[upd]Creative_5.1_SB1070+ 3,5 микрофон
BendalfRU
Добрый день, Даю отчёт разобирательства с проблемой.
10. device.description = "CA0106/CA0111 [SB Live!/Audigy/X-Fi Series]" 24 бит/96 кГц
Собранная мной информация: Всё написанное мной здесь, Документация, фото устройства
ссылка удалена, тк не нравится модераторам.
У меня обычные колонки и микрофон с миниждеками(в другом пк с виндой микрофон работал).
Колонки включены в зелёный, микрофон в синий, наушники в оранжевый.
Я делал подключение по имеющимся фотографиям с обозначениями.
Сниму видео или сфоткаю, любые логи даю.
Звук из динамиков есть.микрофон не работает.
Микрофон работал когда я пробовал его на другом ПК.
На этом же ПК, запускал XUBUBTU LiveCD , контроль показывал наличие сигнала без каких либо настроек.
я читал вики, и выбрал верную карточку. Звук в динамиках есть.
10. Установлены PipeWire по wireplumber, которые позднее планирую снести, попробовать pulse+jack
20. заблеклистил звук на видеокарте и встройка отключена в биос.
30. Выбран Профиль СтереоДуплекс.
если активировать аналоговый стереодуплекс, микрофон появляется в alsamixer и регуляторе громкости,
при этом в alsamixer у микрофона нет громкости.
Нет профиля вход микрофон(либо Line in) аналог + линейный стерео вход.
имею ввиду только аналоговый сигнал , стерео.
40. cat /proc/asound/cards
1 [cat /proc/asound/cards
 0 [CA0106         ]: CA0106 - CA0106
                      Sound Blaster 5.1vx [SB1070] at 0xdf00 irq 21
lspci | grep Audio
01:00.1 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RV710/730 HDMI Audio [Radeon HD 4000 series]
lspci -v | grep CA
02:07.0 Multimedia audio controller: Creative Labs CA0106/CA0111 [SB Live!/Audigy/X-Fi Series]
[/code]
50. inxi -A
Audio:
  Device-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] RV710/730 HDMI Audio [Radeon HD
    4000 series] driver: N/A
  Device-2: Creative Labs CA0106/CA0111 [SB Live!/Audigy/X-Fi Series]
    driver: snd_ca0106
  API: ALSA v: k6.18.1-arch1-2 status: kernel-api
60. Проверить загруженные модули:
lsmod | grep snd | grep snd_ca0106
snd_ca0106             73728  2
snd_ac97_codec        188416  1 snd_ca0106
snd_pcm               212992  3 snd_ac97_codec,snd_ca0106
snd_rawmidi            53248  2 snd_seq_midi,snd_ca0106
snd                   159744  12 snd_seq,snd_seq_device,snd_timer,snd_ac97_codec,snd_ca0106,snd_pcm,snd_rawmidi
70. # cat /etc/mkinitcpio.conf |grep -vE '^#|^$'
MODULES=(i2c_piix4 sp5100_tco)                              # i2c
MODULES+=(zstd lz4 zsmalloc)
MODULES+=(pata_atiixp pata_acpi ata_generic sg sr_mod vhba)  # storage
MODULES+=(amdgpu radeon)                                     # video
MODULES+=(usbhid xhci_hcd)                                   # usb
MODULES+=(snd_ca0106 snd snd-rawmidi snd-ac97-codec snd-pcm) # audio
BINARIES=(fsck fsck.ext4 e2fsck fsck.btrfs btrfs btrfsck)
FILES=(/etc/vconsole.conf /etc/modprobe.d/usbhid.conf)
HOOKS=(base udev autodetect microcode modconf kms keyboard keymap consolefont block filesystems resume fsck)
90. логи загрузки. # dmesg | grep ca01
[    9.143880] snd_ca0106 0000:02:07.0: Model 1004 Rev 00000000 Serial 10041102
[   36.678308] snd_ca0106 0000:02:07.0: Writing to ADC failed!
[14865.472249] snd_ca0106 0000:02:07.0: ca0106: unstable DMA pointer!
