Странная работа тачпада на DEXP/Hena M14
xlpha1
Имеется ноутбук DEXP Atlas M14-iW3-304, стоит ядро 6.15.9-arch1-1, KDE Plasma 6.4.4, Wayland-сессия.
Проблема заключается в том, что если тачпадом некоторое время не пользоваться, то он будто "уходит в сон", частота опроса падает с 120 до 4 герц, тем самым его использование не представляетя возможным. Лечится исключительно перезагрузкой.
Сам тачпад подключен к ноутбуку через шину i2c
Вывод libinput list-devices:
event7  - SYNA3602:00 0911:5288 Touchpad: kernel bug: clickpad advertising right button. See https://wayland.freedesktop.org/libinput/doc/1.28.1/clickpad-with-right-button.html for details
Device:                  SYNA3602:00 0911:5288 Touchpad
Kernel:                  /dev/input/event7
Group:                   5
Seat:                    seat0, default
Capabilities:            pointer gesture
Tap-to-click:            disabled
Tap-and-drag:            enabled
Tap button map:          left/right/middle
Tap drag lock:           disabled
Left-handed:             disabled
Nat.scrolling:           disabled
Middle emulation:        disabled
Calibration:             n/a
Scroll methods:          *two-finger edge
Scroll button:           n/a
Scroll button lock:      n/a
Click methods:           *button-areas clickfinger
Clickfinger button map:  left/right/middle
Disable-w-typing:        enabled
Disable-w-trackpointing: enabled
Accel profiles:          flat *adaptive custom
Rotation:                n/a
Area rectangle:          n/a
Кстати помимо прочего libinput говорит что тач показывает что у него две физические кнопки, но на самом деле их типа нету(если что на тачпаде есть две кнопки, так что libinput говорит какую то чушь)
1. Для нормального тестирования перейдите на lts версию ядра.
2. Для определения что проблема в suspend i2c можно пробовать перезагружать модули после suspend.
# modprobe -r i2c_hid && sudo modprobe i2c_hid
3. В момент suspend нужно снять логи dmesg
Выкладывайте логи сюда. Будем смотреть.
xlpha1
Перешёл на 6.12.41-1-lts, подождал около получаса - тачпад снова начал барахлить.
Попробовал перезагрузить модули, пишет что этот модуль задействован
modprobe: FATAL: Module i2c_hid is in use.
dmesg не пишет ничего, что могло быть хоть как то связано c i2c, или хотя бы с родителськими устройствами:
# sudo dmesg | grep -v "ath10k_pci\|00:1c.0"
# sudo dmesg
[ 2960.231453] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 2962.693360] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 2962.693391] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Physical Layer, (Receiver ID)
[ 2962.693396] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000001/00006000
[ 2962.693402] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 0] RxErr                  (First)
[ 2962.694560] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Multiple Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 2962.694584] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Data Link Layer, (Receiver ID)
[ 2962.694588] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000080/00006000
[ 2962.694592] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 7] BadDLLP
[ 2963.210660] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 2963.210694] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Physical Layer, (Receiver ID)
[ 2963.210699] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000001/00006000
[ 2963.210705] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 0] RxErr                  (First)
[ 2963.210741] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:00:1c.0
[ 2963.210752] pcieport 0000:00:1c.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Data Link Layer, (Transmitter ID)
[ 2963.210756] pcieport 0000:00:1c.0:   device [8086:51bc] error status/mask=00001000/00002000
[ 2963.210761] pcieport 0000:00:1c.0:    [12] Timeout
[ 2965.660826] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 2965.660977] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Physical Layer, (Receiver ID)
[ 2965.660981] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000001/00006000
[ 2965.660986] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 0] RxErr                  (First)
[ 2965.815841] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Multiple Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 2965.815875] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Physical Layer, (Receiver ID)
[ 2965.815880] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000001/00006000
[ 2965.815885] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 0] RxErr                  (First)
[ 2965.816919] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 2965.816947] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Data Link Layer, (Receiver ID)
[ 2965.816951] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000080/00006000
[ 2965.816957] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 7] BadDLLP
[ 2967.975948] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 2967.976043] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Data Link Layer, (Receiver ID)
[ 2967.976049] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000080/00006000
[ 2967.976056] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 7] BadDLLP
[ 2969.348567] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Multiple Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 2969.348607] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Data Link Layer, (Receiver ID)
[ 2969.348615] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000080/00006000
[ 2969.348622] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 7] BadDLLP
[ 2971.195744] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Multiple Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 2971.195766] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Data Link Layer, (Receiver ID)
[ 2971.195770] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000080/00006000
[ 2971.195774] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 7] BadDLLP
[ 2974.743002] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 2974.743023] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Data Link Layer, (Receiver ID)
[ 2974.743027] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000080/00006000
[ 2974.743032] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 7] BadDLLP
[ 2974.743080] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Multiple Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 2974.784308] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 2974.784337] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Physical Layer, (Receiver ID)
[ 2974.784341] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000001/00006000
[ 2974.784346] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 0] RxErr                  (First)
[ 2975.379340] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Multiple Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 2975.379489] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Physical Layer, (Transmitter ID)
[ 2975.379493] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00001081/00006000
[ 2975.379497] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 0] RxErr                  (First)
[ 2975.379500] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 7] BadDLLP
[ 2975.379503] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [12] Timeout
[ 2979.235704] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Multiple Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 2979.235755] pcieport 0000:00:1c.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Data Link Layer, (Transmitter ID)
[ 2979.235761] pcieport 0000:00:1c.0:   device [8086:51bc] error status/mask=00001000/00002000
[ 2979.235769] pcieport 0000:00:1c.0:    [12] Timeout
[ 2979.235789] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Data Link Layer, (Receiver ID)
[ 2979.235795] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=000000c0/00006000
[ 2979.235802] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 6] BadTLP
[ 2979.235808] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 7] BadDLLP
[ 2979.235813] ath10k_pci 0000:01:00.0: AER:   Error of this Agent is reported first
[ 2979.235848] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Multiple Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 2981.543643] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 2981.543671] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Physical Layer, (Receiver ID)
