Нету 75 hz в мониторе.
zotkindm
Всем привет.
После какого-то обновления, на мониторе, исчезли из списка 75 Гц. В виндовсе все работает.
Видеокарта GTX 1050 Ti, монитор hp 24 f.
Cкрытый текст
xrandr
Screen 0: minimum 8 x 8, current 1920 x 1080, maximum 32767 x 32767
DVI-D-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-0 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 527mm x 296mm
   1920x1080     60.00*+  59.94    50.00
   1680x1050     59.95
   1600x900      60.00
   1440x900      59.89
   1280x1024     60.02
   1280x800      59.81
   1280x720      60.00    59.94    50.00
   1024x768      60.00
   800x600       60.32
   720x576       50.00
   720x480       59.94
   640x480       59.94    59.93
DP-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
Вручную режим не добавляется.
BendalfRU
а если lts ядро и драйвер установить ? )
а если установить 5.15 ядрышко ?
zotkindm
Драйвер стоит "nvidia".
Ядро не помогает.
zotkindm
Подозрения что произошла сия неприятность из-за обновы linux-firmware.
BendalfRU:а если установить 5.15 ядрышко ?
А чё не 2.13 тогда уж?
zotkindm
Cкрытый текст
lspci -k -d ::03xx
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GP107 [GeForce GTX 1050 Ti] (rev a1)
        Subsystem: NVIDIA Corporation GP107 [GeForce GTX 1050 Ti]
        Kernel driver in use: nvidia
        Kernel modules: nouveau, nvidia_drm, nvidia
beisic
zotkindm:DP-0 disconnected
Можно ли использовать ??
BendalfRU
zotkindm: Драйвер стоит "nvidia".
Ядро не помогает.
к каждой версии ядра своя версия драйверов нвидиа проприетарных.
телепатов нет. напишите подробно конфигурацию и что ставили, что делали.
но сначала прочитайте документацию, проверьте правильно ли делали.
https://wiki.archlinux.org/title/NVIDIA
https://wiki.archlinux.org/title/Variable_refresh_rate
https://archlinux.com.ru/forum/viewtopic.php?t=3157
на ваше оборудование лучше xубунта jammy или просто скачать установить само ядро 5.15.196 lts + соответствующей версии проприетарный видеодрайвер.
https://www.kernel.org/
ALiEN:А чё не 2.13 тогда уж?
загуглите под какое оборудование рекомендуется ставить ту или другую версию.
для GTX 1050 лучше ядро 5.15 и соответствующей версии проприетарный видеодрайвер.
BendalfRU: для GTX 1050 лучше ядро 5.15 и соответствующей версии проприетарный видеодрайвер.
Это где такую глупость пишут?
Хочу как обладатель 1050Ti, сидя на новом ядре и последнем драйвере, почитать эту хохму.
BendalfRU
RusWolf: Это где такую глупость пишут?
точно не помню, толи на линухминт, толи на убунту сервер вики попадалась информация.
+ вот в этой ветке было про поддержку карт драйверами
+ на винде я пробовал GTX 1050 и с самыми новыми дровами непонятные глюки-- лет 5 не обновляю.
у меня если чо несколько компов с разными ОС
я ниначём не настаиваю, вам виднее.
Последний раз редактировалось BendalfRU 25.11.2025 06:59, всего редактировалось 1 раз.
BendalfRU:я ниначём не настаиваю, вам виднее.
Конечно виднее, в прямом смысле слова, я прям своими глазами вижу, как она у меня на арче работает с последним ядром и последним драйвером.
Скрин показывать или так поверим ?
Как и на винде 11, с последним драйвером, скрин показывать или так поверим?
BendalfRU: к каждой версии ядра своя версия драйверов нвидиа проприетарных.
DKMS для чего существует?
beisic
zotkindm:на мониторе, исчезли из списка 75 Гц
ИМХО - можно попробовать :
1. Сгенерировать модельную линию. Для этого нужно указать желаемое разрешение через пробел, а затем желаемую частоту обновления. Например,
cvt 1920 1080 75
2. Зарегистрировать полученную модельную линию в Xorg через утилиту xrandr. Для этого нужно скопировать выведенную cvt строку и вставить всё после Modeline в команду
xrandr --newmode "1920x1080_75.00" 220.75 1920 2064 2264 2608 1080 1083 1088 1130 -hsync +vsync
3 Применить полученный Modeline для нужного монитора. Для этого нужно выполнить команды :
xrandr --addmode HDMI-0 1920x1080_75.00
и затем :
xrandr --output HDMI-0 --mode 1920x1080_75.00
Изменения внесённые xrandr не запоминаются после перезагрузки.
В своё время делал это через алиас в файле ~.bashrc
Для примера это выглядело так :
alias xrad='{ xrandr --newmode "1280x1024_60.00" 109.00 1280 1368 1496 1712 1024 1027 1034 1063 -hsync +vsync && xrandr --addmode DVI-1 1280x1024_60.00; }'
И после каждой перезагрузки - запускал этот алиас . Можно это выполнить в виде скрипта - и в авто запуск.