[10705.760018] Modules linked in: snd_seq_midi snd_seq_midi_event snd_seq_dummy snd_hrtimer snd_seq cfg80211 rfkill 8021q ... irqbypass ... pcspkr ... acpi_cpufreq mac_hid ....usbip_host usbip_core i2c_dev ...i_call(OE) ntsync dm_mod loop ... snd_ca0106 snd_ac97_codec ac97_bus snd_pcm snd_timer snd_rawmidi snd_seq_device snd soundcore ... drm_panel_backlight_quirks gpu_sched drm_buddy drm_ttm_helper ttm video wmi drm_exec i2c_algo_bit drm_suballoc_helper ... i2c_smbus...
по мануалу в вики PipeWire по wireplumber вопросы
1---п5. отсутствуют директории и файлы, упомянутые в вики.
2---упоминается "wireplumber использует lua".
Какая комплектация должна быть у LUA ?
В репозитории есть много модулей LUA и какие нужны трудно понять.
Другие вопросы:
3-- настроить качество входа выхода. 48кгц
4-- постоянно нужен простой 10полос эквалайзер и выравнивание уровня звука при просмотре видео.
______чтобы бабахи с музыкой и голос(когда нет бабахов) звучали на одном уровне.
куча эффектов не нужны.
5 -- микрофон нужен. и вкл выкл подавление шумов усиления +20дб
Последний раз редактировалось BendalfRU 07.04.2026 10:35, всего редактировалось 18 раз.
BendalfRU
от alsa-info.sh
http://alsa-project.org/db/?f=cbbf8b10e ... 2427d74ee7
попробовал arecord -vvv --duration=5 --device=plughw:0,1 test-mic.wav
пробовал все устройства по очереди.
показывает нули
не знаю как написать в asoundrc микрофон и линейный вход.
на дату 2026-03-22 13:15 ~.asoundrc удалён и всё так же показывает нули
Последний раз редактировалось BendalfRU 23.03.2026 03:23, всего редактировалось 9 раз.
BendalfRU
удалить
Последний раз редактировалось BendalfRU 28.12.2025 07:06, всего редактировалось 1 раз.
BendalfRU:в alsamixer микшере микрофона нет, включен line-in
А карточка выбрана нужная? Жмакнуть по F6 надо - если правильно помню.
Вообще, c pipewire у меня постоянно проблемы какие-то были. Треск-шум и прочее. Не хватило маны, чтобы разобраться.
А pulseaudio пока что не подводил.
BendalfRU
ALiEN:Треск-шум и прочее. Не хватило маны, чтобы разобраться
Делюсь с вами маной далее.
Возможно у вас миллионы прерываний или конфликт от них.
Последний раз редактировалось BendalfRU 25.03.2026 00:13, всего редактировалось 3 раза.
BendalfRU
удалить
BendalfRU
первое сообщение причесал, сделал более лучше.
BendalfRU
Обновление.
У меня по прежнему PipeWire + wireplumber и я ничего не менял в дебрях текстовых конфигов.
___В asoundrc по умолчанию написан usb микрофон, есть камера usb c встроенным usb-микрофоном и это работает,
но мне так не удобно. Тк звук слабый и с проездом машин на улице. Купить другой нет денег.
___Проводной микрофон с миниджеком из первого сообщения на подставке, направленный. Хочется его наладить, чтобы вести аудио дневник.
Его наладить не удаётся и никто не смог помочь разобраться.
Возможно делаю не правильно.
По очереди тестирую модули из первого сообщения.
Пробовал :
1- snd - порядок
2- snd_pcm
modeprobe snd_pcm # вывод пуст
# insmod snd_pcm
insmod: ERROR: could not load module snd_pcm: No such file or directory
я нащупал верное направление ? если нет, куда ещё смотреть, пожалуйста подскажите.
BendalfRU
В микшере профиль "аналоговый стереодуплекс", кино или музыка с диска играет нормально.
включил устройства ввода :
Порт - аналоговый выход. - другого варианта нет.
Порт - СА0106/СА0111 [длинное имя звуковой карты]
Вместо микрофона подключил генератор сигналов на линейный вход.
Подал номинальный уровень сигнала.