[ 2981.543675] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000001/00006000
[ 2981.543680] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 0] RxErr                  (First)
[ 2981.543715] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 2981.543752] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 2981.543761] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Physical Layer, (Receiver ID)
[ 2981.543764] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000001/00006000
[ 2981.543767] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 0] RxErr                  (First)
[ 2981.543811] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 2981.543824] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Data Link Layer, (Receiver ID)
[ 2981.543827] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000080/00006000
[ 2981.543831] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 7] BadDLLP
[ 2981.543855] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Multiple Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 2981.543891] pcieport 0000:00:1c.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Data Link Layer, (Transmitter ID)
[ 2981.543894] pcieport 0000:00:1c.0:   device [8086:51bc] error status/mask=00001000/00002000
[ 2981.543899] pcieport 0000:00:1c.0:    [12] Timeout
[ 2981.543918] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Physical Layer, (Receiver ID)
[ 2981.543922] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000001/00006000
[ 2981.543927] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 0] RxErr                  (First)
[ 2981.543931] ath10k_pci 0000:01:00.0: AER:   Error of this Agent is reported first
[ 2981.543976] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Multiple Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 2981.543990] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Physical Layer, (Receiver ID)
[ 2981.543992] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000001/00006000
[ 2981.543995] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 0] RxErr                  (First)
[ 2981.544020] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 2981.544029] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Physical Layer, (Receiver ID)
[ 2981.544031] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000001/00006000
[ 2981.544040] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 0] RxErr                  (First)
[ 2981.544066] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 2981.544081] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Data Link Layer, (Receiver ID)
[ 2981.544083] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000080/00006000
[ 2981.544090] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 7] BadDLLP
[ 2981.544114] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 2981.544131] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 2981.544148] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 2981.544300] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Multiple Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 2981.544333] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Data Link Layer, (Receiver ID)
[ 2981.544337] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000080/00006000
[ 2981.544341] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 7] BadDLLP
[ 2981.544368] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 2981.544768] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Multiple Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 2981.544793] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Data Link Layer, (Receiver ID)
[ 2981.544796] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000080/00006000
[ 2981.544799] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 7] BadDLLP
[ 2981.544876] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 2981.544898] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Physical Layer, (Receiver ID)
[ 2981.544900] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000001/00006000
[ 2981.544903] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 0] RxErr                  (First)
[ 2981.544943] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 2981.544951] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Physical Layer, (Receiver ID)
[ 2981.544959] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000001/00006000
[ 2981.544962] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 0] RxErr                  (First)
[ 2981.545005] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Multiple Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 2981.545023] pcieport 0000:00:1c.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Data Link Layer, (Transmitter ID)
[ 2981.545027] pcieport 0000:00:1c.0:   device [8086:51bc] error status/mask=00001000/00002000
[ 2981.545030] pcieport 0000:00:1c.0:    [12] Timeout
[ 2981.545059] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 2981.818590] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 2981.818734] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Physical Layer, (Receiver ID)
[ 2981.818739] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000081/00006000
[ 2981.818743] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 0] RxErr                  (First)
[ 2981.818747] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 7] BadDLLP
[ 2982.848584] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Multiple Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 2982.848613] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Data Link Layer, (Receiver ID)
[ 2982.848617] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000080/00006000
[ 2982.848621] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 7] BadDLLP
[ 2982.942056] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 2982.942090] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Physical Layer, (Receiver ID)
[ 2982.942096] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000001/00006000
[ 2982.942104] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 0] RxErr                  (First)
[ 2982.942152] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Multiple Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 2982.942164] pcieport 0000:00:1c.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Data Link Layer, (Transmitter ID)
[ 2982.942168] pcieport 0000:00:1c.0:   device [8086:51bc] error status/mask=00001000/00002000
[ 2982.942173] pcieport 0000:00:1c.0:    [12] Timeout
[ 2982.942190] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Data Link Layer, (Receiver ID)
[ 2982.942194] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=000000c0/00006000
[ 2982.942198] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 6] BadTLP
[ 2982.942202] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 7] BadDLLP
[ 2982.942206] ath10k_pci 0000:01:00.0: AER:   Error of this Agent is reported first
[ 2982.942256] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:00:1c.0
[ 2982.942268] pcieport 0000:00:1c.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Data Link Layer, (Transmitter ID)
[ 2982.942272] pcieport 0000:00:1c.0:   device [8086:51bc] error status/mask=00001000/00002000
[ 2982.942277] pcieport 0000:00:1c.0:    [12] Timeout
[ 2982.942415] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Multiple Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 2982.942439] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Data Link Layer, (Receiver ID)
[ 2982.942443] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000080/00006000
[ 2982.942449] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 7] BadDLLP
[ 2982.942832] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Multiple Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 2982.942855] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Physical Layer, (Receiver ID)
[ 2982.942859] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000081/00006000
[ 2982.942863] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 0] RxErr                  (First)
[ 2982.942867] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 7] BadDLLP
[ 2982.943373] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Multiple Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 2982.943397] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Data Link Layer, (Receiver ID)
[ 2982.943401] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000080/00006000
[ 2982.943405] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 7] BadDLLP
