Выпуск Rust 1.89. Около 8% в Debian Sid завязаны на Rust
Дата публикации:Fri, 08 Aug 2025 09:17:52 +0300
Опубликован релиз языка программирования Rust 1.89, основанного проектом Mozilla, но ныне развиваемого под покровительством независимой некоммерческой организации Rust Foundation. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime (runtime сводится к базовой инициализации и сопровождению стандартной библиотеки).
Основные новшества:
  • Предоставлена возможность использования символа "_" в качестве аргумента обобщённых параметров с признаком "const" для выведения значений этих параметров на основе окружающего контекста. pub fn all_false<const LEN: usize>() -> [bool; LEN] { [false; _] } Добавлено новое lint-предупреждение "mismatched_lifetime_syntaxes" для решение проблемы неочевидного определения времени жизни в сигнатурах функций при использовании механизма "lifetime elision" (автоматически определяет время жизни ссылок, позволяя обойтись без его ручного указания). Предупреждение выполняет проверку того, что входные и выходные параметры функции принадлежат к одной и той же группе типов. Группы формируются на основе поддержки явного задания времени жизни и возможности автоматического вывода времени жизни компилятором (например, в типах "&'a T" и "ContainsLifetime<'a>" может явно присутствовать время жизни, но компилятор не может автоматически определить время жизни, в а типах "&T", "&'_ T" и "ContainsLifetime<'_>" допускается как явное задание, так и автоматическое определение). В атрибуте "target_feature" для систем x86 реализована возможность проверки поддержки расширенных наборов инструкций sha512, sm3, sm4, kl и widekl, а также отдельных функций avx512. #[target_feature(enable = "avx512bw")] pub fn cool_simd_code(/* .. */) -> /* ... */ { /* ... */ } Обеспечен запуск doctest (тесты, встроенные в документацию) не только для текущей целевой платформы, но и для других платформ, указанных при запуске пакетного менеджера "cargo" ("cargo test --doc --target other_target"). Для функций 'extern "C"' при сборке для целевой платформы "wasm32-unknown-unknown" реализован стандартный C ABI для WebAssembly. С некоторыми оговорками, касающимися совместимости типов, разрешено использование типов i128 и u128 во внешних Си-функциях (extern "C"), для которых ранее показывалось lint-предупреждение "improper_ctypes_definitions". В разряд стабильных переведена новая порция API, в том числе стабилизированы методы и реализации типажей:
  • Многие встроенные в компилятор функции (Intrinsics) для процессоров x86, включая функции для AVX512,
    SHA512
    SM3
    и
    SM4
    NonZero<char>
    [/url]
  • File::lock
    [/url]
  • File::lock_shared
    [/url]
  • File::try_lock
    [/url]
  • File::try_lock_shared
    [/url]
  • File::unlock
    [/url]
  • NonNull::from_ref
    [/url]
  • NonNull::from_mut
    [/url]
  • NonNull::without_provenance
    [/url]
  • NonNull::with_exposed_provenance
    [/url]
  • NonNull::expose_provenance
    [/url]
  • OsString::leak
    [/url]
  • PathBuf::leak
    [/url]
  • Result::flatten
    [/url]
  • std::os::linux::net::TcpStreamExt::quickack
    [/url]
  • std::os::linux::net::TcpStreamExt::set_quickack
    [/url]
Признак "const" применён в функциях:
  • <[T; N]>::as_mut_slice
    [/url]
  • <[u8]>::eq_ignore_ascii_case
    [/url]
  • str::eq_ignore_ascii_case
    [/url]
Начался процесс перевода целевой платформы "x86_64-apple-darwin" с первого уровня поддержки на второй (Apple планирует прекратить поддержку архитектуры x86_64). Первый уровень поддержки подразумевает формирование бинарных сборок, проведение досконального тестирования и предоставление наивысшей гарантии поддержки платформы - каждое изменение в компиляторе проверяется выполнением полного тестового набора. Второй уровень поддержки подразумевает гарантию сборки, но отсутствие гарантий при прохождении тестового набора. Реализован третий уровень поддержки платформ "loongarch32-unknown-none" и "loongarch32-unknown-none-softfloat". Третий уровень подразумевает базовую поддержку, но без автоматизированного тестирования, публикации официальных сборок и проверки возможности сборки кода. Дополнительно можно отметить связанные с Rust события и проекты:
  • Опубликован отчёт о состоянии пакетов на языке Rust в Debian. Отмечается, что в ветке Debian Unstable (Sid) около 8% src-пакетов в репозитории main связаны сборочными зависимостями как минимум с одним пакетом "librust-*". В Debian 12 подобных пакетов было 4.5%. Также отмечено, что более 3 тысяч пакетов включают код на языке Rust, вынесенный в пакеты librust-..-dev, а 150 src-пакетов поставляют скомпилированные исполняемые файлы или библиотеки Rust. Из представляющих интерес для Debian пакетов упомянуты sudo-rs, ntpd-rs, uutils, Sequoia, rpgp, hickory (DNS), Rustls, rav1d и fish. Опциональная поддержка Rust реализована в APT, QEMU (virtiofsd), ядре Linux и Mesa, а также ожидается в LibreOffice. Для преобразования crate-пакетов в src-пакеты Debian реализован инструментарий debcargo.
    Представлен проект tmux-rs, развивающий клон мультиплексора терминала tmux (консольный оконный менеджер), переписанный с Си на Rust. Разработчик драйвера Tyr из компании Сollabora, опубликовал статью об устройстве работающих на уровне ядра драйверов для GPU и принципах разработки таких драйверов на языке Rust. Продемонстрировано универсальное приложение на языке Rust, способное выполняться как на CPU, так и на различных платформах GPU: CUDA для NVIDIA, SPIR-V для GPU с поддержкой Vulkan, Metal для Apple, DirectX 12 для Windows, WebGPU для браузеров.
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=63697