На компе в микшере все регуляторы выкрутил на максимум.
На усилителе, подключенном к линейному выходу сделал уровень громкости 20 из 30ти вместо обычных 12единиц.
____Запустил audacity - стал пробовать и переключать с её помощью варианты входного сигнала и включать выключать мониторинг,
кончилось тем, что программа рухнула и входной сигнал не показала.
____Но я не сдался, запустил Tenacity, врубил мониторинг и стал переключать между вариантами line-in входного сигнала в ней, кончилось аварийным падением программы.
В процессе , при включенном мониторинге, иногда был слышен очень слабый звук от входного сигнала, а иногда очень громкий шум,
индикаторы большую часть времени показывали шум минус 50дб и сигнал от генератора минус около 45дб..
Отключил генератор, в линейный вход аудиокарты воткнул переходник 3,5 , сигнальные жилы потрогал пальцем, услышал ощутимый фон 50гц.
Жилу "ноль" мультиметром прозвонил на корпус ПК , сопротивление равно нулю.
BendalfRU: PipeWire...asoundrc
Да неужто? опять фантазии - типа "оно именно так *должно* работать"?
BendalfRU: сигнальные жилы потрогал пальцем, услышал ощутимый фон 50гц.
А еще по работающей матплате пальцем повозюкайте)
BendalfRU
Оказалось какой-то затык s.
Я всеми путями посмотрел глазами и каталог ~/.config/pipewire/ пустой,
НО не давало записать.
Сработало
$mv ~/.config/pipewire ~/.config/pipewire_old
mkdir -p ~/.config/pipewire
кроме не работающего микрофона, спотыкания и хрипы при включении любого эффекта.
переделаю конфигурацию ~/.config/pipewire и вернусь с отчётом, может быть кому-то окажется полезным.
Если раздражают цвета, я уберу, только не ругайте сильно пожалуйста.
Правка: Удаление промежуточных этапов
Последний раз редактировалось BendalfRU 07.04.2026 10:29, всего редактировалось 5 раз.
BendalfRU
внёс правки в ~/.config/pipewire
context.properties = {
default.clock.rate = 48000
default.clock.allowed-rates = [ 48000 ]
default.clock.quantum = 1024
default.clock.min-quantum = 1024
default.clock.max-quantum = 2048
При воспроизведении исчезло бубнение. В целом ощутил улучшение в сторону более приятного звучания.
Вот бы ещё микрофон 3,5 миниджек наладить.
ar23n
BendalfRU: 4-- постоянно нужен простой 10полос эквалайзер и выравнивание уровня звука при просмотре видео.
4:
Вы так много хотите вогрузить на систему вывода звука, не проще это сделать через сами приложения?
Ютуб умеет делать постоянный уровень громкости, а также плеер mpv может усилить и выровнять громкость.
5:
Сам использую Noise suppression for voice - как фильтр голоса работает превосходно. На вики по ссылке есть еще варианты.
BendalfRU: Оказалось какой-то затык у btrfs.
BTRFS тут ни при чем))
Нужно было остановить pipewire перед манипуляциями с его каталогом.
BendalfRU:внёс правки в ~/.config/pipewire
Я бы еще добавил пару частот, ваша аудиокарта вроде их поддерживает. Pipewire выберет оптимальную, чтобы не было ненужной передискретизации, а 48000 будет по-умолчанию как и ранее.
default.clock.allowed-rates = [ 44100 48000 96000 ]
BendalfRU
ar23n:Pipewire выберет оптимальную,
Добрый день, коллега, Я такое пробовал и результат стал хуже ). Не решает проблему задействовать микрофон .
Конфигурирование отдельных приложений ещё не изучал, какую практику можете посоветовать прочитать ?
За информацию благодарю вас.
Хочу задействовать микрофон 3,5" , не знаю как.
Надеюсь, боле-мене понятно насчёт "в чём проблема", думаю дополнить позднее. Прошу помочь
Документация https://docs.pipewire.org/index.html
и https://wiki.archlinux.org/title/PipeWire
запустил wiremix и открыл системный микшер
Скриншот unknown_input01.jpg https://www.imagebam.com/view/ME1BIGCQ
2. Открыл пункт 5.1.1 https://wiki.archlinux.org/title/PipeWi ... y_PipeWire
ЗДесь какой-то затык!!