[ 2984.539196] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Multiple Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 2984.539225] pcieport 0000:00:1c.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Data Link Layer, (Transmitter ID)
[ 2984.539230] pcieport 0000:00:1c.0:   device [8086:51bc] error status/mask=00001000/00002000
[ 2984.539236] pcieport 0000:00:1c.0:    [12] Timeout
[ 2984.539256] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Physical Layer, (Receiver ID)
[ 2984.539261] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=000000c1/00006000
[ 2984.539266] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 0] RxErr                  (First)
[ 2984.539271] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 6] BadTLP
[ 2984.539274] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 7] BadDLLP
[ 2984.539278] ath10k_pci 0000:01:00.0: AER:   Error of this Agent is reported first
[ 2987.539343] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 2987.539478] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Physical Layer, (Receiver ID)
[ 2987.539482] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000081/00006000
[ 2987.539487] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 0] RxErr                  (First)
[ 2987.539491] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 7] BadDLLP
[ 2988.818798] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 2988.818825] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Physical Layer, (Receiver ID)
[ 2988.818828] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000081/00006000
[ 2988.818832] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 0] RxErr                  (First)
[ 2988.818835] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 7] BadDLLP
[ 2993.183791] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 2993.183824] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Physical Layer, (Receiver ID)
[ 2993.183830] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000001/00006000
[ 2993.183836] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 0] RxErr                  (First)
[ 2993.807894] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 2993.807934] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Physical Layer, (Receiver ID)
[ 2993.807941] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000001/00006000
[ 2993.807950] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 0] RxErr                  (First)
[ 2994.791498] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Multiple Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 2994.791537] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Physical Layer, (Receiver ID)
[ 2994.791544] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000001/00006000
[ 2994.791552] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 0] RxErr                  (First)
[ 2994.792591] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Multiple Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 2994.792615] pcieport 0000:00:1c.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Data Link Layer, (Transmitter ID)
[ 2994.792619] pcieport 0000:00:1c.0:   device [8086:51bc] error status/mask=00001000/00002000
[ 2994.792624] pcieport 0000:00:1c.0:    [12] Timeout
[ 2994.792642] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Physical Layer, (Transmitter ID)
[ 2994.792646] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=000010c1/00006000
[ 2994.792649] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 0] RxErr                  (First)
[ 2994.792652] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 6] BadTLP
[ 2994.792655] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 7] BadDLLP
[ 2994.792657] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [12] Timeout
[ 2994.792659] ath10k_pci 0000:01:00.0: AER:   Error of this Agent is reported first
[ 2994.793278] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 2994.793303] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Data Link Layer, (Receiver ID)
[ 2994.793307] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000080/00006000
[ 2994.793312] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 7] BadDLLP
[ 2996.174736] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 2996.174885] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Physical Layer, (Receiver ID)
[ 2996.174889] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000081/00006000
[ 2996.174894] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 0] RxErr                  (First)
[ 2996.174897] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 7] BadDLLP
[ 2999.145837] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Multiple Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 2999.145878] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Physical Layer, (Receiver ID)
[ 2999.145885] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000001/00006000
[ 2999.145892] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 0] RxErr                  (First)
[ 3000.947888] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 3000.948035] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Data Link Layer, (Receiver ID)
[ 3000.948039] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000080/00006000
[ 3000.948043] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 7] BadDLLP
[ 3005.150938] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 3005.151016] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Physical Layer, (Receiver ID)
[ 3005.151020] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000081/00006000
[ 3005.151025] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 0] RxErr                  (First)
[ 3005.151028] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 7] BadDLLP
[ 3005.151164] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 3005.151194] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 3005.151284] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Multiple Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 3005.151292] pcieport 0000:00:1c.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Data Link Layer, (Transmitter ID)
[ 3005.151295] pcieport 0000:00:1c.0:   device [8086:51bc] error status/mask=00001000/00002000
[ 3005.151298] pcieport 0000:00:1c.0:    [12] Timeout
[ 3012.358819] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 3012.358848] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Data Link Layer, (Receiver ID)
[ 3012.358852] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000080/00006000
[ 3012.358856] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 7] BadDLLP
[ 3012.358887] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 3012.358897] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Physical Layer, (Receiver ID)
[ 3012.358900] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000001/00006000
[ 3012.358903] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 0] RxErr                  (First)
[ 3012.358973] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Multiple Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 3012.358994] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Physical Layer, (Receiver ID)
[ 3012.358997] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000081/00006000
[ 3012.359001] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 0] RxErr                  (First)
[ 3012.359004] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 7] BadDLLP
[ 3012.360498] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 3012.360544] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Physical Layer, (Receiver ID)
[ 3012.360549] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=000000c1/00006000
[ 3012.360554] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 0] RxErr                  (First)
[ 3012.360557] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 6] BadTLP
[ 3012.360560] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 7] BadDLLP
[ 3012.360586] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Multiple Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 3012.360596] pcieport 0000:00:1c.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Data Link Layer, (Transmitter ID)
[ 3012.360599] pcieport 0000:00:1c.0:   device [8086:51bc] error status/mask=00001000/00002000
[ 3012.360603] pcieport 0000:00:1c.0:    [12] Timeout
[ 3012.360646] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 3012.360671] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Physical Layer, (Receiver ID)
