Релиз Firefox 108
Релиз Firefox 108
Дата публикации:Tue, 13 Dec 2022 18:40:15 +0300
Состоялся релиз web-браузера Firefox 108. Кроме того, сформировано обновление ветки с длительным сроком поддержки - 102.6.0. На стадию бета-тестирования в ближайшее время будет переведена ветка Firefox 109, релиз которой намечен на 17 января.
Основные новшества в Firefox 108:
  • Добавлена клавиатурная комбинация Shift+ESC для быстрого открытия страницы менеджера процессов (about:processes), позволяющего оценить какие процессы и внутренние потоки потребляют излишние ресурсы памяти и CPU.
    Оптимизировано планирование вывода кадров анимации в условиях высокой нагрузки, что позволило улучшить результаты прохождения теста MotionMark.
    При выводе на печать и сохранении PDF-форм, предоставлена возможность использования символов на языках, отличных от английского.
    Реализована поддержка правильной цветовой коррекции изображений, в соответствии с цветовыми профилями ICCv4.
    Обеспечено корректное срабатывание режима показа панели закладок "только на новых вкладках" (настройка "Only show on New Tab") для пустых новых вкладок.
    В about:config добавлены настройки
    cookiebanners.bannerClicking.enabled и cookiebanners.service.mode для автонажатия на баннеры, запрашивающие полномочия по использованию Cookie на сайтах. В интерфейсе ночных сборок
    реализованы переключатели для управления автонажатием на Cookie-баннеры в привязке к определённым доменам.
    Добавлен API Web MIDI, позволяющий из web-приложения взаимодействовать с подключёнными к компьютеру пользователя музыкальными устройствами с интерфейсом MIDI. API доступен только для страниц, загруженных через HTTPS. При вызове метода navigator.requestMIDIAccess() при наличии подключённых к компьютеру MIDI-устройств пользователю выводится диалог с предложением установить
    дополнение "Site Permission Add-on", необходимое для активации доступа (см. описание ниже).
    Предложен экспериментальный механизм Site Permission Add-on для управления доступом сайтов к потенциально опасным API и возможностям, требующим расширенных привилегий. Под опасными подразумеваются возможности, способные физически повредить оборудование, внести неотменяемые изменения, использоваться для установки вредоносного кода на устройства или привести к утечке данных о пользователе. Например, в контексте API Web MIDI дополнение Permission Add-on используется для предоставления доступа к устройству синтеза звука, подключённому к компьютеру.
    Включена по умолчанию поддержка карт импорта ("import map"), позволяющих управлять тем, какие URL будут загружены при импорте JavaScript-файлов через выражения import и import(). Карта импорта задаётся в формате JSON в элементе <script> с новым атрибутом "importmap". Например:
    <script type="importmap">
    "imports": {
    "moment": "/node_modules/moment/src/moment.js",
    "lodash": "/node_modules/lodash-es/lodash.js"
    </script>
    После объявления данной карты импорта в JavaScript-коде для загрузки и выполнения JavaScript-модуля "/node_modules/moment/src/moment.js" можно использовать выражение 'import moment from "moment";' не детализируя путь (эквивалент 'import moment from "/node_modules/moment/src/moment.js";').
    В элементе "<source>" реализована поддержка атрибутов "height" и "width", определяющих высоту и ширину изображения в пикселях. Указанные атрибуты действуют только когда элемент "<source>" вложен в элемент "<picture>" и игнорируются при вложении в элементы <audio> и <video>. Для отключения обработки "height" и "width" в <source> в about:config добавлена настройка "dom.picture_source_dimension_attributes.enabled".
    В CSS предоставлен набор тригонометрических функций sin(), cos(), tan(), asin(), acos(), atan() и atan2().
    В CSS реализована функция round() для выбора стратегии округления.
    В CSS реализован тип <calc-constant>, позволяющий использовать в математических функциях известные математические константы, такие как числа Пи и E, а также значения бесконечности и NaN. Например, "rotate(calc(1rad * pi))".
    В CSS-запрос "@container", позволяющий формировать стиль элементов в зависимости от размера родительского элемента (аналог запроса "@media", применяемый не к размеру всей видимой области, а к размеру блока (контейнера), в который помещён элемент), добавлена экспериментальная поддержка единиц измерения cqw (1% от ширины), cqh (1% от высоты), cqi (1% от inline-размера), cqb (1% от размера блока), cqmin (наименьшее значение cqi или cqb) и cqmax (наибольшее значение cqi или cqb). Возможность по умолчанию отключена и включается через параметр layout.css.container-queries.enabled в about:config.
    В JavaScript добавлен метод Array.fromAsync для создания массива из асинхронно поступающих данных.
    В HTTP-заголовок CSP (Content Security Policy) добавлена поддержка директив "style-src-attr", "style-src-elem", "script-src-attr" и "script-src-elem", предоставляющих функциональность директив style и script, но с возможностью их применения к отдельным элементам и обработчикам событий, таким как onclick.
    Добавлено новое событие domContentLoaded, вызываемое после завершения загрузки содержимого.
    В метод .get() добавлена опция forceSync для принудительной синхронизации.
    Реализована отдельная область панели для размещения виджетов WebExtension-дополнений.
    Изменена логика работы чёрного списка Linux-драйверов, несовместимых с WebRender. Вместо поддержания белого списка с рабочими драйверами осуществлён переход на ведение чёрного списка проблемных драйверов.
    Улучшена поддержка протокола Wayland. Добавлена обработка переменной окружения XDG_ACTIVATION_TOKEN с токеном активации для протокола xdg-activation-v1, при помощи которого одно приложение может переключить фокус на другое. Решены проблемы, возникающие при перемещении мышью закладок.
    На большинстве систем Linux включена анимация панели.
    В about:config предоставлена настройка gfx.display.max-frame-rate для ограничения максимальной частоты обновления кадров.
    Добавлена поддержка спецификации символов Emoji 14.
    По умолчанию включено WebGL-расширение OES_draw_buffers_indexed.
    Реализована возможность использования GPU для ускорения растеризации Canvas2D.
    На платформе Windows включена sandbox-изоляция процессов, взаимодействующих с GPU.
    Добавлена поддержка SIMD-инструкций FMA3 (умножение-сложение с однократным округлением).
    Процессы, применяемые для обработки фоновых вкладок, на платформе Windows 11 теперь запускаются в режиме "Efficiency", при котором планировщик задач уменьшает приоритет выполнения для снижения потребления ресурсов CPU.
    Улучшения в версии для Android:
    Добавлена возможность сохранения web-страницы в виде PDF-документа.
    Реализована поддержка группировки вкладок в панели (вкладки можно поменять местами после удерживания касания к вкладке).
    Предоставлена кнопка для открытия всех закладок из указанного раздела в новых вкладках в новом окне или в режиме инкогнито.
Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 108 устранено 20 уязвимостей. 16 уязвимостей помечены как опасные, из них 14 уязвимостей (собраны под CVE-2022-46879 и CVE-2022-46878) вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц. Уязвимость CVE-2022-46871 связана с использованием кода из устаревшей версии библиотеки libusrsctp, содержащей неисправленные уязвимости. Уязвимость CVE-2022-46872 позволяет атакующему, получившему доступ к процессу обработки страниц, обойти sandbox-изоляцию в Linux и прочитать содержимое произвольных файлов через манипуляции с IPC-сообщениями, связанными с буфером обмена.
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=58319
