Re: Ошибка установки aur tickr
maxnemirov
yay -S tickr
AUR Explicit (1): tickr-0.7.1-1
:: Актуальный PKGBUILD, пропуск загрузки%!(EXTRA string=tickr)
  1 tickr                                    (файлы сборки существуют)
==> Пакеты, для которых требуется очистить кэш сборки?
==> [N]Нет [A]Все [Ab]Прервать [I]Установленные [No]Неустановленные или (1 2 3, 1-3, ^4)
==> n
==> Показать изменения?
==> n
==> Сборка пакета tickr 0.7.1-1 (Пн 08 сен 2025 22:39:40)
==> Получение исходных файлов...
  -> Найден tickr-0.7.1.tar.gz
==> ВНИМАНИЕ: Пропуск проверки PGP-подписей исходных файлов.
==> Проверка файлов source с использованием sha256sums...
    tickr-0.7.1.tar.gz ... Готово
:: (1/1) Анализ SRCINFO: tickr
==> Сборка пакета tickr 0.7.1-1 (Пн 08 сен 2025 22:39:42)
==> Проверка зависимостей для запуска...
==> Проверка зависимостей для сборки...
==> Удаление директории '$srcdir/'...
==> Распаковка исходных файлов...
  -> Распаковка 'tickr-0.7.1.tar.gz' с помощью bsdtar
==> Исходные файлы готовы.
==> Сборка пакета tickr 0.7.1-1 (Пн 08 сен 2025 22:39:45)
==> ВНИМАНИЕ: Использование существующего дерева исходных файлов в '$srcdir/'
==> Удаление директории '$pkgdir/'...
==> Запускается build()...
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for a thread-safe mkdir -p... /usr/bin/mkdir -p
checking for gawk... gawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking whether make supports nested variables... yes
checking for gcc... gcc
checking whether the C compiler works... yes
checking for C compiler default output file name... a.out
checking for suffix of executables...
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
checking whether gcc understands -c and -o together... yes
checking whether make supports the include directive... yes (GNU style)
checking dependency style of gcc... gcc3
checking for ranlib... ranlib
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for X... libraries , headers
checking for grep that handles long lines and -e... /usr/bin/grep
checking for egrep... /usr/bin/grep -E
checking for ANSI C header files... yes
checking for sys/types.h... yes
checking for sys/stat.h... yes
checking for stdlib.h... yes
checking for string.h... yes
checking for memory.h... yes
checking for strings.h... yes
checking for inttypes.h... yes
checking for stdint.h... yes
checking for unistd.h... yes
checking arpa/inet.h usability... yes
checking arpa/inet.h presence... yes
checking for arpa/inet.h... yes
checking fcntl.h usability... yes
checking fcntl.h presence... yes
checking for fcntl.h... yes
checking netdb.h usability... yes
checking netdb.h presence... yes
checking for netdb.h... yes
checking for stdlib.h... (cached) yes
checking for string.h... (cached) yes
checking sys/socket.h usability... yes
checking sys/socket.h presence... yes
checking for sys/socket.h... yes
checking for unistd.h... (cached) yes
checking for size_t... yes
checking for ssize_t... yes
checking for GNU libc compatible malloc... yes
checking for GNU libc compatible realloc... yes
checking for memset... yes
checking for select... yes
checking for socket... yes
checking for strerror... yes
checking for strncasecmp... yes
checking for strtoul... yes
checking for pkg-config... /usr/bin/pkg-config
checking pkg-config is at least version 0.9.0... yes
checking for GTK2... yes
checking for XML2... yes
checking for GNUTLS... yes
checking for FRIBIDI... yes
checking that generated files are newer than configure... done
configure: creating ./config.status
config.status: creating Makefile
config.status: creating src/Makefile
config.status: creating src/tickr/Makefile
config.status: creating src/libetm-0.5.0/Makefile
config.status: creating config.h
config.status: executing depfiles commands
make  all-recursive
make[1]: вход в каталог «/home/maxim/.cache/yay/tickr/src/tickr-0.7.1»
Making all in src
make[2]: вход в каталог «/home/maxim/.cache/yay/tickr/src/tickr-0.7.1/src»
Making all in libetm-0.5.0
make[3]: вход в каталог «/home/maxim/.cache/yay/tickr/src/tickr-0.7.1/src/libetm-0.5.0»