[ 3012.360674] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000001/00006000
[ 3012.360677] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 0] RxErr                  (First)
[ 3012.360704] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Multiple Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 3012.360713] pcieport 0000:00:1c.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Data Link Layer, (Transmitter ID)
[ 3012.360715] pcieport 0000:00:1c.0:   device [8086:51bc] error status/mask=00001000/00002000
[ 3012.360718] pcieport 0000:00:1c.0:    [12] Timeout
[ 3012.360753] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 3012.360762] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Physical Layer, (Receiver ID)
[ 3012.360765] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000001/00006000
[ 3012.360767] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 0] RxErr                  (First)
[ 3012.361062] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Multiple Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 3012.361093] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Data Link Layer, (Receiver ID)
[ 3012.361097] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000080/00006000
[ 3012.361101] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 7] BadDLLP
[ 3012.361136] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 3012.361146] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Physical Layer, (Receiver ID)
[ 3012.361148] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000001/00006000
[ 3012.361152] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 0] RxErr                  (First)
[ 3012.361217] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Multiple Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 3012.361243] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Physical Layer, (Receiver ID)
[ 3012.361245] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000081/00006000
[ 3012.361249] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 0] RxErr                  (First)
[ 3012.361251] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 7] BadDLLP
[ 3012.361285] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 3012.361300] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 3014.076109] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 3014.076139] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Data Link Layer, (Receiver ID)
[ 3014.076144] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000080/00006000
[ 3014.076150] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 7] BadDLLP
[ 3015.490733] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 3015.490883] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Data Link Layer, (Receiver ID)
[ 3015.490888] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000080/00006000
[ 3015.490893] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 7] BadDLLP
[ 3018.499130] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 3018.499164] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Physical Layer, (Receiver ID)
[ 3018.499169] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000001/00006000
[ 3018.499175] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 0] RxErr                  (First)
[ 3020.386936] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:00:1c.0
[ 3020.386957] pcieport 0000:00:1c.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Data Link Layer, (Transmitter ID)
[ 3020.386961] pcieport 0000:00:1c.0:   device [8086:51bc] error status/mask=00001000/00002000
[ 3020.386966] pcieport 0000:00:1c.0:    [12] Timeout
[ 3022.156958] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 3022.157015] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Physical Layer, (Receiver ID)
[ 3022.157020] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000001/00006000
[ 3022.157026] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 0] RxErr                  (First)
[ 3022.346751] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 3022.346789] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Data Link Layer, (Receiver ID)
[ 3022.346793] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000080/00006000
[ 3022.346798] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 7] BadDLLP
[ 3022.346816] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 3027.061624] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Multiple Correctable error message received from 0000:00:1c.0
[ 3027.061664] pcieport 0000:00:1c.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Data Link Layer, (Transmitter ID)
[ 3027.061669] pcieport 0000:00:1c.0:   device [8086:51bc] error status/mask=00001000/00002000
[ 3027.061673] pcieport 0000:00:1c.0:    [12] Timeout
[ 3027.061678] pcieport 0000:00:1c.0: AER:   Error of this Agent is reported first
[ 3027.061695] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Physical Layer, (Receiver ID)
[ 3027.061705] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000081/00006000
[ 3027.061710] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 0] RxErr                  (First)
[ 3027.061713] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 7] BadDLLP
[ 3027.061746] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 3027.061763] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 3027.061784] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 3027.061794] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Physical Layer, (Receiver ID)
[ 3027.061797] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000001/00006000
[ 3027.061801] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 0] RxErr                  (First)
[ 3027.061833] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 3027.061864] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 3027.061887] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 3027.061899] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Physical Layer, (Receiver ID)
[ 3027.061902] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000001/00006000
[ 3027.061905] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 0] RxErr                  (First)
[ 3027.061932] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 3027.061948] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Physical Layer, (Receiver ID)
[ 3027.061951] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000001/00006000
[ 3027.061954] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 0] RxErr                  (First)
[ 3027.061979] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 3027.062131] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 3027.062157] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Physical Layer, (Receiver ID)
[ 3027.062162] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000001/00006000
[ 3027.062167] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 0] RxErr                  (First)
[ 3027.062740] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 3027.062770] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Physical Layer, (Receiver ID)
[ 3027.062776] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000001/00006000
[ 3027.062781] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 0] RxErr                  (First)
[ 3028.700066] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 3028.700213] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Physical Layer, (Receiver ID)
[ 3028.700217] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000001/00006000
[ 3028.700222] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 0] RxErr                  (First)
[ 3029.661428] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Multiple Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 3029.661460] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Data Link Layer, (Receiver ID)
[ 3029.661465] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000080/00006000
[ 3029.661470] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 7] BadDLLP
[ 3032.760165] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Multiple Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 3032.760213] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Data Link Layer, (Receiver ID)
[ 3032.760218] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000080/00006000
[ 3032.760223] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 7] BadDLLP
[ 3032.760251] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:00:1c.0
[ 3032.760261] pcieport 0000:00:1c.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Data Link Layer, (Transmitter ID)