Это было давно - тогда мне на "квадратный" монитор нужно было такое 19" разрешение, но ... увеличение частоты экрана, возможно, может привести к поломке монитора. Это всё на Ваш страх и риск.
BendalfRU
я счас вспомнил , чз xrandr добавлял режим и потом в xorg.conf прописывал режим.
https://archlinux.com.ru/forum/viewtopi ... 9807#p9807
когда этого не хватало, то
+ядро с драйверами ставил более старое lts 6.х или 5.15
RusWolf:Скрин показывать или так поверим ?
нет смысла затевать бурление.
ALiEN:DKMS для чего существует
DKMS фреймворк автоматически пересбирает модули для новой версии
В процессе перестройки используются последние заголовки ядра для обеспечения совместимости с новой версией.
Я пишу про не самые свежие. ТС написал "после обновления столкнулся с проблемой"
Последний раз редактировалось BendalfRU 26.11.2025 08:16, всего редактировалось 1 раз.
zotkindm
beisic:ИМХО - можно попробовать :
уже пробовал, ошибку выдает. Режим добавляется но:
Cкрытый текст
X Error of failed request:  BadMatch (invalid parameter attributes)
  Major opcode of failed request:  140 (RANDR)
  Minor opcode of failed request:  18 (RRAddOutputMode)
  Serial number of failed request:  34
  Current serial number in output stream:  35
Cкрытый текст
xrandr
   1680x1050     59.95
   1600x900      60.00
   1440x900      59.89
   1280x1024     60.02
   1280x800      59.81
   1024x768      60.00
   800x600       60.32
   720x576       50.00
   720x480       59.94
   640x480       59.94    59.93
  1920x1080_75.00 (0x247) 220.750MHz -HSync +VSync
        h: width  1920 start 2064 end 2264 total 2608 skew    0 clock  84.64KHz
        v: height 1080 start 1083 end 1088 total 1130           clock  74.91Hz
BendalfRU
вообще уже писал - пробовать предыдущие версии.
кеш пакмана давно очищал полностью ? если есть локальное зеркало, сотри содержимое, скачай с нуля
покажи xorg.conf, fastfetch
Section "Module"
	Load  "????"
EndSection
Section "Monitor"
    Identifier "Monitor0"
    VendorName "Samsung"
    ModelName "SME1920NR"
#HorizSync
#VertRefresh
??? Modeline ???
???RADEON(0): Modeline ???
Section "Screen"
    Identifier "Screen0"
    Device "Radeon0"   # "nvidia" # e.g. Radeon, nvidia
    Monitor "VGA-1" # "DP1"  VGA-1 HDMI-1
EndSection
и
/etc/mkinitcpio.conf
/etc/modules-load.d/
/etc/modprobe.d/
lspci -v # тот блок в котором есть VGA compatible controller
+командную строку загрузчика
версия ядра
версия драйвера
zotkindm
xorg отсутствует
Cкрытый текст
# vim:set ft=sh
# MODULES
# The following modules are loaded before any boot hooks are
# run.  Advanced users may wish to specify all system modules
# in this array.  For instance:
#     MODULES=(usbhid xhci_hcd)
MODULES=(ntfs3 nvidia nvidia_modeset nvidia_uvm nvidia_drm)
# BINARIES
# This setting includes any additional binaries a given user may
# wish into the CPIO image.  This is run last, so it may be used to
# override the actual binaries included by a given hook
# BINARIES are dependency parsed, so you may safely ignore libraries
BINARIES=()
# FILES
# This setting is similar to BINARIES above, however, files are added
# as-is and are not parsed in any way.  This is useful for config files.
FILES=()