делаю каталог ~/.config/wireplumber , получаю уже существует, хотя всеми глазами вижу, что его нет.
Скриншот wireplumber01.jpg https://www.imagebam.com/view/ME1BIEVL
mv ~/.config/wireplumber ~/.config/wireplumber_old
stat  ~/.config/wireplumber
stat: не удалось выполнить statx для '~/.config/wireplumber': Нет такого файла или каталога
mkdir -p ~/.config/wireplumber
# И О ЧУДО! - каталок получилось создать
Проверяем
$ stat  ~/.config/wireplumber
  Файл: ~/.config/wireplumber
  Размер: 0         	Блоков: 0          Блок В/В: 4096   каталог
Устройство: 0/51	Инода: 15661883    Ссылки: 1
Доступ: (0755/drwxr-xr-x)  Uid: ( 1000/  maksim)   Gid: ( 1000/  maksim)
Доступ:        2026-03-22 12:56:38.208599489 +0500
Модифицирован: 2026-03-22 12:56:38.208599489 +0500
Изменён:       2026-03-22 12:56:38.208599489 +0500
Создан:        2026-03-22 12:56:38.208599489 +0500
Правка: Удаление промежуточных этапов, устаревшей информации.
Последний раз редактировалось BendalfRU 07.04.2026 10:34, всего редактировалось 2 раза.
BendalfRU
Продолжаю разбирательства.
В этой части начало борьбы с
snd_ca0106 0000:02:07.0: ca0106: unstable DMA pointer!.
Не используйте слепо, может не подойти под ваш случай.
1).dmesg | grep ca01 , dmesg | grep dma
Ошибка
5).Эксперимент с Latency. Дать карте больше времени на шине PCI.
#lspci выводит значение latency в обычной десятичной системе
# setpci принимает значения исключительно в шестнадцатеричной (Hex) системе счисления.
# десятичное 64=LATENCY_TIMER=40.
# десятичное 128=LATENCY_TIMER=80.
[/code]
Проверка и установка latency
# setpci -v -s 02:07.0 LATENCY_TIMER=40
0000:02:07.0 @0d 40
root@office:~# lspci -v -s 02:07.0 | grep latency
	Flags: bus master, medium devsel, latency 64, IRQ 21, NUMA node 0
Последний раз редактировалось BendalfRU 07.04.2026 10:30, всего редактировалось 7 раз.
BendalfRU
Всеобщем я попедил, победил :
Получился документ на примерно 360строк. Часть уже опубликовал.
Позднее выложу здесь остальное.
Затем в планах разборки с пупсевире :laugh: и вирепломбирами :idea: .
BendalfRU
Продолжаю про победу над ADC и DMA.
6). Оценка эффекта от изменения LATENCY_TIMER
dmesg -C # Очистил лог ядра
$ speaker-test -c 2
speaker-test 1.2.15.2 Playback device is default
Stream parameters are 48000Hz, S16_LE, 2 channels
Using 16 octaves of pink noise
Rate set to 48000Hz (requested 48000Hz)
Buffer size range from 64 to 1048576
Period size range from 32 to 524288
Periods = 4
was set period_size = 12000
was set buffer_size = 48000
 0 - Front Left
 1 - Front Right
Time per period = 5,007097
# Звук из кологок отлично слышен, он ровный.
# звук нормально слышно и в терминале нет сообщений о прерываниях,
значит увеличение LATENCY_TIMER до 64 (Hex 40) решило проблему с DMA.
6). Проверка dmesg
вывод пуст
# dmesg | grep -E "ca01|dma|ADC"
7). Добавляем правило udev
[/code]
осталась ли там только одна карта
# cat /proc/asound/cards
продолжение следует. про эту победу имеется всего около 20 шагов.
Я расследовал, что
данная неисправность системы
связана с неверными конфигами "по умолчанию",
то есть в alsa по умолчанию настроен phone вход+ конфликт ПО служб,
это еще примерно 500строк, которые покажу после этих 20ти шагов.