[ 3032.760265] pcieport 0000:00:1c.0:   device [8086:51bc] error status/mask=00001000/00002000
[ 3032.760269] pcieport 0000:00:1c.0:    [12] Timeout
[ 3032.761398] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 3032.761442] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Physical Layer, (Receiver ID)
[ 3032.761449] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000001/00006000
[ 3032.761455] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 0] RxErr                  (First)
[ 3035.601981] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Multiple Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 3035.602026] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Data Link Layer, (Receiver ID)
[ 3035.602030] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000080/00006000
[ 3035.602035] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 7] BadDLLP
[ 3035.602059] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Multiple Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 3035.602068] pcieport 0000:00:1c.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Data Link Layer, (Transmitter ID)
[ 3035.602070] pcieport 0000:00:1c.0:   device [8086:51bc] error status/mask=00001000/00002000
[ 3035.602074] pcieport 0000:00:1c.0:    [12] Timeout
[ 3035.602120] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 3035.602153] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Physical Layer, (Receiver ID)
[ 3035.602155] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000041/00006000
[ 3035.602159] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 0] RxErr                  (First)
[ 3035.602161] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 6] BadTLP
[ 3035.602222] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Multiple Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 3035.602231] pcieport 0000:00:1c.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Data Link Layer, (Transmitter ID)
[ 3035.602233] pcieport 0000:00:1c.0:   device [8086:51bc] error status/mask=00001000/00002000
[ 3035.602236] pcieport 0000:00:1c.0:    [12] Timeout
[ 3035.602253] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Physical Layer, (Receiver ID)
[ 3035.602255] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=000000c1/00006000
[ 3035.602258] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 0] RxErr                  (First)
[ 3035.602260] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 6] BadTLP
[ 3035.602263] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 7] BadDLLP
[ 3035.602265] ath10k_pci 0000:01:00.0: AER:   Error of this Agent is reported first
[ 3035.602294] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:00:1c.0
[ 3035.602311] pcieport 0000:00:1c.0: AER: found no error details for 0000:00:1c.0
[ 3035.602314] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Multiple Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 3037.896057] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Multiple Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 3037.896085] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Data Link Layer, (Receiver ID)
[ 3037.896088] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000080/00006000
[ 3037.896092] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 7] BadDLLP
[ 3037.896124] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Multiple Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 3037.896269] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 3037.896286] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Physical Layer, (Receiver ID)
[ 3037.896289] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000001/00006000
[ 3037.896293] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 0] RxErr                  (First)
[ 3040.866898] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 3040.866934] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Physical Layer, (Receiver ID)
[ 3040.866939] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000001/00006000
[ 3040.866945] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 0] RxErr                  (First)
[ 3040.867123] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Multiple Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 3040.867169] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Data Link Layer, (Receiver ID)
[ 3040.867181] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000080/00006000
[ 3040.867187] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 7] BadDLLP
[ 3040.867214] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:00:1c.0
[ 3040.867225] pcieport 0000:00:1c.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Data Link Layer, (Transmitter ID)
[ 3040.867229] pcieport 0000:00:1c.0:   device [8086:51bc] error status/mask=00001000/00002000
[ 3040.867233] pcieport 0000:00:1c.0:    [12] Timeout
[ 3040.867251] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 3040.867314] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Multiple Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 3040.867323] pcieport 0000:00:1c.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Data Link Layer, (Transmitter ID)
[ 3040.867326] pcieport 0000:00:1c.0:   device [8086:51bc] error status/mask=00001000/00002000
[ 3040.867330] pcieport 0000:00:1c.0:    [12] Timeout
[ 3040.867559] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Multiple Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 3040.867590] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Physical Layer, (Receiver ID)
[ 3040.867595] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000001/00006000
[ 3040.867600] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 0] RxErr                  (First)
[ 3042.419431] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 3042.419563] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Data Link Layer, (Receiver ID)
[ 3042.419567] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000080/00006000
[ 3042.419572] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 7] BadDLLP
[ 3043.249946] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 3043.249973] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Data Link Layer, (Receiver ID)
[ 3043.249977] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000080/00006000
[ 3043.249981] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 7] BadDLLP
[ 3043.250113] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Multiple Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 3043.250156] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Physical Layer, (Receiver ID)
[ 3043.250160] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000081/00006000
[ 3043.250164] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 0] RxErr                  (First)
[ 3043.250167] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 7] BadDLLP
[ 3043.250192] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 3043.250222] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 3043.250236] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 3043.250264] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Multiple Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 3043.250273] pcieport 0000:00:1c.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Data Link Layer, (Transmitter ID)
[ 3043.250275] pcieport 0000:00:1c.0:   device [8086:51bc] error status/mask=00001000/00002000
[ 3043.250278] pcieport 0000:00:1c.0:    [12] Timeout
[ 3043.250288] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Physical Layer, (Receiver ID)
[ 3043.250290] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000041/00006000
[ 3043.250292] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 0] RxErr                  (First)
[ 3043.250295] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 6] BadTLP
[ 3043.250297] ath10k_pci 0000:01:00.0: AER:   Error of this Agent is reported first
[ 3043.250342] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Multiple Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 3043.250355] pcieport 0000:00:1c.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Data Link Layer, (Transmitter ID)
[ 3043.250357] pcieport 0000:00:1c.0:   device [8086:51bc] error status/mask=00001000/00002000
[ 3043.250360] pcieport 0000:00:1c.0:    [12] Timeout
[ 3043.250369] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Physical Layer, (Receiver ID)
[ 3043.250371] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000041/00006000
