Релиз GNU Octave 11, системы для математических расчётов
Дата публикации:Tue, 24 Feb 2026 09:45:09 +0300
Состоялся релиз системы для выполнения математических расчётов GNU Octave 11.1.0 (первый выпуск серии 11.x, ветка 11.0 использовалась для разработки), предоставляющей интерпретируемый язык, во многом совместимый с Matlab. GNU Octave может использоваться для решения линейных задач, нелинейных и дифференциальных уравнений, вычислений с использованием комплексных чисел и матриц, визуализации данных, проведения математических экспериментов. Код написан на языке C++ (интерфейс на Qt) и распространяется под лицензией GPLv3.
  • В пакетный менеджер pkg добавлена новая команда для поиска "pkg search foo bar baz". В команде "pkg install" реализовано автоматическое определение является ли переданный аргумент локальным файлом, URL или именем пакета. Включено локальное кэширование метаданных пакетов и верификация загружаемых пакетов по хэшу SHA256. Интерфейс работы с файлами (File Browse) разделён на две вкладки - одна для навигации по содержимому файловой системы, а вторая для просмотра и управления всеми открытыми в редакторе файлами. В диалоге поиска файлов добавлен список ранее отправленных поисковых запросов и реализована возможность поиска файлов по нескольким маскам. В графическом интерфейсе задействованы векторные пиктограммы в формате SVG и предоставлен по умолчанию штатный интерфейс командной строки Octave. В настройки добавлены опции для отключения заставки и использования в диалоге открытия файлов по умолчанию текущего каталога, в котором запущен редактор. На 25% ускорена операция печати в PDF-файл. При визуализации улучшена поддержка альфа-смешивания на системах с новыми версиями OpenGL. Улучшена поддержка объектов, определённых через ключевое слово "classdef". При обращении к элементам объекта через точку (объект.элемент) теперь в первую очередь проверяется наличие свойств с указанным именем, а если свойство отсутствует - имён методов, что соответствует поведению MatLab. Существенно ускорено (от 10% до 150 раз в зависимости от размера и формы) выполнение операций свёртки массивов, число столбцов в которых превышает число строк (массивы векторов). Добавлена возможность выполнения трансляции (broadcasting, операции над массивами различных размерностей) специальных типов матриц, таких как разреженные, диагональные и перестановочные матрицы. Среди прочего реализована поддержка смешанных операций между разреженными и полными матрицами, а также диагональными матрицами и обычными векторами. Внесены изменения, улучшающие совместимость с Matlab. В функции cumprod, cumsum, min, max, cummin, cummax, prod, sum, sumsq bounds, center, meansq, range, statistics и zscore добавлена поддержка параметров "all", "vecdim" и "nanflag". До 6 раз повышена производительность функций sum, cumsum и sumsq. До 4.5 раз ускорена работа и до 3.5 раз снижено потребление памяти в функции randi. В функции sum реализован режим работы с повышенной точностью вычислений. Повышена точность вычислений в функциях norm и fzero. В функцию roots и статистические функции добавлена поддержка входных данных с типами double и single. Добавлены новые функции: _Exit, assert_equal, corrcov, dither, funm, mape, rms, rmse, trexc, xline и yline.
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=64863
