Выпуск FreeBSD 12.4
Выпуск FreeBSD 12.4
Дата публикации:Tue, 06 Dec 2022 07:53:06 +0300
Представлен релиз FreeBSD 12.4. Установочные образы доступны для архитектур amd64, i386, powerpc, powerpc64, powerpcspe, sparc64 и armv6, armv7 и aarch64. Дополнительно подготовлены образы для систем виртуализации (QCOW2, VHD, VMDK, raw) и облачных окружений Amazon EC2. FreeBSD 12.4 станет последним обновлением ветки 12.x, сопровождение которой продлится до 31 декабря 2023 года. Весной будет подготовлено обновление FreeBSD 13.2, а на июль 2023 года запланирован выпуск FreeBSD 14.0.
Ключевые новшества:
  • Переведён в разряд устаревших серверный процесс telnetd, кодовая база которого находится без сопровождения и имеет проблемы с качеством. В ветке FreeBSD 14 код telnetd будет удалён из системы. Поддержка клиента telnet остаётся без изменения.
    В драйвере if_epair, применяемом для создания виртуальных Ethernet-интерфейсов, обеспечена возможность распараллеливания обработки трафика с привлечением нескольких ядер CPU.
    В утилите cp реализована защита от возникновения бесконечной рекурсии при использовании флага "-R", обеспечена корректная обработка флагов "-H", "-L" и "-P" (например, при указании "-H" или "-P" прекращено раскрытие символических ссылок), разрешено использование флага "-P" без флага "-R".
    Улучшена работа утилит nfsd, elfctl, usbconfig, fsck_ufs и growfs.
    В командном интерпретаторе sh изменена логика загрузки профилей: вначале из каталога /etc/profile.d загружаются все файлы с расширением ".sh", затем загружается файл /usr/local/etc/profile, после чего файлы с расширением ".sh" загружаются из каталога /usr/local/etc/profile.d/.
    В утилите tcpdump предоставлена возможность установки числа правил, отображаемых в заголовке pflog.
    C DragonFly BSD синхронизирован код агента доставки сообщений dma (DragonFly Mail Agent), который обеспечивает приём и доставку сообщений от локальных почтовых клиентов (обработка сетевых SMTP-запросов через 25 порт не поддерживается).
    В пакетном фильтре pf устранены утечки памяти и улучшена синхронизация состояния при перенаправлении трафика при использовании pfsync.
    В пакетный фильтр ipfilter добавлены проверочные вызовы DT5 и SDT для механизма трассировки dtrace. Реализована возможность сброса дампа с копией ippool в формате ippool.conf. Запрещено изменение правил ipfilter, таблиц трансляции адресов и ip-пулов (ippool) из jail-окружений, в которых не используется виртуальный сетевой стек VNET.
    Во фреймворк hwpmc (Hardware Performance Monitoring Counter) добавлена поддержка CPU Intel на базе микроархитектур Comet Lake, Ice Lake, Tiger Lake и Rocket Lake.
    Улучшена поддержка оборудования. Устранены ошибки в драйверах aesni, aw_spi, igc, ixl, mpr, ocs_fc, snd_uaudio, usb.
    До версии 2.6.1 обновлён драйвер ena с поддержкой второго поколения сетевых адаптеров ENAv2 (Elastic Network Adapter), используемых в инфраструктуре Elastic Compute Cloud (EC2) для организации связи между узлами EC2.
    Обновлены версии входящих в базовую систему сторонних приложений:
    LLVM 13, unbound 1.16.3, OpenSSL 1.1.1q, OpenSSH 9.1p1, file 5.43, libarchive 3.6.0, sqlite 3.39.3, expat 2.4.9, hostapd/wpa_supplicant 2.10.
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=58270