[ 3043.250373] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 0] RxErr                  (First)
[ 3043.250375] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 6] BadTLP
[ 3043.250377] ath10k_pci 0000:01:00.0: AER:   Error of this Agent is reported first
[ 3043.250429] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 3043.250454] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Physical Layer, (Receiver ID)
[ 3043.250456] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=000000c1/00006000
[ 3043.250458] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 0] RxErr                  (First)
[ 3043.250460] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 6] BadTLP
[ 3043.250462] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 7] BadDLLP
[ 3043.250486] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Multiple Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 3043.250493] pcieport 0000:00:1c.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Data Link Layer, (Transmitter ID)
[ 3043.250495] pcieport 0000:00:1c.0:   device [8086:51bc] error status/mask=00001000/00002000
[ 3043.250498] pcieport 0000:00:1c.0:    [12] Timeout
[ 3043.250535] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 3043.250543] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Physical Layer, (Receiver ID)
[ 3043.250545] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000001/00006000
[ 3043.250548] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 0] RxErr                  (First)
[ 3043.250581] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Multiple Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 3043.250594] pcieport 0000:00:1c.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Data Link Layer, (Transmitter ID)
[ 3043.250596] pcieport 0000:00:1c.0:   device [8086:51bc] error status/mask=00001000/00002000
[ 3043.250598] pcieport 0000:00:1c.0:    [12] Timeout
[ 3043.250617] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Data Link Layer, (Receiver ID)
[ 3043.250619] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=000000c0/00006000
[ 3043.250627] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 6] BadTLP
[ 3043.250629] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 7] BadDLLP
[ 3043.250631] ath10k_pci 0000:01:00.0: AER:   Error of this Agent is reported first
[ 3043.250666] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 3043.250680] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 3043.250693] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Data Link Layer, (Receiver ID)
[ 3043.250695] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000080/00006000
[ 3043.250697] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 7] BadDLLP
[ 3043.250714] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 3043.251956] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Multiple Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 3043.251983] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Physical Layer, (Receiver ID)
[ 3043.251987] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000081/00006000
[ 3043.251991] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 0] RxErr                  (First)
[ 3043.251994] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 7] BadDLLP
[ 3043.252020] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 3043.252037] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Physical Layer, (Receiver ID)
[ 3043.252045] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000001/00006000
[ 3043.252048] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 0] RxErr                  (First)
[ 3043.252065] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 3043.252079] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Physical Layer, (Receiver ID)
[ 3043.252081] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000001/00006000
[ 3043.252083] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 0] RxErr                  (First)
[ 3043.252101] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 3043.252115] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 3043.252982] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Multiple Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 3043.253025] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Data Link Layer, (Receiver ID)
[ 3043.253035] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000080/00006000
[ 3043.253040] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 7] BadDLLP
[ 3043.253073] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:00:1c.0
[ 3043.253083] pcieport 0000:00:1c.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Data Link Layer, (Transmitter ID)
[ 3043.253085] pcieport 0000:00:1c.0:   device [8086:51bc] error status/mask=00001000/00002000
[ 3043.253089] pcieport 0000:00:1c.0:    [12] Timeout
[ 3043.253105] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 3043.253127] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
[ 3043.253136] ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Physical Layer, (Receiver ID)
[ 3043.253138] ath10k_pci 0000:01:00.0:   device [168c:0042] error status/mask=00000001/00006000
[ 3043.253142] ath10k_pci 0000:01:00.0:    [ 0] RxErr                  (First)
[ 3043.253160] pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
Также забыл приложить вывод udevadm по этому устройству:
# udevadm info -a --path /sys/devices/pci0000:00/0000:00:15.0/i2c_designware.1/i2c-14/i2c-SYNA3602:00
Udevadm info starts with the device specified by the devpath and then
walks up the chain of parent devices. It prints for every device
found, all possible attributes in the udev rules key format.
A rule to match, can be composed by the attributes of the device
and the attributes from one single parent device.
  looking at device '/devices/pci0000:00/0000:00:15.0/i2c_designware.1/i2c-14/i2c-SYNA3602:00':
    KERNEL=="i2c-SYNA3602:00"
    SUBSYSTEM=="i2c"
    DRIVER=="i2c_hid_acpi"
    ATTR{name}=="SYNA3602:00"
    ATTR{power/control}=="on"
    ATTR{power/runtime_active_time}=="0"
    ATTR{power/runtime_status}=="unsupported"
    ATTR{power/runtime_suspended_time}=="0"
    ATTR{power/wakeup}=="enabled"
    ATTR{power/wakeup_abort_count}=="0"
    ATTR{power/wakeup_active}=="0"
    ATTR{power/wakeup_active_count}=="4533"
    ATTR{power/wakeup_count}=="0"
    ATTR{power/wakeup_expire_count}=="0"
    ATTR{power/wakeup_last_time_ms}=="2462806"
    ATTR{power/wakeup_max_time_ms}=="0"
    ATTR{power/wakeup_total_time_ms}=="1"
  looking at parent device '/devices/pci0000:00/0000:00:15.0/i2c_designware.1/i2c-14':
    KERNELS=="i2c-14"
    SUBSYSTEMS=="i2c"
    DRIVERS==""
    ATTRS{delete_device}=="(not readable)"
    ATTRS{name}=="Synopsys DesignWare I2C adapter"
    ATTRS{new_device}=="(not readable)"
    ATTRS{waiting_for_supplier}=="0"
  looking at parent device '/devices/pci0000:00/0000:00:15.0/i2c_designware.1':
    KERNELS=="i2c_designware.1"
    SUBSYSTEMS=="platform"
    DRIVERS=="i2c_designware"
    ATTRS{driver_override}=="(null)"
    ATTRS{power/autosuspend_delay_ms}=="1000"
    ATTRS{power/control}=="on"
    ATTRS{power/runtime_active_time}=="2440418"
    ATTRS{power/runtime_status}=="active"
    ATTRS{power/runtime_suspended_time}=="696130"
  looking at parent device '/devices/pci0000:00/0000:00:15.0':
    KERNELS=="0000:00:15.0"
    SUBSYSTEMS=="pci"
    DRIVERS=="intel-lpss"
    ATTRS{ari_enabled}=="0"
    ATTRS{broken_parity_status}=="0"
    ATTRS{class}=="0x0c8000"
    ATTRS{consistent_dma_mask_bits}=="64"
    ATTRS{d3cold_allowed}=="1"
    ATTRS{device}=="0x51e8"
    ATTRS{dma_mask_bits}=="32"
    ATTRS{enable}=="1"
    ATTRS{index}=="9"
    ATTRS{irq}=="27"
    ATTRS{label}=="Onboard - Other"
    ATTRS{local_cpulist}=="0-15"
    ATTRS{local_cpus}=="ffff"
    ATTRS{msi_bus}=="1"
    ATTRS{numa_node}=="-1"
    ATTRS{power/control}=="auto"
    ATTRS{power/pm_qos_latency_tolerance_us}=="auto"
    ATTRS{power/runtime_active_time}=="2446841"
    ATTRS{power/runtime_suspended_time}=="695609"
    ATTRS{power_state}=="D0"
    ATTRS{remove}=="(not readable)"
    ATTRS{rescan}=="(not readable)"
    ATTRS{resource0}=="(not readable)"
    ATTRS{revision}=="0x01"
    ATTRS{subsystem_device}=="0x0000"
    ATTRS{subsystem_vendor}=="0x0000"
    ATTRS{vendor}=="0x8086"
  looking at parent device '/devices/pci0000:00':
    KERNELS=="pci0000:00"
    SUBSYSTEMS==""
    DRIVERS==""
    ATTRS{power/runtime_active_time}=="0"
    ATTRS{power/runtime_status}=="unsupported"
    ATTRS{power/runtime_suspended_time}=="0"
xlpha1:modprobe: FATAL: Module i2c_hid is in use.