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../..    -O2 -Wall -Wextra -Wunused-parameter -Wshadow -Wpointer-arith -ffast-math -pedantic -Wno-variadic-macros -fmax-errors=5 -march=x86-64 -mtune=generic -O2 -pipe -fno-plt -fexceptions         -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=3 -Wformat -Werror=format-security         -fstack-clash-protection -fcf-protection         -fno-omit-frame-pointer -mno-omit-leaf-frame-pointer -g -ffile-prefix-map=/home/maxim/.cache/yay/tickr/src=/usr/src/debug/tickr -flto=auto -MT libetm_a-str_mem.o -MD -MP -MF .deps/libetm_a-str_mem.Tpo -c -o libetm_a-str_mem.o `test -f 'str_mem.c' || echo './'`str_mem.c
mv -f .deps/libetm_a-str_mem.Tpo .deps/libetm_a-str_mem.Po
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../..    -O2 -Wall -Wextra -Wunused-parameter -Wshadow -Wpointer-arith -ffast-math -pedantic -Wno-variadic-macros -fmax-errors=5 -march=x86-64 -mtune=generic -O2 -pipe -fno-plt -fexceptions         -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=3 -Wformat -Werror=format-security         -fstack-clash-protection -fcf-protection         -fno-omit-frame-pointer -mno-omit-leaf-frame-pointer -g -ffile-prefix-map=/home/maxim/.cache/yay/tickr/src=/usr/src/debug/tickr -flto=auto -MT libetm_a-tcp_socket.o -MD -MP -MF .deps/libetm_a-tcp_socket.Tpo -c -o libetm_a-tcp_socket.o `test -f 'tcp_socket.c' || echo './'`tcp_socket.c
mv -f .deps/libetm_a-tcp_socket.Tpo .deps/libetm_a-tcp_socket.Po
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../..    -O2 -Wall -Wextra -Wunused-parameter -Wshadow -Wpointer-arith -ffast-math -pedantic -Wno-variadic-macros -fmax-errors=5 -march=x86-64 -mtune=generic -O2 -pipe -fno-plt -fexceptions         -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=3 -Wformat -Werror=format-security         -fstack-clash-protection -fcf-protection         -fno-omit-frame-pointer -mno-omit-leaf-frame-pointer -g -ffile-prefix-map=/home/maxim/.cache/yay/tickr/src=/usr/src/debug/tickr -flto=auto -MT libetm_a-error.o -MD -MP -MF .deps/libetm_a-error.Tpo -c -o libetm_a-error.o `test -f 'error.c' || echo './'`error.c
mv -f .deps/libetm_a-error.Tpo .deps/libetm_a-error.Po
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../..    -O2 -Wall -Wextra -Wunused-parameter -Wshadow -Wpointer-arith -ffast-math -pedantic -Wno-variadic-macros -fmax-errors=5 -march=x86-64 -mtune=generic -O2 -pipe -fno-plt -fexceptions         -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=3 -Wformat -Werror=format-security         -fstack-clash-protection -fcf-protection         -fno-omit-frame-pointer -mno-omit-leaf-frame-pointer -g -ffile-prefix-map=/home/maxim/.cache/yay/tickr/src=/usr/src/debug/tickr -flto=auto -MT libetm_a-misc.o -MD -MP -MF .deps/libetm_a-misc.Tpo -c -o libetm_a-misc.o `test -f 'misc.c' || echo './'`misc.c
mv -f .deps/libetm_a-misc.Tpo .deps/libetm_a-misc.Po
rm -f libetm.a
ar cru libetm.a libetm_a-str_mem.o libetm_a-tcp_socket.o libetm_a-error.o libetm_a-misc.o
ar: модификатор «u» игнорируется, так как по умолчанию используется «D» (смотрите «U»)
ranlib libetm.a
make[3]: выход из каталога «/home/maxim/.cache/yay/tickr/src/tickr-0.7.1/src/libetm-0.5.0»
Making all in tickr
make[3]: вход в каталог «/home/maxim/.cache/yay/tickr/src/tickr-0.7.1/src/tickr»
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../..    -O2 -Wall -Wextra -Wunused-parameter -Wshadow -Wpointer-arith -ffast-math -pedantic -Wno-variadic-macros -fmax-errors=5 -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib/gtk-2.0/include -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/libmount -I/usr/include/blkid -I/usr/include/fribidi -I/usr/include/cairo -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/harfbuzz -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng16 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/glib-2.0/include -I/usr/include/sysprof-6 -pthread -Wno-deprecated-declarations -Wno-format -Wno-format-truncation -I/usr/include/libxml2 -I/usr/include/p11-kit-1 -I/usr/include/fribidi -march=x86-64 -mtune=generic -O2 -pipe -fno-plt -fexceptions         -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=3 -Wformat -Werror=format-security         -fstack-clash-protection -fcf-protection         -fno-omit-frame-pointer -mno-omit-leaf-frame-pointer -g -ffile-prefix-map=/home/maxim/.cache/yay/tickr/src=/usr/src/debug/tickr -flto=auto -MT tickr-tickr_main.o -MD -MP -MF .deps/tickr-tickr_main.Tpo -c -o tickr-tickr_main.o `test -f 'tickr_main.c' || echo './'`tickr_main.c
