Стабильный выпуск СУБД MariaDB 10.10
Дата публикации:Fri, 18 Nov 2022 08:46:43 +0300
Опубликован первый стабильный релиз новой ветки СУБД MariaDB 10.10 (10.10.2), в рамках которой развивается ответвление от MySQL, сохраняющее обратную совместимость и отличающееся интеграцией дополнительных движков хранения и расширенных возможностей. Развитие MariaDB курирует независимая организация MariaDB Foundation в соответствии с открытым и прозрачным процессом разработки, не зависящим от отдельных производителей. MariaDB поставляется вместо MySQL во многих дистрибутивах Linux (RHEL, SUSE, Fedora, openSUSE, Slackware, OpenMandriva, ROSA, Arch Linux, Debian) и внедрён в таких крупных проектах, как Wikipedia, Google Cloud SQL и Nimbuzz.
Ключевые улучшения в MariaDB 10.10:
  • Добавлена функция RANDOM_BYTES для получения случайной последовательности байт заданного размера.
    Добавлен тип данных INET4 для хранения адресов IPv4 в 4-байтовом представлении.
    Изменены параметры по умолчанию выражения "CHANGE MASTER TO", в котором теперь используется режим репликации на основе GTID (Global Transaction ID), если master-сервер поддерживает данный вид идентификаторов. Объявлена устаревшей настройка "MASTER_USE_GTID=Current_Pos" вместо которой следует использовать опцию "MASTER_DEMOTE_TO_SLAVE".
    Расширены оптимизации операций слияния с большим числом таблиц, включая возможность использования "eq_ref" для слияния таблиц в любом порядке.
    Реализованы алгоритмы UCA (Unicode Collation Algoritm), определённые в спецификации Unicode 14 и применяемые для определения правил сортировки и сопоставления с учётом смысла символов (например, при сортировке цифровых значений учитывается наличие минуса и точки перед числом и разные виды написания, а при сравнении не принимается во внимание регистр символов и наличие знака ударения). Повышена производительность операций UCA в функциях utf8mb3 и utf8mb4.
    Реализована возможность добавления IP-адресов в список узлов Galera Cluster, которым разрешено выполнять запросы SST/IST.
    По умолчанию активирован режим "explicit_defaults_for_timestamp" для приближения поведения к MySQL (при выполнении "SHOW CREATE TABLE" не показывается содержимое блоков DEFAULT для типа timestamp).
    В интерфейсе командной строки по умолчанию включена опция "--ssl" (включена установка соединений с TLS-шифрованием).
    Переделана обработка выражений UPDATE и DELETE верхнего уровня.
    Объявлены устаревшими функции DES_ENCRYPT и DES_DECRYPT, а также переменная innodb_prefix_index_cluster_optimization.
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=58143