# HOOKS
# This is the most important setting in this file.  The HOOKS control the
# modules and scripts added to the image, and what happens at boot time.
# Order is important, and it is recommended that you do not change the
# order in which HOOKS are added.  Run 'mkinitcpio -H <hook name>' for
# help on a given hook.
# 'base' is _required_ unless you know precisely what you are doing.
# 'udev' is _required_ in order to automatically load modules
# 'filesystems' is _required_ unless you specify your fs modules in MODULES
# Examples:
##   This setup specifies all modules in the MODULES setting above.
##   No RAID, lvm2, or encrypted root is needed.
#    HOOKS=(base)
##   This setup will autodetect all modules for your system and should
##   work as a sane default
#    HOOKS=(base udev autodetect microcode modconf block filesystems fsck)
##   This setup will generate a 'full' image which supports most systems.
##   No autodetection is done.
#    HOOKS=(base udev microcode modconf block filesystems fsck)
##   This setup assembles a mdadm array with an encrypted root file system.
##   Note: See 'mkinitcpio -H mdadm_udev' for more information on RAID devices.
#    HOOKS=(base udev microcode modconf keyboard keymap consolefont block mdadm_udev encrypt filesystems fsck)
##   This setup loads an lvm2 volume group.
#    HOOKS=(base udev microcode modconf block lvm2 filesystems fsck)
##   This will create a systemd based initramfs which loads an encrypted root filesystem.
#    HOOKS=(base systemd autodetect microcode modconf kms keyboard sd-vconsole sd-encrypt block filesystems fsck)
##   NOTE: If you have /usr on a separate partition, you MUST include the
#    usr and fsck hooks.
HOOKS=(base systemd autodetect microcode modconf kms keyboard keymap sd-vconsole block filesystems fsck)
# COMPRESSION
# Use this to compress the initramfs image. By default, zstd compression
# is used for Linux ≥ 5.9 and gzip compression is used for Linux < 5.9.
# Use 'cat' to create an uncompressed image.
#COMPRESSION="zstd"
#COMPRESSION="gzip"
#COMPRESSION="bzip2"
#COMPRESSION="lzma"
#COMPRESSION="xz"
#COMPRESSION="lzop"
#COMPRESSION="lz4"
# COMPRESSION_OPTIONS
# Additional options for the compressor
#COMPRESSION_OPTIONS=()
# MODULES_DECOMPRESS
# Decompress loadable kernel modules and their firmware during initramfs
# creation. Switch (yes/no).
# Enable to allow further decreasing image size when using high compression
# (e.g. xz -9e or zstd --long --ultra -22) at the expense of increased RAM usage
# at early boot.
# Note that any compressed files will be placed in the uncompressed early CPIO
# to avoid double compression.
#MODULES_DECOMPRESS="no"
Cкрытый текст
blacklist-nouveau.conf
nvidia.conf
Cкрытый текст
bridge.conf
ntfs3.conf
Cкрытый текст
fastfetch
                 .o+`                    ----------
                `ooo/                    OS: Arch Linux x86_64
               `+oooo:                   Host: B360M H
              `+oooooo:                  Kernel: Linux 6.17.9-arch1-1
              -+oooooo+:                 Uptime: 11 mins
            `/:-:++oooo+:                Packages: 1011 (pacman)
           `/++++/+++++++:               Shell: bash 5.3.3
          `/++++++++++++++:              Display (HP 24fw): 1920x1080 in 24", 60 Hz [External]
         `/+++ooooooooooooo/`            DE: KDE Plasma 6.5.3
        ./ooosssso++osssssso+`           WM: KWin (X11)
       .oossssso-````/ossssss+`          WM Theme: Breeze
      -osssssso.      :ssssssso.         Theme: Breeze (Dark) [Qt], Magna-Dark-GTK [GTK2/3/4]
     :osssssss/        osssso+++.        Icons: breeze-dark [Qt], breeze-dark [GTK2/3/4]
    /ossssssss/        +ssssooo/-        Font: Roboto (10pt) [Qt], Roboto (10pt) [GTK2/3/4]
  `/ossssso+/:-        -:/+osssso+-      Cursor: breeze (24px)
 `+sso+:-`                 `.-/+oso:     Terminal: konsole 25.8.3
`++:.                           `-/+/    Terminal Font: JetBrains Mono (9pt)
.`                                 `/    CPU: Intel(R) Pentium(R) Gold G5400 (4) @ 3.70 GHz
                                         GPU: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti [Discrete]
                                         Memory: 2.99 GiB / 7.68 GiB (39%)
                                         Swap: 0 B / 6.66 GiB (0%)
                                         Disk (/): 14.38 GiB / 24.44 GiB (59%) - ext4
                                         Disk (/home): 20.91 GiB / 43.99 GiB (48%) - ext4
                                         Disk (/mnt/C): 45.42 GiB / 67.81 GiB (67%) - ntfs3
                                         Disk (/mnt/D): 645.40 GiB / 786.49 GiB (82%) - ntfs3
                                         Disk (/mnt/F): 142.14 GiB / 228.17 GiB (62%) - ext4
                                         Local IP (enp2s0): 192.168.0.4/24
                                         Locale: ru_RU.UTF-8
Cкрытый текст
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GP107 [GeForce GTX 1050 Ti] (rev a1) (prog-if 00 [VGA controller])
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 129
        Memory at a2000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16M]
        Memory at 90000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
        Memory at a0000000 (64-bit, prefetchable) [size=32M]
        I/O ports at 4000 [size=128]
        Expansion ROM at 000c0000 [virtual] [disabled] [size=128K]
        Capabilities: <access denied>
А это - то каким боком.
zotkindm: MODULES=( nvidia nvidia_modeset nvidia_uvm nvidia_drm)
На новых драйверах, этого уже давно не нужно делать.
zotkindm
RusWolf:На новых драйверах, этого уже давно не нужно делать.
Исправил
zotkindm:WM: KWin (X11)
А пишешь что хорг отсутствует, ты уже определись.
