Не могу поменять яркость
Losharik221
Ноут packard bell ( если чем т поможет ), с оптимусом
Значение яркости я могу поменять, но яркость не меняется:
[root@artem jey]# echo 9> /sys/class/backlight/acpi_video/brightness [root@artem jey]# cat /sys/class/backlight/acpi_video/brightness 9
Тоже самое с утилитой ligth,значение меняется а физ.яркость нет
Вот компоненты
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller (rev 09)
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GF108M [GeForce GT 540M] (rev a1)
Прошу прощения если где то туплю
Последний раз редактировалось Losharik221 06.01.2026 11:55, всего редактировалось 1 раз.
ar23n
Losharik221: Значение яркости я могу поменять, но яркость не меняется:
Пробовали ddcutil?
sudo pacman -S ddcutil
ddcutil capabilities | grep -i "feature: 10"
ddcutil getvcp 10
ddcutil setvcp 10 40
Если будет вывод команды на второй строке, например "Feature: 10 (Brightness)", то можно управлять яркостью через ddcutil.
В последней строчке значение 40 - это нужная яркость (0-100)
https://wiki.archlinux.org/title/Backli ... ne_options
Все три параметра попробовали?
Losharik221
ALiEN: https://wiki.archlinux.org/title/Backli ... ne_options
Да, менял через
sudo vim /etc/default/grub
В файле заменял
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="acpi_backlight=native"
эту строку и wq , затем перезагружался , пробовал изменить яркость через light ничего не менялось
Losharik221
ar23n:
Пробовали ddcutil?
ddcutil getvcp 10
Попробовал , модуль включил нужный и по итогу как я понял после скана вроде прога под меня не подходит
[jey@artem ~]$ ddcutil setvcp 10 40
No /dev/i2c devices exist.
ddcutil requires module i2c-dev.
[jey@artem ~]$ sudo modprobe i2c-dev
Display not found
[jey@artem ~]$ ddcutil getvcp 10
Display not found
[jey@artem ~]$ sudo ddcutil detect
Invalid display
   I2C bus:  /dev/i2c-14
   DRM_connector:           card2-LVDS-2
   EDID synopsis:
      Mfg id:               AUO - AU Optronics
      Model:
      Product code:         9964  (0x26ec)
      Serial number:
      Binary serial number: 0 (0x00000000)
      Manufacture year:     2009,  Week: 1
   This is a laptop display.  Laptop displays do not support DDC/CI.
Losharik221: В файле заменял
sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
не забыли?
Ну и напомню, что параметры ядра при загрузке можно изменять напрямую через груб, нажав "e".
Losharik221
ALiEN:
не забыли?
Не забыл вроде , на всякий ещё раз все переменчл пересохранил, та же фигня , я ещё щас гном для проверки установил там регулятор света тоже не работает
Losharik221:cat /sys/class/backlight/acpi_video/brightness
вывод: ls /sys/class/backlight
+ сделать с каждым параметром ядра.
Losharik221
vasek: ???
[jey@artem ~]$ ls /sys/class/backlight/
 acpi_video0
 [jey@artem ~]$ ls /sys/class/backlight/acpi_video0/
 actual_brightness device uevent bl_power max_brightness scale subsystem type brightness power
имеем
Losharik221:ls /sys/class/backlight/acpi_video0/
а это что такое ???
Losharik221:echo 9> /sys/class/backlight/acpi_video/brightness
Losharik221
vasek: имеем
а это что такое ???
Ну я исправил , по нормальному путь ввел , нифига не меняется
echo 9 > /sys/class/backlight/acpi_video0/brightness
... дальше сам ...
Losharik221
vasek: ???
... дальше сам ...
Да я же тебе говорб я заметил что там нет нуля , перенаписал команду ввел , как обычно значение изменилось а сам физ экран в яркости не поменялся
BendalfRU
для иксорг пропиши видеокарты и мониторы, пример лежит в папке acpi,
whereis acpi
whereis acpi_call
Losharik221:команду ввел , как обычно значение изменилось а сам физ экран в яркости не поменялся
выводы ...
cat /sys/class/backlight/acpi_video0/max_brightness
cat /sys/class/backlight/acpi_video0/brightness
мой выводы
20
5
9
Если изменение подсветки acpi_video0 на самом деле не изменяет яркость .... рекомендую
... Параметры ядра + Совет + Правило Udev ....
Последний раз редактировалось vasek 07.01.2026 08:00, всего редактировалось 3 раза.
knstntnn
Losharik221: [jey@artem ~]$ ls /sys/class/backlight/
acpi_video0
-- ## вроде нет /sys/class/backlight/intel_backlight/ ( https://www.pcsuggest.com/adjust-linux- ... rightness/);
-- ... ещё на https://wiki.archlinux.org/title/Backli ... ne_options есть про 'some Optimus laptops' -
acpi_backlight=nvidia_wmi_ec
BendalfRU: для иксорг пропиши видеокарты и мониторы, пример лежит в папке acpi,
whereis acpi
whereis acpi_call
И что "иксорг?" При чём тут acpi?
"Не знаешь броду - не суйся в воду"
Имеется простой метод, который работает всегда ... xrandr
xrandr --current --verbose | grep -E 'Gamma|Brightness'
Gamma: 1.0:1.0:1.0
Brightness: 1.0
xrandr -q | grep ' connect'
LVDS-1 connected primary 1366x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 344mm x 193mm
brightness - яркость
gamma - коррекцию гаммы (указываются значения в формате «красный:зелёный:синий»)
яркость 90%
xrandr --output LVDS-1 --brightness 0.9
Gamma: 1.0:1.0:1.0
Brightness: 0.90
Можно вместо xrandr использовать xgamma (пакет xorg-xgamma) --- xrandr и xgamma не работают в Wayland
В wayland изменение gamma можно изменять с помощью ddcutil (требуется загрузка i2c-dev)
knstntnn
'xrandr'-vs- 'acpi'
'xrandr' - дейстие до рестарта-иксов (если нет автоматически запускаемого скрипта).
-- не распространяется на tty.
-- пр.: ноут + внешн-монитор --> можно каждому свою регулировку.
-- "границы регулировки (ярк/темн)" - много шире.
'acpi' - дейстие ( распространяется и на tty) сохраняется после перезагрузки компа( /?ОС?).
## на мой внешн-монитор не действует. (а 'ddccontrol' для регулировки яркости (и тп) такого монитора не применим # только общую-ифу показывает)
## у меня 'acpi', можно сказать, в какой-то степени соотносится с 'Fn + кнопки-яркости ноута' (как-то взаимно влияют, но "не идентичны")
# имхо, результаты регулировок различны "на глаз"/визуально/"?по-гамме?" (как по мне - 'acpi'-помягче").
различные "сочетания регулировок 'xrandr' и 'acpi'" - различные "эффекты" )
Cкрытый текст
# в последнее время и то, и то скриптами регулирую (# 'acpi'-скрипт под /sys/class/backlight/intel_backlight/ не адаптировал - проверять вроде не на чем ).
# 'ddccontrol' тоже пока не на чем побаловаться.
