Выпуск СУБД SQLite 3.40
Дата публикации:Mon, 21 Nov 2022 13:12:50 +0300
Опубликован релиз SQLite 3.40, легковесной СУБД, оформленной в виде подключаемой библиотеки. Код SQLite распространяется как общественное достояние (public domain), т.е. может использоваться без ограничений и безвозмездно в любых целях. Финансовую поддержку разработчиков SQLite осуществляет специально созданный консорциум, в который входят такие компании, как Adobe, Oracle, Mozilla, Bentley и Bloomberg.
  • Реализована экспериментальная возможность компиляции SQLite в промежуточный код WebAssembly, способный запускаться в web-браузере и пригодный для организации работы с БД из web-приложений на языке JavaScript. Web-разработчикам предоставляется высокоуровневый объектно-ориентированный интерфейс для работы с данными в стиле sql.js или Node.js, обвязка над низкоуровневым C API и API на базе механизма Web Worker, позволяющий создавать асинхронные обработчики, выполняемые в отдельных потоках. Данные, которые web-приложения сохраняют в WASM-версии SQLite, могут быть сохранены на стороне клиента при помощи OPFS (Origin-Private FileSystem) или API window.localStorage.
    Добавлено расширение recovery, предназначенное для восстановления данных из повреждённых файлов с БД. В интерфейсе командной строки для восстановления используется команда ".recover".
    Улучшена работа планировщика запросов. Убраны ограничения при использовании индексов с таблицами, насчитывающими более 63 столбцов (ранее при операциях со столбцами, порядковый номер которых превышает 63, индексация не применялась). Улучшена индексация значений, используемых в выражениях. Прекращена загрузка с диска больших строк и блобов при обработке операторов NOT NULL и IS NULL. Исключена материализация представлений для которых полное сканирование выполняется только один раз.
    В кодовой базе вместо типа "char *" для представления имён файлов задействован отдельный тип sqlite3_filename.
    Добавлена внутренняя функция sqlite3_value_encoding().
    Добавлен режим SQLITE_DBCONFIG_DEFENSIVE, запрещающий изменение версии схемы хранения данных.
    В реализацию параметра "PRAGMA integrity_check" добавлены дополнительные проверки. Например,
    в таблицы без признака STRICT не должны содержать числовых значений в столбцах с типом TEXT и строковых значений с числами в столбцах с типом NUMERIC. Также добавлена проверка корректности порядка следования строк в таблицах с признаком "WITHOUT ROWID".
    В выражении "VACUUM INTO" учтены настройки "PRAGMA synchronous".
    Добавлена сборочная опция SQLITE_MAX_ALLOCATION_SIZE, позволяющая ограничить размер блоков при распределении памяти.
    Встроенный в SQLite алгоритм генерации псевдослучайных чисел переведён с использования потокового шифра RC4 на Chacha20.
    Разрешено использование в разных схемах данных индексов с одинаковыми именами.
    Внесены оптимизации производительности, позволившие снизить нагрузку на CPU примерно на 1% при типовой активности.
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=58162
