Выпуск GnuPG 2.4.0
Выпуск GnuPG 2.4.0
Дата публикации:Wed, 21 Dec 2022 09:57:32 +0300
После пяти лет разработки представлен релиз инструментария GnuPG 2.4.0 (GNU Privacy Guard), совместимого со стандартами OpenPGP (RFC-4880) и S/MIME, и предоставляющего утилиты для шифрования данных, работы с электронными подписями, управления ключами и доступа к публичным хранилищам ключей.
GnuPG 2.4.0 позиционируется как первый выпуск новой стабильной ветки, которая вобрала в себя изменения, накопленные при подготовке выпусков 2.3.x. Ветка 2.2 переведена в разряд старой стабильной ветки, которая будет поддерживаться до конца 2024 года. Ветка GnuPG 1.4 продолжает сопровождаться в качестве классической серии, потребляющей минимальные ресурсы, подходящей для встраиваемых систем и совместимой с устаревшими алгоритмами шифрования.
Ключевые изменения в GnuPG 2.4 по сравнению с прошлой стабильной веткой 2.2:
  • Добавлен фоновый процесс с реализацией базы данных ключей, использующий для хранения СУБД SQLite и демонстрирующий значительно более быстрый поиск ключей. Для включения нового хранилища следует активировать в common.conf опцию "use-keyboxd".
    Добавлен фоновый процесс tpm2d, позволяющий использовать чипы TPM 2.0 для защиты закрытых ключей и выполнения операций шифрования или создания цифровых подписей на стороне TPM-модуля.
    Добавлена новая утилита gpg-card, которую можно использовать как гибкий интерфейс для всех поддерживаемых типов смарткарт.
    Добавлена новая утилита gpg-auth для аутентификации.
    Добавлен новый общий файл конфигурации common.conf, который задействован для включения фонового процесса keyboxd без раздельного добавления настроек в gpg.conf и gpgsm.conf.
    Обеспечена поддержка пятой версии ключей и цифровых подписей, в которой используется алгоритм SHA256 вместо SHA1.
    В качестве алгоритмов по умолчанию для открытых ключей задействованы ed25519 и cv25519.
    Добавлена поддержка AEAD-режимов блочного шифрования OCB и EAX.
    Добавлена поддержка эллиптических кривых X448 (ed448, cv448).
    Разрешено использование имён групп в списках ключей.
    В gpg, gpgsm, gpgconf, gpg-card и gpg-connect-agent добавлена опция "--chuid" для смены идентификатора пользователя.
    На платформе Windows реализована полная поддержка Unicode в командной строке.
    Добавлена сборочная опция "--with-tss" для выбора библиотеки TSS.
    В gpgsm добавлена базовая поддержка ECC и возможность создания сертификатов EdDSA. Добавлена поддержка расшифровки данных, зашифрованных с использованием пароля. Добавлена поддержка расшифровки AES-GCM. Добавлены новые опции "--ldapserver" и "--show-certs".
    В агенте разрешено использования значения "Label:" в файле ключей для настройки приглашения ввода PIN-кода. Реализована поддержка расширений ssh-agent для переменных окружения. Добавлена эмуляция Win32-OpenSSH через gpg-agent. Для создания fingerprint-отпечатков SSH-ключей по умолчанию задействован алгоритм
    SHA-256. Добавлены опции "--pinentry-formatted-passphrase" и "--check-sym-passphrase-pattern".
    В scd улучшена поддержка работы с несколькими кардридерами и токенами. Реализована возможность использования нескольких приложений с определённой смарткартой. Добавлена поддержка карт PIV, Telesec Signature Cards v2.0 и Rohde&Schwarz Cybersecurity. Добавлены новые опции "--application-priority" и "--pcsc-shared".
    В утилиту gpgconf добавлена опция "--show-configs".
    Изменения в gpg:
    Добавлен параметр "--list-filter" для выборочного формирования списка ключей, например "gpg -k --list-filter 'select=revoked-f && sub/algostr=ed25519'".
    Добавлены новые команды и опции: "--quick-update-pref", "show-pref", "show-pref-verbose", "--export-filter export-revocs", "--full-timestrings", "--min-rsa-length", "--forbid-gen-key", "--override-compliance-check", "--force-sign-key" и "--no-auto-trust-new-key".
    Добавлена поддержка импорта произвольных списков отозванных сертификатов.
    В 10 или более раз ускорена проверка цифровых подписей.
    Результаты проверки теперь зависят от опции "--sender" и идентификатора создателя подписи.
    Добавлена возможность экспорта ключей Ed448 для SSH.
    Разрешено использование только режима OCB при AEAD-шифровании.
    Разрешена расшифровка без публичного ключа при наличии вставленной смарткарты.
    Для алгоритмов ed448 и cv448 теперь принудительно включается создания ключей пятой версии
    При импорте из сервера LDAP по умолчанию отключено применение опции self-sigs-only.
В gpg прекращено использование для шифрования алгоритмов с размером блока в 64 бита. Использование 3DES запрещено, а в качестве минимально поддерживаемого алгоритма заявлен AES. Для отключения ограничения можно использовать опцию "--allow-old-cipher-algos".
Удалена утилита symcryptrun (устаревшая обвязка над внешней утилитой Chiasmus).
Прекращена поддержка устаревшего метода обнаружения ключей PKA и удалены связанные с ним опции.
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=58365
