio.rate             = 48000
    #        audio.channels         = 2
    # Use the metadata factory to create metadata and some default values.
    #{ factory = metadata
    #    args = {
    #        metadata.name = my-metadata
    #        metadata.values = [
    #            { key = default.audio.sink   value = { name = somesink } }
    #            { key = default.audio.source value = { name = somesource } }
context.exec = [
    #{   path = <program-name>
    #    ( args = "<arguments>" | [ <arg1> <arg2> ... ] )
    # Execute the given program with arguments.
    # If condition is given, the program is executed only when the context
    # You can optionally start the session manager here,
    # but it is better to start it as a systemd service.
    # Run the session manager with -h for options.
    #{ path = "/usr/bin/pipewire-media-session" args = ""
    #  condition = [ { exec.session-manager = !false } ] }
    # You can optionally start the pulseaudio-server here as well
    # It can be interesting to start another daemon here that listens
    # on another address with the -a option (eg. -a tcp:4713).
    #{ path = "/usr/bin/pipewire" args = [ "-c" "pipewire-pulse.conf" ]
    #  condition = [ { exec.pipewire-pulse = !false } ] }
Maykro:у меня установлен pipewire-pulse
Пробуй pulseaudio
Maykro
vasek:Пробуй pulseaudio
Попробовал, без изменений.
Maykro:Попробовал, без изменений.
Нет смысла гадать - смотри логи + debug
Maykro
Думаю дело не в аудио сервере, а в драйвере, ведь aplay выводит звук напрямую и искажения все равно присутсвуют. Откатился назад на pipewire.
У меня есть hdmi аудио экстрактор, который нормально работает, наверное забью на проблему и буду его использовать.
Cкрытый текст
У меня нет опыта в log и debug аудио. Попробовал так:
1 терминал: PW_LOG=1 PW_LOG_LEVEL=4 pipewire
2 терминал: PW_LOG_LEVEL=4 wireplumber
3 терминал: pw-play /usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav
Логи не дают полезной информации.
Cкрытый текст
[W][16:11:07.195219] mod.rt       | [     module-rt.c:  330 translate_error()] RTKit error: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply
[W][16:11:07.195332] mod.rt       | [     module-rt.c:  995 do_rtkit_setup()] RTKit does not give us MaxRealtimePriority, using 1
[W][16:11:32.220685] mod.rt       | [     module-rt.c:  330 translate_error()] RTKit error: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply
[W][16:11:32.220738] mod.rt       | [     module-rt.c: 1000 do_rtkit_setup()] RTKit does not give us MinNiceLevel, using 0
W 16:18:39.720688         spa.bluez5 ../pipewire/spa/plugins/bluez5/bluez5-dbus.c:5848:get_managed_objects_reply: BlueZ system service is not available
N 16:18:39.726300          wp-device ../wireplumber/lib/wp/device.c:710:wp_spa_device_new_from_spa_factory: SPA handle 'api.libcamera.enum.manager' could not be loaded; is it installed?
N 16:18:39.726311 s-monitors-libcame enumerate-device.lua:30:chunk: PipeWire's libcamera SPA plugin is missing or broken. Some camera types may not be supported.
W 16:22:39.124678             mod.rt ../pipewire/src/modules/module-rt.c:330:translate_error: RTKit error: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply
W 16:22:39.124700             mod.rt ../pipewire/src/modules/module-rt.c:995:do_rtkit_setup: RTKit does not give us MaxRealtimePriority, using 1
W 16:23:04.149840             mod.rt ../pipewire/src/modules/module-rt.c:330:translate_error: RTKit error: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply
W 16:23:04.149863             mod.rt ../pipewire/src/modules/module-rt.c:1000:do_rtkit_setup: RTKit does not give us MinNiceLevel, using 0
mpv --ao=alsa --audio-spdif=ac3 3.ac3 - выводит звук тоже с искажениями
гугли ...
Как пример - что быстро гуглил
SPDIF отключен в Alsamixer --- как включит:
1. load-module module-alsa-sink sink_name="SPDIF Output" device=device=... device_id=...
(sink_name="SPDIF Output" - это указание для модуля, которое позволяет назначить жёстко закодированный выход (sink) соответствующему устройству.)
2. алиса
В Linux вывод звука через SPDIF (S/PDIF) можно включить с помощью ALSA или PulseAudio. Выбор метода зависит от задач: нужно настроить вывод звука через SPDIF для конкретной звуковой карты или создать профиль для вывода звука через SPDIF в PulseAudio.
… и далее показывает как включить SPDIF через alsa и через pulseaudio
Нюансы
- после изменения config - reboot
- проверить включен ли SPDIF
- включит SPDIF можно и в pavucontrol
У SPDIF есть особенность, что если на них на протяжении определенного времени (примерно 10-15сек) не поступает звуковой сигнал, то он выключается и при появлении звукового сигнала активируется с заметным клацаньем и обрезается начало звука.
