Выход из режима SLEEP
medusaLLLL
Доброе время суток, столкнулся с проблемой выхода из режима Сон. При включении режима Сон нужно 2 раза нажать на клавиатуре кнопку этого режима. Для выхода из него - такая-же проблема, но уже с кнопкой Включение - надо нажать 2 раза, потому что после первого нажатия Система начинает просыпаться, но тут-же опять уходит в Сон, а второе нажатие ее полностью запускает. Сначала вообще не хотела "засыпать", но после выполнения следующих процедур "засыпание" стало возможным:
Определяем. что может выводить Систему из состояния сна (*enabled):
Cкрытый текст
❯ cat /proc/acpi/wakeup        ─╯
Device	S-state	  Status   Sysfs node
GP12	  S4	*disabled  pci:0000:00:07.1
GP13	  S4	*disabled  pci:0000:00:08.1
XHC0	  S4	*disabled  pci:0000:0a:00.3
GP30	  S4	*disabled
GP31	  S4	*disabled
PS2K	  S3	*disabled
PS2M	  S3	*disabled
GPP0	  S4	*disabled  pci:0000:00:01.1
GPP8	  S4	*disabled  pci:0000:00:03.1
SWUS	  S4	*enabled   pci:0000:06:00.0
SWDS	  S4	*enabled   pci:0000:07:00.0
PTXH	  S4	*disabled  pci:0000:02:00.0
PT20	  S4	*disabled
PT21	  S4	*disabled
PT22	  S4	*disabled
PT23	  S4	*disabled
PT24	  S4	*disabled
PT26	  S4	*disabled
PT27	  S4	*disabled
PT28	  S4	*enabled   pci:0000:03:08.0
PT29	  S4	*enabled   pci:0000:03:09.0
1. Создать файл сервиса
sudogvim /etc/systemd/system/disable-wakeup.service
2. Добавляем unit
[Unit]
Description=Disable wakeup devices
After=multi-user.target
[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/bin/sh -c 'echo XHC0 > /proc/acpi/wakeup && echo PTXH > /proc/acpi/wakeup && echo GPP0 > /proc/acpi/wakeup && echo GPP8 > /proc/acpi/wakeup && echo GP12 > /proc/acpi/wakeup && echo GP13 > /proc/acpi/wakeup'
RemainAfterExit=yes
[Install]
WantedBy=multi-user.target
3. Запускаем сервис
sudo systemctl enable disable-wakeup.service
sudo systemctl start disable-wakeup.service
4. Перезагружаемся.
Материнка - Gigabyte B550M GAMING X WIFI6
Все бы ничего, но у меня стоит СЖО и, как вы понимаете, на помпу идет дополнительная нагрузка. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Спасибо.
AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor × 8 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Navi 23 [Radeon RX 6600/6600 XT/6600M] | X11
BendalfRU
у меня все режимы не работают из коробки.
пытался настраивать и на форуме обсуджали, не помогло. Но я не поменял ядро на lts как советовали
https://archlinux.com.ru/forum/viewtopic.php?t=6045