От root . Можете использовать это.
# rmmod i2c_hid
Аналогично можете попробовать модуль hid_multitouch
xlpha1:ath10k_pci
Это модуль wifi. Попробуйте что-то типа:
# dmesg | grep SYNA
xlpha1
Даже если зайти под root и попробовать отключить модуль i2c_hid, то всё равно выходит ошибка о том что модуль используется:
[root@archbook xlpha]# sudo rmmod i2c_hid
rmmod: ERROR: Module i2c_hid is in use by:rmmod: ERROR:  i2c_hid_acpirmmod: ERROR:
Отключение модуля hid_multitouch даёт собственно отключение мультитача в системе, при этом тачпад ведёт себя как колёсико прокрутки.
Вывод dmesg | grep SYNA ничего не даёт, собственно как и вывод dmesg с исключением ошибок касательно wifi (sudo dmesg | grep -v "ath10k_pci\|00:1c.0")
Есть у меня некоторые подозрение что "уход в сон" происходит на аппаратном уровне, но проверить эту гипотезу возможности особо нет (стоковая винда продержалась тут ровно 30 минут, пока делался бекап драйверов)
xlpha1:dmesg не пишет ничего, что могло быть хоть как то связано c i2c
а это что ???
xlpha1:pcieport 0000:00:1c.0: AER: Correctable error message received from 0000:01:00.0
плюс это
xlpha1:Проблема заключается в том, что если тачпадом некоторое время не пользоваться, то он будто "уходит в сон"
google + Алиса говорят что эти сообщение могут возникать из-за ошибки включения экономии энергии на PCIe-порту.
Один из способов решения проблемы - отключение режима энергосбережения.
Для этого нужно установить параметр ядра pcie_aspm=off
пробуй ...
vasek:Для этого нужно установить параметр ядра pcie_aspm=off
Скорее всего можно просто в параметрах системы плазмы выставить в Управлении питанием режим "Сбалансированный", если ранее был переход на режим экономии.
У меня в экономичном режиме в последнее время периодически стал "дёргаться" модуль wifi. Каждые примерно 10..15 секунд включается/выключается. Раньше такого не было. Поэтому не исключаю "косяков плазмы" в управлении питанием. Пока руки не доходят поглубже залезть в тему, лечу переключением режимов.
Что интересно. Перевод через какое-то время (10 минут, полчаса) питания из сбалансированного снова в экономичный режим сразу не вызывает "дёргания" wifi. До следующего случайного сбоя.
vall:Поэтому не исключаю "косяков плазмы" в управлении питанием.
и все-таки пробуй параметр ядра pcie_aspm=off
ошибок много ...
pcieport - это сообщение об ошибке, которое может появляться в логах ядра Linux при возникновении проблем с контроллером шины PCIe. Ошибки pcieport связаны с работой PCI Express (PCIe), и могут иметь разные проявления для пользователя. Например, возникают проблемы с обновлением системы, зависает обновление системы и другие программы, процесс systemd-journal загружает процессор (CPU) на 100%, разрастаются файлы журналов journald, возникают проблемы с записью на диск и проблемы с WiFi.
AER (Advanced Error Reporting) - это механизм отчётности об ошибках в устройствах PCI Express. Он использует специальные регистры для записи типа ошибки, устройства, которое её обнаружило, а в случае неисправимых ошибок сохраняет заголовок пакета, который вызвал сбой.
xlpha1:ath10k_pci 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Data Link Layer, (Receiver ID)
Означает, что ядро обнаруживает ошибки на уровне шины PCIe. Это сообщение может быть связано с проблемами в работе PCIe-устройства (например, Wi-Fi-карты). ... ### ... ath10k_pci - модуль ядра
… и другие ...
xlpha1
Параметр ядра pcie_aspm=off к сожалению проблему не решил.
По поводу ошибок ath10k_pci и pcieport: Эти ошибки у меня были ещё во время установки системы, и всё что говорит интернет по этому поводу - просто выключить их через pci=noaer. Собственно я так и поступил, теперь у меня хотя бы dmesg чистый. Я не думаю что эта ошибка связана с тачпадом, ибо судя по выводу udevadm'а тачпад подключен к контроллеру 0000:00:15:
А ошибки происходят у контроллера 0000:01:00
Могу ошибаться если что.
По поводу "косяков плазмы" в управлении питанием: Профилями энергопотребления управляет не плазма, а power-profiles-daemon, который я недавно сменил на tlp. Что на ppd, что на tlp проблема сохраняется. Не исключаю варианта что обе службы отключают тачпад взамен на энергоэффективность.
xlpha1: Профилями энергопотребления управляет не плазма, а power-profiles-daemon
Разумеется. Но обратите внимание на кавычки в моём сообщении. Имелось в виду, что это проблема KDE как мы знаем эту оболочку в качестве окружения рабочего стола. Причём мои проблемы с wifi начались где-то с месяц наазад. О чём тоже кратко сообщил. То есть в одной из последних версий.
vall:"косяков плазмы" в управлении питанием.
xlpha1:KDE Plasma 6.4.4, Wayland-сессия
- а если не KDE - этого нет ???
