Компьютер зависает после нескольких минут бездействия
Agentium
Здрасте снова. Как и написано в заголовке, компьютер зависает намертво после 5-10 минут бездействия и помогает только перезагрузка. Я думал это проблема уйдет сама собой после обновления, но она до сих пор меня мучает. Она появилась после вчерашнего обновления системы. А впервые я её встретил, когда смотрел видео на ютубе. Заранее спасибо
UPD(30.12.25): что хотелось бы добавить. Перво-наперво, вчера (29.12.25) я обновил систему, но также и попытался сменить pulseaudio на pipewire из-за некоторых проблем с bluetooth. Сделал я это просто установив pipewire и всё, ну и удалил pulseaudio, как того и потребовал терминал. Получилось коряво и поэтому проблема с зависанием может быть связана с этим. Но сегодня (30.12.25) я обратно установил pulseaudio и удалил pipewire со всеми его доп пакетами, но ничего не изменилось.
Следующей причиной могла быть черезмерная нагрузка на систему. Я закрепил диспетчер задач поверх всех окон и начал делать те дела, которые делал перед всей это суматохой. Опять зависло, но чрезмерной нагрузки не было, процессор был загружен на 50 процентов, а ОЗУ использовалось 2-2,5 из 3,5 Гб. Так что этот вариант тоже отпадает.
Полез в гугл, и там было написано посмотреть ошибки через journalctl. Начал по очереди вбивать их в гугл и на одну из них он выдал, что что-то связано с ACPI (или ACHI точно не помню) и что-то связанное с системой электропотребления. Сказано было изменить параметр в биосе с ACPI на RAID. Я без понятия, что это и как изменить, поэтому не стал лезть туда.
Очень не хочется переустанавливать полностью систему из-за этого случая.
Последний раз редактировалось Agentium 30.12.2025 17:23, всего редактировалось 1 раз.
Agentium
У меня одного эта проблема? Даже приблизительно такой же ситуации не было?
BendalfRU
Agentium:У меня одного эта проблема?
у меня было и на старом форуме у других.
предположительно связано с
*кривыми BIOS, не поддерживаемыми опциями BIOS, управлением питанием, не доделанными ИКСАМИ.
*на сейчас работает нормально только управление питанием мониторов и до старта иксов норм работает засыпание, пробуждение, гибер.
* С иксами сон, гибернация, другое подобное + микрофон в ArchLinux не функционируют, хотя я всё сделал по доступной документации.
* Я на этом же ПК пробовал LiveCD XUBUNTU noble, всё чики пуки, прекрасно работают все режимы и микрофон без каких либо настроек.
если биос кривой, ничего не сделаешь, его преднамеренно сделали таким.
1.на форумах админов линукса искать
какое у них оборудование :winkto: и как они хвастают что у них всё хорошо :love: ;
2. в магазинах смотреть :rock: строчку "поддерживаемые операционные системы" = linux , kernel, dos
я частично отключил управление питанием, тк не смог побороть
Последний раз редактировалось BendalfRU 01.01.2026 14:21, всего редактировалось 2 раза.
BendalfRU
попробуй вот такое показать, может помогут заодно и мне.
В чём может быть проблема
По моему частному мнению :head: , может быть из-за
*видеокарты, USB, звука, сетевой карты, жесткого диска,
*не доделанными :cry: ИКСАМИ :swear: . Не знаю как и что копать.
Какие программы стоит установить для диагностики
systemadm - покажет состояние служб
sdparm hdparm smartmontools gsmartcontrol libblockdev-smart tlp ethtool coreutils диск и сетеваякарта.
inxi hwinfo lshw lspci lsscsi lsusb dmidecode powertop
Что установлено
какие установлены
https://archlinux.org/packages/?sort=&q=nvidia
https://archlinux.org/packages/?sort=&q=xf86-video-
https://archlinux.org/packages/?sort=&q=vulkan
evdev стоит ?
какие модули acpi установлены ? https://archlinux.org/packages/?sort=&q=acpi + ACPI_modules-ArchWiki +ACPI_events_Настройка
какой kernel установлен ?
uname -r
Вот так можете показать что установлено. https://wiki.archlinux.org/title/Pacman_(Русский) пункт 1.4
Отчёты системы
fasfetch - скриншотик.
journalctl --vacuum-time=300s  # оставить журналы за последние 5 минут., чтобы в следующих отчётах не было старого.
systemctl soft-reboot # перезагрузи комп
dmesg | grep hibernation
journalctl -b0 | grep hibernation
journalctl -l --no-pager --grep err [fail, warn, power]  # в скобках подстановочные значения.
dmesg | grep swap
dmesg | grep vesa        # смотря какой драйвер у вас.
dmesg | grep radeon  [amd, nvidia]     # смотря какая видеокарта у вас.
