Дата публикации:Wed, 09 Jul 2025 20:14:43 +0300
Мэтью Косарек (Matthew Kosarek), разработчик из компании Canonical, опубликовал выпуск композитного менеджера miracle-wm 0.6, использующего протокол Wayland и компоненты для построения композитных менеджеров Mir. Miracle-wm поддерживает мозаичную (tiling) компоновку окон, схожую с аналогичной в проектах i3 и Sway. В качестве панели может применяться Waybar. Код проекта написан на языке C++ и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые сборки сформированы в формате snap, а также в пакетах rpm и deb для Fedora и Ubuntu.
Целью miracle-wm является создание композитного сервера, применяющего мозаичное управление окнами, но более функционального и стильного, чем такие продукты, как Swayfx. При этом проект позволяет использовать и классические приёмы работы с плавающими окнами, например, можно размещать отдельные окна поверх мозаичной сетки или закреплять окна к определённому месту на рабочем столе. Поддерживается виртуальные рабочие столы с возможностью выставления для каждого рабочего стола своего режима работы с окнами по умолчанию (мозаичная компоновка или плавающие окна).
Предполагается, что miracle-wm может оказаться полезным пользователям, которые отдают предпочтение мозаичной компоновке, но желают получить визуальные эффекты и более яркое графическое оформление с плавными переходами и цветами. Конфигурация определяется в формате YAML. Для установки miracle-wm можно использовать команду "sudo snap install miracle-wm --classic". Основные новшества:
- В поставку включена библиотека libmiracle-wm-config, предоставляющая C API для создания конфигураторов. В качестве примера реализован графический конфигуратор miracle-settings с интерфейсом на базе Flutter. Добавлена поддержка расширения Wayland-протокола wlr-output-management для изменения настроек устройств вывода. Поддержка указанного протокола, например, позволяет использовать приложение wdisplays для настройки параметров экрана. Добавлена возможность настройки радиуса скругления углов рамки окна. Реализованы IPC-команды "marks", "fullscreen toggle", "floating toggle", "swap" и "rename workspace". Реализованы события, отражающие манипуляции с окнами, такие как new, close, focus, title, fullscreen_mode, move, floating, urgent и mark. Добавлен systemd unit miracle-wm-xdg-autostart.target для запуска сеанса на базе MiracleWM. Улучшена отрисовка рамок окна. Повышена плавность анимации. Настройки перенесены из $XDG_CONFIG_HOME/miracle-wm.yaml в $XDG_CONFIG_HOME/miracle-wm/config.yaml. Настройки экрана размещены в файле $XDG_CONFIG_HOME/miracle-wm/display.yaml.
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=63559
