Выпуск языка программирования Rust 1.66
Дата публикации:Thu, 15 Dec 2022 22:50:01 +0300
Опубликован релиз языка программирования общего назначения Rust 1.66, основанного проектом Mozilla, но ныне развиваемого под покровительством независимой некоммерческой организации Rust Foundation. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime (runtime сводится к базовой инициализации и сопровождению стандартной библиотеки).
Основные новшества:
  • В перечислениях c целочисленными представлениями (атрибутом "#[repr(Int)]") разрешено явное указание дискриминанта (номера варианта в перечислении), даже если перечисление содержит поля.
    #[repr(u8)]
    enum Foo {
    A(u8), # дискриминант 0
    B(i8), # дискриминант 1
    C(bool) = 42, # дискриминант 42
    Добавлена функция core::hint::black_box, которая просто возвращает назад принятое значение. Так как компилятор считает, что данная функция выполняет определённое действие, функцию black_box можно использовать для отключения оптимизации компилятором циклов при проведении тестирования производительности кода или при изучении генерируемого машинного кода (чтобы компилятор не посчитал код неиспользуемым и не убрал его). Например, в примере ниже указание black_box(v.as_ptr()) не позволяет компилятору считать, что вектор v не используется.
    use std::hint::black_box;
    fn push_cap(v: &mut Vec) {
    for i in 0..4 {
    v.push(i);
    black_box(v.as_ptr());
    В пакетном менеджере "cargo" предложена команда "remove", позволяющая из командной строки удалять зависимости из манифеста Cargo.toml.
    • [url=https://doc.rust-lang.org/stable/proc_macro/struct.Span.html#method.source_text]proc_macro::Span::source_text[/url]
    • u*::{checked_add_signed, overflowing_add_signed, saturating_add_signed, wrapping_add_signed}
      [/url]
    • i*::{checked_add_unsigned, overflowing_add_unsigned, saturating_add_unsigned, wrapping_add_unsigned}
      [/url]
    • i*::{checked_sub_unsigned, overflowing_sub_unsigned, saturating_sub_unsigned, wrapping_sub_unsigned}
      [/url]
    • BTreeSet::{first, last, pop_first, pop_last}
      [/url]
    • BTreeMap::{first_key_value, last_key_value, first_entry, last_entry, pop_first, pop_last}
      [/url]
    • Реализации Add
      AsFd
      для типов блокировок stdio при применении WASI.[/url]
    • impl TryFrom<Vec<T>> для Box<[T; N]>
      [/url]
    • core::hint::black_box
      [/url]
    • Duration::try_from_secs_{f32,f64}
      [/url]
    • Option::unzip
      [/url]
    • std::os::fd
      [/url]
В шаблонах разрешено применение диапазонов "..X" и "..=X".
При сборке фронтэнда компилятора rustc и бэкенда LLVM задействованы режимы оптимизации LTO (Link Time Optimization) и BOLT (Binary Optimization and Layout Tool), позволяющие увеличить производительность результирующего кода и снизить потребление памяти.
Реализован третий уровень поддержки для платформ armv5te-none-eabi и thumbv5te-none-eabi. Третий уровень подразумевает базовую поддержку, но без автоматизированного тестирования, публикации официальных сборок и проверки возможности сборки кода.
Добавлена поддержка связывания с универсальными библиотеками macOS.
Дополнительно можно отметить включение в кодовую базу GCC фронтэнда компилятора языка Rust (gccrs). Фронтэнд включён в ветку GCC 13, релиз которой состоится в мае 2023 года. Начиная с GCC 13 штатный инструментарий GCC сможет использоваться для компиляции программ на языке Rust без необходимости установки компилятора rustc, построенного с использованием наработок LLVM. Реализация Rust в GCC 13 будет иметь статус бета-версии, не включаемой по умолчанию.
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=58333