tickr_main.c: В функции «shift2left_callback»:
tickr_main.c:1115:76: ошибка: в передаче аргумента 3 «g_timeout_add_full»: несовместимый тип указателя [-Wincompatible-pointer-types]
 1115 |                         g_timeout_add_full(G_PRIORITY_DEFAULT, prm->delay, shift2left_callback, NULL, NULL);
      |        int (*)(void)
In file included from /usr/include/glib-2.0/glib/giochannel.h:35,
                 from /usr/include/glib-2.0/glib.h:56,
                 from /usr/include/glib-2.0/gobject/gbinding.h:30,
                 from /usr/include/glib-2.0/glib-object.h:24,
                 from /usr/include/glib-2.0/gio/gioenums.h:30,
                 from /usr/include/glib-2.0/gio/giotypes.h:30,
                 from /usr/include/glib-2.0/gio/gio.h:28,
                 from /usr/include/gtk-2.0/gdk/gdkapplaunchcontext.h:30,
                 from /usr/include/gtk-2.0/gdk/gdk.h:32,
                 from /usr/include/gtk-2.0/gtk/gtk.h:32,
                 from tickr.h:69,
                 from tickr_main.c:19:
/usr/include/glib-2.0/glib/gmain.h:927:54: замечание: expected «GSourceFunc» {aka «int (*)(void *)»} but argument is of type «int (*)(void)»
  927 |                                      GSourceFunc     function,
tickr_main.c:1056:12: замечание: «shift2left_callback» declared here
 1056 | static int shift2left_callback()
/usr/include/glib-2.0/glib/gmain.h:199:20: замечание: «GSourceFunc» declared here
  199 | typedef gboolean (*GSourceFunc)       (gpointer user_data);
tickr_main.c:1179:68: ошибка: в передаче аргумента 3 «g_timeout_add_full»: несовместимый тип указателя [-Wincompatible-pointer-types]
 1179 |                 g_timeout_add_full(G_PRIORITY_DEFAULT, prm->delay, shift2left_callback, NULL, NULL);
      |        int (*)(void)
tickr_main.c: В функции «main»:
tickr_main.c:1830:60: ошибка: в передаче аргумента 3 «g_timeout_add_full»: несовместимый тип указателя [-Wincompatible-pointer-types]
 1830 |         g_timeout_add_full(G_PRIORITY_DEFAULT, prm->delay, shift2left_callback, NULL, NULL);
      |                                                            int (*)(void)
tickr_main.c:1834:53: ошибка: в передаче аргумента 3 «g_timeout_add_full»: несовместимый тип указателя [-Wincompatible-pointer-types]
 1834 |         g_timeout_add_full(G_PRIORITY_DEFAULT, 500, display_time0, NULL, NULL);
      |                                                     int (*)(void)
tickr_main.c:1187:12: замечание: «display_time0» declared here
 1187 | static int display_time0()
tickr_main.c:1838:53: ошибка: в передаче аргумента 3 «g_timeout_add_full»: несовместимый тип указателя [-Wincompatible-pointer-types]
 1838 |         g_timeout_add_full(G_PRIORITY_DEFAULT, 500, get_win_position, NULL, NULL);
      |                                                     int (*)(void)
tickr_main.c:1193:12: замечание: «get_win_position» declared here
 1193 | static int get_win_position()   /* Only if win is 'draggable' */
компиляция прервана из-за -fmax-errors=5.
make[3]: *** [Makefile:494: tickr-tickr_main.o] Ошибка 1
make[3]: выход из каталога «/home/maxim/.cache/yay/tickr/src/tickr-0.7.1/src/tickr»
make[2]: *** [Makefile:322: all-recursive] Ошибка 1
make[2]: выход из каталога «/home/maxim/.cache/yay/tickr/src/tickr-0.7.1/src»
make[1]: *** [Makefile:365: all-recursive] Ошибка 1
make[1]: выход из каталога «/home/maxim/.cache/yay/tickr/src/tickr-0.7.1»
make: *** [Makefile:306: all] Ошибка 2
==> ОШИБКА: Произошел сбой в build().