МОДУЛИ.
что в файлах: /etc/modprobe/*, /etc/modules-load.d/*;
mkinitcpio.conf - секцию модулей и секцию хуков
# cat /etc/mkinitcpio.conf |grep -vE '^#|^$'
kernel command line;
modprobe [имя_модуля]
может показать, что с модулем чото не так.
Жесткий диск.
Программы sdparm hdparm smartmontools gsmartcontrol tlp могут показать какие режимы [по питанию] поддерживаются.
pacman -Syu --noconfirm sdparm hdparm smartmontools gsmartcontrol libblockdev-smart tlp ethtool
Скриптик, проверит hdd https://github.com/gopalasubramanium/hd ... manager.sh
Сетевая карта
tlp, ethtool - отчеты по мануалам к этим программам.
[systemd - питание]
содержимое /etc/systemd/sleep.conf удалив комментарии.
cp /etc/systemd/sleep.conf /etc/systemd/sleep.conf.bkp
sed -i '/^#/d' /etc/systemd/sleep.conf.bkp
cat /etc/systemd/sleep.conf.bkp
BIOS Используй ИИ либо другое сканирование, чтобы перевести картинки в текст.
покажите какие режимы по питанию включены в биос.
Как делали файл подкачки и Suspend_and_hibernate ?
покажите отчёты.
resume_swap_manual
Что читать
https://wiki.archlinux.org/title/Swap
https://wiki.archlinux.org/title/Power_ ... _(Русский)
https://wiki.archlinux.org/title/Power_ ... e_on_Btrfs
https://github.com/gissf1/zram-hibernate
https://wiki.archlinux.org/title/Kernel ... _(Русский)
Разная документация локально и всё в одном месте.
рекомендую установить arch-wiki-docs, wikiman+плагины со страницы автора
очень удобно.
Когда будете выкладывать отчёты, то сократите простыни, удалив повторы, одинаковые строчки руками либо скриптом.
Этот код удалит одинаковые строки без сортировки.
#!/usr/bin/bash
UFILE="/path/filename"
awk '!a[$0]++' $UFILE > temp.txt
mv temp.txt $UFILE
буду постоянно править и
когда закончу добавлю слово UPDATE с датой в начало.
Последний раз редактировалось BendalfRU 01.04.2026 02:07, всего редактировалось 44 раза.
Agentium
BendalfRU:
dmesg | grep vesa    [gxl, nvidia]    # смотря какая видеокарта и драйвер у тебя.
Таковой не имею, она встроенная от Интел. Надо её вписывать, или этот пункт пропускаем?
BendalfRU
Agentium:Таковой не имею, она встроенная от Интел
не пропускаем. может быть конфликт между установленными драйверами. заблеклисти или удали лишние.
+копай про встроенную. и какие установлены
xorg-server-
xf86-video-
еще проблема может быть из-за усб, звука, сетевой карты.
modprobe [имя_модуля] может показать, что с модулем чото не так.
Последний раз редактировалось BendalfRU 30.12.2025 21:52, всего редактировалось 2 раза.
BendalfRU
Agentium:с ACPI на RAID
покажите фрагмент про "чтото связано с acpi"
дополнил
https://archlinux.com.ru/forum/viewtopi ... 176#p11176
в папку /etc/X11/xorg.conf.d/
положи файл, который отключит сон с гибернацией.
примерно такой для мониторов
Section "ServerFlags"
    Option "BlankTime"    "46"   # длинна видео из сериала  :laugh:
    Option  "StandbyTime" "50"  # 4 минуты чтоб встать с дивана
    Option  "SuspendTime" "75"  # если не встал
    Option  "OffTime"     "0"  #  после отключения мониторы не включаются,  приходится вилку из сети вынимать на пару минут.
EndSection
либо
когда подвисает смотри журналы через ssh, он хочет уснуть , но что-то не даёт.
ну переустановишь и всё повториться. причину то не выяснил
Последний раз редактировалось BendalfRU 23.03.2026 21:53, всего редактировалось 3 раза.