- а если не Wayland-сессия - этого нет ???
xlpha1
Только что проверил на i3(x11), проблема остаётся
Что на гуглил
1. Ошибка ядра - Touchpad stop working [i3] - https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=209911
2. Touchpad goes to sleep too fast - https://forum.manjaro.org/t/touchpad-go ... ast/157352
3. Алиса
Проблема с «засыпанием» тачпада в Linux может возникать из-за ошибок в работе драйверов, настроек энергосбережения или других факторов. Это может проявляться в виде:
- тачпад не работает после выхода из спящего режима;
- тачпад «уходит в сон» при длительном неиспользовании.
Некоторые возможные причины проблемы:
- Ошибки в драйверах. Например, тачпад может быть привязан к модулю, который отправляет устройство в сон, и система не может правильно его возобновить.
- Настройки энергосбережения. Режим экономии энергии на PCIe-порту может вызывать «засыпание» тачпада.
- Ошибки в ядре. Например, тачпад может быть связан с ошибкой, из-за которой частота опроса падает, и использование устройства невозможно.
Для устранения проблемы рекомендуется:
- Перезагрузить драйвер тачпада после выхода из спящего режима. В некоторых случаях это помогает.
- Отключить режим энергосбережения на PCIe-порту, если он вызывает «засыпание» тачпада. Для этого нужно установить параметр ядра pcie_aspm=off
- Проверить настройки энергосбережения в BIOS — если режим экономии энергии включён, это может вызывать «засыпание» тачпада. В этом случае нужно изменить настройки на «выкл.» (или включить максимальную производительность).
- Переустановить драйверы тачпада, если проблема связана с ошибками в драйверах. Например, в некоторых случаях помогает переустановка пакета touchpad-indicator
пробуй еще параметр ядра i8042.kbdreset=1 i8042.reset=1 i8042.nomux=1
... это для PS/2 ...
PS - а если выклучить/включить touchpad ???
отключить touchpad (ID touchpad = 11)
xinput set-prop 11 "Device Enabled" 0
включить touchpad
xinput set-prop 11 "Device Enabled" 1
ID touchpad
xinput --list | grep TouchPad
⎜ ↳ SynPS/2 Synaptics TouchPad id=11
xlpha1
Похоже мне удалось победить эту проблему) Сегодня просматривая dmesg в момент когда тачпад снова упал моему взору явилось это чудо:
[ 1064.309306] irq 27: nobody cared (try booting with the "irqpoll" option)
[ 1064.309320] CPU: 3 UID: 0 PID: 0 Comm: swapper/3 Not tainted 6.12.41-1-lts #1 4b50c4ebe229546c18f7220a1fbc0a51925cbf1d
[ 1064.309329] Hardware name: DEXP M14-I5W304/Hena M14, BIOS V1.8 11/17/2023
[ 1064.309332] Call Trace:
[ 1064.309337]  <IRQ>
[ 1064.309343]  dump_stack_lvl+0x5d/0x80
[ 1064.309358]  __report_bad_irq+0x35/0xa7
[ 1064.309366]  note_interrupt.cold+0x21/0x68
[ 1064.309373]  handle_irq_event+0x72/0x80
[ 1064.309383]  handle_fasteoi_irq+0x7a/0x220
[ 1064.309391]  __common_interrupt+0x3e/0xa0
[ 1064.309400]  common_interrupt+0x80/0xa0
[ 1064.309408]  </IRQ>
[ 1064.309409]  <TASK>
[ 1064.309410]  asm_common_interrupt+0x26/0x40
[ 1064.309416] RIP: 0010:cpuidle_enter_state+0xbb/0x410
[ 1064.309423] Code: 00 00 e8 c8 03 26 ff e8 83 f1 ff ff 48 89 c5 0f 1f 44 00 00 31 ff e8 24 93 24 ff 45 84 ff 0f 85 a6 01 00 00 fb 0f 1f 44 00 00 <45> 85 f6 0f 88 7c 01 00 00 49 63 ce 48 2b 2c 24 48 6b d1 68 48 89
[ 1064.309427] RSP: 0018:ffffd0fcc01afe78 EFLAGS: 00000246
[ 1064.309432] RAX: ffff8cc8df580000 RBX: 0000000000000004 RCX: 0000000000000000
[ 1064.309436] RDX: 000000f7cdc6f1c4 RSI: fffffffd18010b43 RDI: 0000000000000000
[ 1064.309438] RBP: 000000f7cdc6f1c4 R08: 0000000000000000 R09: ffff8cc8df5b5204
[ 1064.309440] R10: 000001246878f441 R11: ffff8cc8df5b51e4 R12: ffff8cc8df5c15d0
[ 1064.309442] R13: ffffffffbc1bb1c0 R14: 0000000000000004 R15: 0000000000000000
[ 1064.309450]  ? cpuidle_enter_state+0xac/0x410
[ 1064.309456]  cpuidle_enter+0x31/0x50
[ 1064.309463]  do_idle+0x1b6/0x210
[ 1064.309471]  cpu_startup_entry+0x29/0x30
[ 1064.309476]  start_secondary+0x11e/0x140
[ 1064.309486]  common_startup_64+0x13e/0x141
[ 1064.309496]  </TASK>
[ 1064.309497] handlers:
[ 1064.309506] [<00000000fa37082c>] idma64_irq [idma64]
[ 1064.309518] [<000000002491ad4c>] i2c_dw_isr
[ 1064.309526] Disabling IRQ #27
На пару с чатгпт решили проблему так: добавили параметр ядра irqpoll, теперь даже если час не трогать тачпад он всё равно продолжает работу.
Пока не буду ставить [SOLVED], если завтра дальнейшая работа будет норм, то поставлю
xlpha1:добавили параметр ядра irqpoll
Это есть имеется проблема с обработкой прерываний.
Скорее всего, есть несколько устройств, которые используют совместно одну линию прерываний, а драйвер это не умеет (драйвер не распознаёт каким устройством вызвано прерывание).