    Прерывание...
 -> ошибка сборки: tickr-exit status 4
 -> Не удалось установить следующие пакеты. Необходимо ручное вмешательство:
tickr - exit status 4
maxnemirov
Подскажите куда копать и как данный пакет поставить
maxnemirov
Проблема похоже массовая, но в арче всегда всё не стабильно. Что за ручное вмешательство нужно?
ошибка сборки: systray-x-git-exit status 4
systray-x-git - exit status 4
Последний раз редактировалось maxnemirov 08.09.2025 23:01, всего редактировалось 1 раз.
maxnemirov, пожалуйста, используйте форматирование сообщений форума. Размещать "простыни" здесь не принято.
maxnemirov
vall: maxnemirov, пожалуйста, используйте форматирование сообщений форума. Размещать "простыни" здесь не принято.
да всё банально просто в арч не работает yay (Не удалось установить следующие пакеты. Необходимо ручное вмешательство). Это как нибудь можно исправить?
Для меня в принципе не принципиально. не будет работать в арче перейду на другую ось.
Последний раз редактировалось maxnemirov 08.09.2025 23:50, всего редактировалось 1 раз.
maxnemirov:Подскажите куда копать
Искать альтернативы.
Судя по Last Updated: 2021-08-25 17:47 (UTC) - пакет заброшен.
maxnemirov
ALiEN:
Жаль конечно в осях на базе deb это прекрасно работает, в арче есть конечно своя прелесть это минимализм, но фиг поставишь нужные пакеты и проги
Ищите свой баланс между нужным софтом и новейшим.
beisic
maxnemirov:в арч не работает yay
Периодически тоже такое случается. Тогда подключаю "мобильный интернет" и через usb-modem смартфона обновляю пакеты из аура.
beisic:Тогда подключаю "мобильный интернет"
Кстати да.
maxnemirov, возможно ваш провайдер или магистральное ТСПУ на вашем линке сильно не любит подключения к aur.
Когда у меня aur отвалился пару месяцев назад - вставил пистонов своему провайдеру (неделю бодался с ТП, доказывая, что это с их стороны лажа, а не у меня, и не у aur), ну теперь пока что проблем нет.
А уay работает - его задача только скачать сорцы и собрать пакет. Если первое условие не выполнится - естественно, в итоге будет шиш.
maxnemirov: в арче есть конечно своя прелесть это минимализм, но фиг поставишь нужные пакеты и проги
Всё дело в руках и соображалке:
Вообще без проблем, если подключить мозги.
Раз
Два
Три?
Или ему fmax-errors > 9999 надо?
maxnemirov
Мозгов нет, есть желание чтобы пару программ работало.
Прерывание...
Так и не понял что ты сделал.
maxnemirov
Можете проще объяснить алгоритм действий, ну или готовый файл сборки выложить через pacman -U поставлю.
maxnemirov
ALiEN:
Кстати да.
Это исключено у меня три канала связи включая мобильный
maxnemirov
RusWolf:
Мозгов нет, есть желание чтобы пару программ из aur работало; я aur практически не использую потому что там всегда такие проблемы в 100% случаев.
Какой алгоритм действий? Без снобизма
maxnemirov:компиляция прервана из-за -fmax-errors=5.
Ну если внимательно изучили второй скриншот, у меня аналогичная ошибка.
На первом скрине pikaur честно предупредил, что пакет заброшен.
RusWolf что-то нашаманил =)
maxnemirov
ALiEN:
С Волком тяжело я его по старому форуму помню, никогда прямо не скажет что делал. По факту пока получается что arch принципиально не изменился за 15 лет. Такие же детские болячки и все лечится костылями, больше минусов чем плюсов.
Ды нет никаких костылей. Пакет в ауре заброшен майнтенером.
Ну бывает. С'est la Vie, как говорится.
maxnemirov
ALiEN: Ды нет никаких костылей. Пакет заброшен майнтенером.
Ладно посмотрю ещё что можно сделать, может англицкие товарищи помогут, ну а если не судьба перейду на mini debian или ubuntu