BendalfRU, прекращайте выдумывать проблемы на ровном месте.
BendalfRU
ALiEN:прекращайте выдумывать
не выдумываю, оно правда виснет как тс написал.
BendalfRU
на старом форуме выкладывал простыни,
но так и не разобрался, пришлось sleep, resume, hibernate время поставил 0.
мониторы и режим без иксов поборол частично, -.
но Option "OffTime" "0" # после отключения мониторы не включаются, приходится вилку из сети вынимать на пару минут.
в archlinux sleep, resume, hibernate с настройками "первый старт" и следованием archwiki не функционирует с иксами,
+ с xfce4 делаю "выйти" , xfce завершает работу , не освобождает консоль. у меня dm нету, сделано чз Xinit
кнопки c прочими функциями активны
у меня на этом же пк с 'livecd xubuntu noble lts' режимы sleep, resume, hibernate работают без замечаний.
Последний раз редактировалось BendalfRU 01.01.2026 20:08, всего редактировалось 1 раз.
Agentium:ACPI
Первое, что нужно сделать это установить lts ядро и проверить есть ли проблема на нём.
BendalfRU
indeviral: Первое, что нужно сделать это установить lts ядро и проверить есть ли проблема на нём.
я пробовал https://archlinux.com.ru/forum/viewtopi ... 175#p11175
4-6я строчка сверху
как раз lts релиз. проблем не обнаружено
Не улавливаю связи.
Установить пакет linux-lts и если проблема исчезнет, то на нём и работайте до следующего обновления ядра.
Agentium:компьютер зависает намертво после 5-10 минут
вывод cat /sys/power/mem_sleep ???
+ ... ArchWiki
BendalfRU:не выдумываю, оно правда виснет как тс написал.
Покажите, где ТС писал про проблемы с гибернацией?
PS лог с предыдущей загрузки, когда всё зависло:
journalctl -b-1 | tail -50
Вот туда вообще-то надо смотреть, а не в лог текущей загрузки.
Последний раз редактировалось ALiEN 02.01.2026 22:54, всего редактировалось 1 раз.
BendalfRU
vasek:вывод cat /sys/power/mem_sleep ???
# cat /sys/power/mem_sleep
s2idle [deep], где
s2idle означает suspend-to-idle (простой), shallow — suspend-to-standby, а
deep — suspend-to-ram (сохранение состояния устройств и процессоров в памяти)
ALiEN:где ТС писал про проблемы с гибернацией?
симптомы такие же как у меня. я ранее писал на старом форуме, что заходил чз ssh ,
во время подвисаний, пытаясь выключить или перезагрузить,
получил сообщение "отвали я занята" :grin: ))
обычно она безотказная и сразу выполняла любые просьбы :)
Последний раз редактировалось BendalfRU 02.01.2026 22:59, всего редактировалось 1 раз.
BendalfRU:отвали я занята
Прямо так и написано было? =)
Вам бы сперва со своей системой досконально разобраться, а не влезать в чужую тему, проецируя свои проблемы.
BendalfRU
ALiEN:Прямо так и написано было? =)
почти, это мой литературный перевод =) :laugh:
цитирую дословно, что писал и что получил :
Если зайти чз ssh и дать команду reboot или powerof ,
то
выводит сообщение красным "операция блокирована, тк режим саспенд в процессе"
Перезапустить аккуратно можно только записав echo 1 > /proc/sys/kernel/sysrq и echo b > /proc/sysrq-trigger.
я всё сохранил, могу выложить на свой гитхаб
BendalfRU, в двадцатый раз вам повторяю - у вас система сломана вашими необдуманными действиями.
Всё, что у вас происходит - это только ваших рук дело.
BendalfRU
ALiEN:journalctl -b-1 | tail -50
я недавно вакуумировал все журналы
journalctl --user --flush --rotate --vacuum-time=1s и
прямо сейчас подвисаний нет, тк я заботливо отключил sleep, resume, hibernate
уже писал это там https://archlinux.com.ru/forum/viewtopi ... 217#p11217
у меня и старые скриншоты есть, чтоб вы не сказали "выдумал", в облаке майл ру лежит всё.
ЗЫ. Правка. Удалил дебри не по теме.
Последний раз редактировалось BendalfRU 12.01.2026 07:41, всего редактировалось 4 раза.
